Радиоприёмник А 271 Г (Ремонт, перевод на FM)
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Сб июл 25, 2009 20:06 pm
Здравствуйте.
История такая.
Приёмник мой работал.. ловил маяк, радио россии..
Как то включил кнопки на фильтре 0 и 49 , начало кое как ловить пару тройку радио.. которые находятся на частотах 100.0, 103.0. :nice:
101.8 ловило на горе, плохо это радио ливится и так на всех приёмниках, включил кнопку 56 на фильтре, и славил 101.8 ))
Вот.. ну тут полез я в приёмник неудачно.
Просто пыль протёр.. внутрь залез.. оказалось следующее.
Фото приёмника не совсем такого, как у меня.. у меня там пару пружин нет и транзисторы не 217, а 214// ну это так на скидку.. может что ещё не так..
Вопервых был оборван провод который идёт к плате с катушками от среднего выключателя.. Это выключатель Средних частот на сколько я понял.
Ну примерно какой то из этих.. но точно помню от среднего выключателя на плату.. ну припоял провод на место..
во вторых в фильтре был канденсатор в вот таком состоянии:
там он почти на входе стоит.. и ещё он был от платы оторван .. шатался просто.. нашёл новый кандюк 50mkf 25в, припоял. ну как новый.. может года 80го.. у меня залежы..
ну ещёё по плате прошёлся.. подпоял там пару недопаев.
С антеной. Сам кабель от антены норм! он идёт в фильтор.. а маленький профод из фильтра в радио.. антенный.. какой то весь пожёванный, контакт что в середине передовался, м экран около штейкеров покругу оторван.. ну спаял всё по человечески. всё там хорошо.
Всё собрал.. поставил на место включаю..
АААтлично ловит МАЯК, Радио России, и ещё ловит звук от НТВ)
Всё вообщ громко, чётко..
НО! Какие кнопки на фильтре не нажимай, на какую гору не заежай, даже намёка словить Европпу плюс, наше радио, лав мьюзик..
Не ловит вообще никак..
Был соман.. с кандюком хз каким, с проводами отпаеными, дорожками не пропаяными, лавил 101.8, 103.0..
Починил, припоял всё на место - не лови ничего)
Меня это взбесило, разобрал его на коленках.. чёто там каратнуло :fool: В районе транзисторов (этих двух транзисторов на отдельном холодельнике которые), и он начал, то паёт, то нет.. Включишь поёт.. замолчит.. и кароче здох...
Т.е. когда включаешь ток, то в динамике так стуканёт один раз.. ну это всегда так. и всё.. дальше молчит.. Включешь ещё раз сразу.. нет стука.. подождёшь чёчуть.. включишь и стук.. но вообще ничего, не поёт, не шипит..
Нашёл у себя 2 транзистора П214Г .. оба целки, ножки вообще без припоя.. впоял их туда.. пох.. опять ничего не работает..
Транзисторы тож 80х годов.. можт и этим новым, что я впоял ппц.. низнаю.. и незнаю как их проверять..
В электрике/электронике шарю так себе.. но схватываю налету..
На форуме както натыкался на фразу, что кто то перематывал этот приёмник и он ничтяк начал лавит FM .. яб с удовольствием замарочился..
Вобще кому интересна эта тема.. стандартного родного приёмника.. Всем привет!
магнитола у меня впринцепи будит, но гденибуть в другом месте, а радио это останится на своём месте, до самой смерти машины.. и очень хотелост бы чтоб оно работало..
Сообщение ACORN » Пт июл 31, 2009 20:49 pm
жаль..
но всё же жду..
Сообщение Латыш » Пт июл 31, 2009 20:53 pm
Может проще FM ресивер купить.
Сообщение ACORN » Пт июл 31, 2009 21:03 pm
В планах было купить любое радио на 12вольт. Такое чтоб колесом волну крутить.
Его привязать как-нибудь по месту (как всегда)) к правой ручке.
Включение и регулировку звука на левой ручке.. можно даже старый оставить.. провода подвести правильно.. вот..
Шкала для понта.. родная, кнопки ДДСУУ остаются тоже для вида..
1ых.. что то хорошего радио не находится.. и на 12 вольт тем более..=\
И динамик ещё нужно хоть какой нибуть по лучше.. а то родному пинцет..
ОТК 75год)
Сообщение Латыш » Пт июл 31, 2009 21:10 pm
Вот такой пойдет? http://www.rw6ase.narod.ru/a/awto/a5.html
Сообщение iguana01 » Пт июл 31, 2009 21:14 pm
Пошутил :wink:
Сообщение Латыш » Пт июл 31, 2009 21:16 pm
Находится в Питере. Тел: +79500482806. звоните с 10 утра до часа ночи.
Цена: 5000 р.
Сообщение iguana01 » Пт июл 31, 2009 21:18 pm
Если когда-нибудь куплю ЗиС, тогда пригодится...
Сообщение Латыш » Пт июл 31, 2009 21:22 pm
Все начинается с малого. :saint:
Сообщение iguana01 » Пт июл 31, 2009 21:24 pm
Вспоминается Viktoriys...
А если вернуться в тему, не проще купить живой приёмник, или отдать этот в мастерскую?
Сообщение Латыш » Пт июл 31, 2009 21:28 pm
Продается же FM приставка адаптер, подсоединяешь к приемнику и наслаждаешся современными волнами.
Сообщение СержНовоч » Пт июл 31, 2009 22:53 pm
Я когда-то перенастраивал FM приемник на УКВ: просто сжал витки катушки контура гетеродина, тем самым увеличив индуктивность, входные контуры не трогал, поэтому принимал плохенько. В А271 настройка на станцию производится изменением индуктивности катушки, поэтому надо будет подобрать емкость в контуре гетеродина, ну и входные цепи изменить расчетным путем. У меня есть запасной А271, надо будет на нем поэксперементировать , тогда раскажу подробней, а то я тоже до сих пор УКВ слушаю! Кстати немало современных динамиков встанут на место родного 4ГД-8Е, его размер 125Х125мм.
Сообщение ACORN » Сб авг 01, 2009 8:51 am
СержНовоч, воот вот вот.. уже началась тема..
Правда я половины не понял, нопойму!
Сообщение DMAD » Вс авг 02, 2009 19:10 pm
Акорну проще конвертер приделать - контура надо сгласовано настраивать, полезет так - уползёт добротность, расстроит всё.
То, что он то говорит, то нет, и вид взорванного кондёра, который по описанию стоит по входным питательным цепям, говорит о том, что могли попутать полярность, подорвать питательный кондёр и повредить другие элементы схемы.
Вообще, для такой старинной техники первое дело - махнуть все кондёры(сохнут от времени), проверить диоды в стекляных корпусах(вибрация их зачастую ушатывает), ну и далее по схеме - прошерстить все элементы, благо их там немного. Ещё есть такое дело - на фото фидны красные квадратные конденсаторы - это кондюки производства Ереванского радиозавода - изрядная гадость. Если есть возможность и желание получить вечную технику - надо набрать наших военных КМ-ок и махнуть это говно.
Сообщение ACORN » Пн авг 03, 2009 9:24 am
так..
1. Что из себя представляет конвертер!?
2. Да слышал про старение кондюков.. Что самый верный выход, Просто взять и сразу перепоять все кандюки..
3. Да там много красных.. А КМ Это какие? похожие на эти, но зелёные? Залёные я уже все здал %) когда они в цене были.. у меня грам 300 их было.. (варварство :fool: )
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Ср янв 06, 2010 13:45 pm
По поводу транзисторов:
Итак.... С чего бы начать...
Коточе замкнул ты предвыходные транзюки. Какойто из них навернулся. По дорожкам пройдись от выходных, найдешь. Вот. И сколько не ставь новые выходные, они сразу будут гореть из-за неисправности предвыходных. Нужно поменять предвыходные (если не хочется заморачиваться, то проще тупо поменять. Их там 4 должно быть), но! Сразу не включать! нужно отсоеденить полностью выходные, потом включить на несколько минут. Если все работает, то ничего не должно происходить, если нет, то обычно вспыхивает какой-нибудь резистор. Если резистор вспыхивает, то от него по схеме меняешь следующие транзюки, опять проверяешь. Когда все норм будет, то цепляешь назад выходные и наслаждаешься маяком.
Теперь про FM. Емкость конденсатора, который взорвался, уменьшилась следовательно частота увеличилась, и попала на FM. Если не хочешь заморачиваться, поменяй этот кондр на... ну скажем 30 мкФ. и попробуй. Короче методом тыка. Однако сигнал будет слабоват. Если это не устроит, то http://cxem.net/tuner/tuner60.php
разобраться легко. Если на лету схватываешь, поймешь. Удачи! Как сделаешь, отпишись.
Чуть не забыл. Как проверить транзисторы. Не хочу вдаваться в подробности т.к. это долго и сложно, короче:
омметром (желательно цифровым) проверяешь сопротивление между ножками в прямом и обратном положениях (меняешь + и -) Итого 6 измерений. вот сопротивление должно быть не меньше 450-500 ом. Если где-то 0, то выкидывай! Вот.
Сообщение ACORN » Ср янв 06, 2010 14:34 pm
Я забыл отписаться, дело было в нём:
:saint:
Стоит после 217ых, он уже горел у деда, т.к. был припаян с обратной стороны платы.
Но вот в чём дело, я его первым делом и перепаевал, (не помню точно букв, но не суть) был Б, припаял новый Б. не помогло... Потом после потраченого зря дня, просто навесил тупо Г, и радио заорало. Выпаял Б, припаял Г. И всё работает.
За схему спасибо, буду читать, разбираться.
Последний раз редактировалось ACORN Ср янв 06, 2010 16:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GuitarMan » Ср янв 06, 2010 16:00 pm
ну вот.))
