В 90% случаев датчик давления масла (на стрелку) начинает неправильно показывать из-за того,что проволочка,которая должна выступать наружу полностью "утапливается" в канал датчика и застревает там.Чтобы этого избежать-надо при покупке выбирать датчик с проволочкой подлиннее и перед тем как ставить-сделать на конце проволочки "Г"-образный загиб-чтоб не проскальзывал в отверстие датчика.Отремонтировать датчик который "проглотил" проволочку тоже можно-надо резко встряхивать его пока проволочка не выпадет обратно и тоже загнуть ее таким же образом.
*Конечно этот метод не панацея-но починить датчик таким образом реально (сам уже чинил не один раз)
Так ремонтируют эту беду многие, но Я поступил иначе, после поломки датчика. Не став изобретать велосипед поехал и преобрел универсальный механичесский датчик давления + шланг давления от камаза. В приборке выкрутил часы тут же отправив их в мусорку и на их место поставил датчик, теперь всё наглядно и точно. Шланг вкручивается вместо датчика на блоке. Фотка есть а как вставлять здесь незнаю.
Поломка датчика давления масла 2410-31029
- Автомобиль: Газ-24
Расходник - то он расходник вся проблема в том как его снять прикипел намертво - боюсь блок повредить45-45 писал(а):Датчик давления расходник. У меня и отношение к нему соответствующее. Падает давление-вначале смени, а караул потом кричиМожет и не надо кричать то
ГАЗ 24-17 1989 года. Серая,все родное.
