Генератор от трактора
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Вт мар 23, 2010 23:31 pm
Всем привет. Сегодня заехал к знакомому электрику выключатель света сгорел пока он делал разговорились за то и се ну и за генератор заговорили. Я ему говорю что на холостых свер тускнеет на что он мне ответил поставь с трактора он и на холостых напругу дает и мощьность 1кв. Только кркпление переделать нужно. Вот я и загорелся этой идеей.
Сообщение Норберт » Вт мар 23, 2010 23:38 pm
не обязательно с трактора , просто нужен по мощнее , возможно вообще проблема в реле
Сообщение Alersey » Вт мар 23, 2010 23:44 pm
нет весь прикол что у нас в машинах стоит 3 фазный и начинает работать только на оборотах, а тракторный 5 фазный и работает даже на холостых.
Сообщение Hellcat » Ср мар 24, 2010 11:17 am
интересно, кстати. поставь - будешь первопроходцем. может это выход от просадки напряжения :what:
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср мар 24, 2010 12:10 pm
а этот пятифазник держит автомобильные оброты?
Сообщение СержНовоч » Ср мар 24, 2010 12:41 pm
Родной шкив у него слишком большой, надо наш приспосабливать, иначе эффекта не будет! Он бесщеточный, ротор - стальная болванка, обороты максимально допустимые выше, чем у традиционных генераторов и ограничиваются прочностью подшипников. А вот отдача по току на малых оборотах меньше, чем у щеточного 3х фазного такой же мощности!
