Ремонт бендикса
Ремонт бендикса
Сообщение Sebastian » Пн май 03, 2010 19:41 pm
Товарищи, занимался ли кто-нибудь ремонтом бендикса, точнее обгонной муфты на нем? Занимаюсь профилактической переборкой стартера, заметил, что обгонная муфта крутится не равномерно, а как бы заедая слегка. Такое ощущение, что внутри смазки нет. Вот как бы так её разобрать, чтоб потом собрать обратно?
И да, насчет смазки. Втулки вала якоря смазываются моторным маслом, а со шлицами бендикса на валу как быть, тоже моторное или литол?
З.Ы. Предупреждая первый вопрос: нет, купить не проще %)
Re: Ремонт бендикса
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн май 03, 2010 20:34 pm
Развальцовывай кольцо-крышку, лучше в токарном, аккуратно вытаскивай шестеренку, ну и смотри внутренности...
Если бендикс с сепаратором для роликов, то причина заедания скорей всего поломка сепаратора, как правило не лечится.
Если нет, то промой пружинки и ролики, вытри насухо (никакой смазки не допускается) и собирай обратно.
Кольцо потом лучше полуавтоматом прихватить в нескольких точках, шоб не разобрался самостоятельно в процессе работы :wink:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: Ремонт бендикса
Сообщение 45-45 » Вт май 04, 2010 12:24 pm
Чинить бендикс как наваривать колёса. Долго, нудно и не нужно.
Трата времени при сомнительном результате. Проще купить новый.
Re: Ремонт бендикса
Сообщение Sebastian » Вт май 04, 2010 17:22 pm
45-45, ну я же говорил - не проще. Нету новых запчастей на этот стартер, нету. И не будет.
dima-ekb 2410, сурово... Без такого опыта как бы не сделать хуже. Может кто-нибудь профессионально на коммерческой основе такими вещами занимается?
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Ремонт бендикса
Сообщение Цой » Чт июн 17, 2010 9:11 am
Поменял один раз тож, дак каждую неделю далее начались его поломки.
Проще весь стартер заменить)
Re: Ремонт бендикса
Сообщение Sebastian » Чт июн 17, 2010 15:26 pm
Ладно, оставлю пока как есть, сдохнет - будем думать. Небось еще мотор переживет %)
Автомобиль: газ-24
Re: Ремонт бендикса
Сообщение Часловас » Пт июн 18, 2010 12:27 pm
И всё-таки замочи в моторном-если пружинки до конца не сгнили-всё будет работать.
по шлицам-мазать имп. трансмиссионкой или хорошим имп. для подшипников качения-зимой не замёрзнет
Вылитый я
8(903)1637886
Телефон: 89152336354
Re: Ремонт бендикса
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт июн 18, 2010 13:11 pm
Честно сам никогда не парился - да и не перебирал.Живу по принципу- сломался - купил новый - поставил поехал.
Re: Ремонт бендикса
Сообщение Sebastian » Пт июн 18, 2010 15:57 pm
Часловас писал(а):И всё-таки замочи в моторном-если пружинки до конца не сгнили-всё будет работать.
dima-ekb 2410 писал(а):Если нет, то промой пружинки и ролики, вытри насухо (никакой смазки не допускается) и собирай обратно.
Смазывать надо шлицевой вал, а обгонная муфта должна быть сухой. Бендикс надевается на шлицевой вал со спиральными шлицами шлицами. За счет них он отбрасывается назад когда мотор заводится и скорость венца становится больше шестеренки бендикса. Но между шестеренкой и втулкой бендикса есть обгонная муфта, которая проворачивается при вращении ее венцом маховика и клинится при вращении ее валом стартера. Если в муфту попадет масло, то она перестанет клиниться и бендикс будет буксовать при запуске двигателя.
Если не смазывать ничего, даже шлицевой вал, то бендикс не вернется в исходное положение, т.к. угол наклона канавок меньше 10 градусов (угол трения стали по стали). В итоге стартер будет раскручиваться маховиком мотора и его просто разнесет.
Таки должна ли быть в муфте смазка или нет? Логика подсказывает, что нет.
Re: Ремонт бендикса
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт июн 18, 2010 20:24 pm
Sebastian писал(а):Если в муфту попадет масло, то она перестанет клиниться и бендикс будет буксовать при запуске двигателя.
Нет, не должна
Re: Ремонт бендикса
Сообщение Sebastian » Пт июн 18, 2010 22:25 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Нет, не должна
Вот и я так думаю, что не должна. Нельзя, значит, в масле отмачивать. Хотя половина народа в интернетах на различных профильных форумах пишут, что смазали и стало лучше.
Автомобиль: газ-24
Re: Ремонт бендикса
Сообщение Часловас » Пн июн 21, 2010 23:42 pm
в те далёкие времена когда ещё з/ч на иномарки не найдёшь-единственный способ ремонта-выбить ржу и смазать-никто не жаловался.
а кто против-изучите принцип действия обгонной муфты(кстати и на односкоростных великах ещё работают-так там и пружинок нет-только за счёт наката ролика в клин)
Вылитый я
8(903)1637886
Re: Ремонт бендикса
Сообщение Sebastian » Чт июл 15, 2010 14:46 pm
Проблему решил, обильно промыв муфту вэдэшкой. Вымыл откуда-то немного песка 0_о. Крутится теперь легко и без заеданий :)
