Подключение электронасоса омывателя
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Evgen2715 » Пн июл 12, 2010 12:07 pm
Подскажите,кто знает.. сегодня приобрел бачок омывателя с электронасосом,так-как вконец задолбался "лягушкой" этой пользоваться. как насос грамотнее подключить? с массой все понятно,но вот как лучше запитать плюс? заранее спасибо.
Re: Подключение электронасоса омывателя
Сообщение Странник » Пн июл 12, 2010 15:56 pm
На отдельную кнопку, через зажигание. И лучше через реле, чтоб кнопка не горела.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пн июл 12, 2010 16:06 pm
А я у себя поменял рубильник дворников на более современный.
Там есть выводы для насоса. При нажатии на него включается подача воды.
"+" там же взял с автомата дворников.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Evgen2715 » Вт июл 13, 2010 11:45 am
видел сегодня такой. круглый,сзади выходит пучок проводов с разъемом,и помимо него 2 контакта.. такой? когда к нему дворники подключаешь,питание и на те 2 контакта подается,или же отдельно нужно проводить?
Сообщение СержНовоч » Вт июл 13, 2010 12:41 pm
Это два контакта кнопки, питание надо отдельно подавать.
