Что с электрикой может быть?
Сообщение mastah » Чт авг 02, 2007 14:13 pm
Когда включаешь габариты или ближний, то стопак не работает! Изображение
Сообщение Ilshat » Чт авг 02, 2007 21:50 pm
Массу в фонарях посмотри
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пт авг 03, 2007 9:55 am
один или оба и какая машина?
Сообщение Ilshat » Пт авг 03, 2007 16:34 pm
Мало данных о машине. В ГАЗ-24 лампа стопа и габарита двухконтактная, возможно стоит одноконтактная, отсюда и глюки.
Сообщение Шустрик » Пт авг 03, 2007 22:40 pm
И название темы неинформативное. Когда был админом, делал за такое замечания Изображение Новичкам устные Изображение
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение mastah » Вс авг 05, 2007 13:18 pm
Извиняюсь!
Машина ГАЗ-24, 79 года, бельгийка....
Не работают оба стопока! Они горят как габариты но ярко, что не дает при нажатии тормоза увеличения яркости Изображение
P.S.: У кого нибудь есть задняя правая дверь и пер. бампер (недорого)?
P.S.: Возможно ли на эту машину поставить другой бампер?
Фотка не моя, не успел еще пофоткать...
Сообщение Михастарр » Вс авг 05, 2007 19:02 pm
Может лампочки если 2х контактные, перевернуты в патронах, это при том что без габаритов стопаки слабо, но горят. Там на лампе один усик который дальше от дна лампы по идее не должен позволить вставить лампу неправильно но это не так, имеет смысл поджимать боковые крепления лампы где идет масса, что бы они упруго сжимали лампу при установке Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
none
Сообщение Экс - админ » Вс авг 05, 2007 19:06 pm
mastah пишет:
э
А может тебе ланпочки одноконтактные туда вставили... Насколько я поню они туда спокойно влезают.
Сообщение Socovigimatel » Пн авг 06, 2007 10:58 am
Одинокий Лис пишет:
Я тоже так думаю, если они одно контактные то при нажатии тормаза ничего не произойдет (если включить габариты) так как на лампе уже есть напряжение и оно почти не измениться.
Сообщение Hellcat » Пн авг 06, 2007 11:27 am
Открути рассеиватель включи габариты лампочкой с проводом потыкай в контакты. потом нажми на стопы (попроси друга/соседа/что-нибудь тяжелое сделать это за тебя) и потыкай (тока свет не выключай) и сразу все увидишь. Изображение
Сообщение Zart » Пн авг 06, 2007 15:04 pm
Hellcat пишет:
Если так, то при включении стопов, должны загораться еще и передние габариты.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение Hellcat » Пн авг 06, 2007 15:38 pm
Zart
Да нет, я имел ввиду что сначала при имеющейся массе + взять сначала от стопарей а посля от габаритов и посмотреть что работает, а что - нет.
Сообщение Zart » Пн авг 06, 2007 18:36 pm
Hellcat
Правильно. Для выявления неисправности нужно только кусок провода и лампочка Изображение а потом уже копать глубже.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение Socovigimatel » Вт авг 07, 2007 9:08 am
Zart пишет:
а так оно и есть у меня такая приблуда была я скажу по своему опыту - внимания на это не обращает, никто (у меня они в фарах и днём этого паросто не видно. правда и фары стояли ваз 21011 (судя по блоку фары), и был у меня каратун а не двойные одиночные лампочки.
Топик стартер, ты вообше откудова может я могу помочь, благо в электрике я разбираюсь достаточно хорошо, лучише чем в механике.
А и т меня вопрос не в тему на волге 24 за 1976 год штатно стояли фары от 21011?
Сообщение mastah » Вт авг 07, 2007 11:21 am
Я из Питера... Изображение
Говорят раньше все работало...
Спасибо, буду разбираться...
Скорее всего гдето провода перетёрлись до фары
none
Сообщение Таргитай » Вт авг 07, 2007 19:54 pm
Socovigimatel пишет:
Не думаю. У чистых 24-к были ведь подфарники (кроме переходок) - им габариты в фарах не нужны были.
Сообщение Socovigimatel » Вт авг 07, 2007 20:24 pm
Таргитай
У меня моделист конструктор - крылья без повторителей а остов кузова от 24 10 фишка в том что кузов меняный так что там не разберёшь.
Ещё вопрос ты не с gaz21.ru?
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт авг 07, 2007 21:15 pm
[off]Socovigimatel пишет:
Фары там одинаковые, отличаются вроде только внешним ободком (или и он одинаковый?) и оптика в 24 стояла не галогеновая (насчет копейки не знаю)[/off]
none
Сообщение Таргитай » Вт авг 07, 2007 21:17 pm
Тогда, думается мне, не должно иметь особого значения - стояли ли штатно на 24-ке 21011-е фары или нет... Изображение Socovigimatel пишет:
Угусь, оттудова я... Изображение
none
Сообщение Таргитай » Вт авг 07, 2007 21:27 pm
ЛёхаМобиль пишет:
Так и у 21011 не галогеновая - это уже потом стали ставить, на закате производства. А 2101 и 21011 фары различаются соответственно отсутствием и наличием в них габаритного огня.
Сообщение mastah » Вс авг 12, 2007 11:53 am
В итоге сигнал не поступает уже с лягушки, когда включены габариты, когда выключены - идет... Изображение
Сообщение mastah » Вс авг 12, 2007 12:53 pm
был в шоке что нет предохранителей, а какие то термо-реле Изображение
Сообщение mastah » Ср авг 15, 2007 11:19 am
Короче купил себе дополнительный светодиодный стопак и подключил напрямую к акб через "лягушку" тормоза....
Работает! Изображение Изображение
