БСЗ "волговское", с 131 коммутатором, вывод от допол
Сообщение Ian » Ср авг 08, 2007 19:50 pm
Поставил на ГАЗ-24 БСЗ "волговское", с 131 коммутатором. Завелась, поехала - чудно, но есть вопрос, куда подключить вывод от дополнительного реле стратера?! Ни на одной схеме не нашел.
Название темы изменил Шустрик Старое название было: Поставил БСЗ! Кто ответит на вопрос?
Информативное название темы - это гуд =)
Ian
Ian
Ian
Влад
Ian
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср авг 08, 2007 22:07 pm
Ian на родной катушке стояло сопротивление, которое отключалось при запуске именно этим проводом. Теперь сопротивления нет, и провод надо просто заизолировать, как и сказалВлад
ЛёхаМобиль
Ilshat
Ian
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт авг 09, 2007 10:28 am
Ian
ты чего, не вздумай реле убирать! У тебя проводка сгорит нафих
ЛёхаМобиль
Сообщение Шустрик » Чт авг 09, 2007 10:42 am
Попробуй самостоятельно позамыкать контакты тягового реле и посмотри сколько там искр. По документации к тяговому реле оно потребляет ток порядка 50 ампер, правда недолго, но всё же.
Именно чтобы коммутировать этот ток и служит вспомогательное реле стартера. То есть ты ключом зажигания включаешь вспомогательное реле стартера, вспомогательное реле стартера включает тяговое реле стартера, тяговое реле стартера включает стартер + втягивает "не помню как правильно деталь называется" чтобы шестерёнка на стартере вошла в зацепление с маховиком.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик
- none
Сообщение Таргитай » Чт авг 09, 2007 18:55 pm
Шустрик пишет:
Шустрик пишет:
Чего-то много! Учитывая, что провода на него идут достаточно тонкие... Для сравнения: стартер потребляет порядка 120 ампер - а смотри, какой мощный провод идет на него!По документации к тяговому реле оно потребляет ток порядка 50 ампер, правда недолго, но всё же
Шустрик пишет:
Бендикс, или обгонная муфта.не помню как правильно деталь называется
Таргитай
Михастарр
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
