отличия стеклоочистителя2401и 2410
Автомобиль: газ2402 1974г
Сообщение 2402 » Сб янв 15, 2011 0:14 am
Парни подскажите ,чем отличается мотор с трапецией 2401 от 2410,или они взаимозаменяемые
none
Re: отличия стеклоочистителя2401и 2410
Сообщение Таргитай » Сб янв 15, 2011 0:49 am
1. Проводка к мотору.
2. Редуктор мотора.
3. Посадочные места поводков дворников.
Сообщение 2402 » Сб янв 15, 2011 0:55 am
Понятно,а как отличить по проводке,просто предложили новую трапецию с мотором,может на моторе какие нибудь буквы?
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 15, 2011 1:00 am
2402, у 2410 провода из мотора короткие торчат, поскольку под панелью дворников разъем колодочный имеется. У 24 провода длинные, заходят в салон и соединяются под панелью.
Сообщение 2402 » Сб янв 15, 2011 1:06 am
Таргитай писал(а):2402, у 2410 провода из мотора короткие торчат, поскольку под панелью дворников разъем колодочный имеется. У 24 провода длинные, заходят в салон и соединяются под панелью.
:good: ,все понял,спасибо
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 15, 2011 1:13 am
2402, не булькает :buhalo: ...
Можешь, кстати, снять со своей поводки дворников и попробовать их одеть на прилагаемую трапецию. Плотно сели - значит 24-я. Если болтаются, как на корове седло - значит, 2410-я.
Сообщение 2402 » Сб янв 15, 2011 1:34 am
я помню,с меня пиво :peace:
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Сб янв 15, 2011 19:37 pm
У меня 24ка 79 года и там тоже короткие провода и колодка под панелью дворников находится. Второй хозяин у машины и когда она досталась мне следов колхоза не было абсолютно - все родное. Так что это не лучший аргумент.
З.Ы. Как еще можно отличить 24 и 2410 привод что выходит из моторчика и соединяется с трапецией у 2410 типа звездчатый (я хз как это назвать, вобщем как посадочные места у дворников) а у 24 прямоугольный.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Сб янв 15, 2011 23:27 pm
Модели разные на 24ке - СЛ109Е, на 2410 - СЛ139. По проводам - одинаково короткий жгут с одинаковыми разъемами. Мотор ставится в 24ку без особых проблем(подкладка нужна иначе мотор в панель упирается), и стыкуется с родной трапецией, но на кривошипе палец длинее на ~3мм, подкладываем шайбы. По электрике соеденить его с родным переключателем не просто, но можно, только с одной скоростью.
Сообщение Z.A. » Сб янв 15, 2011 23:51 pm
Все очень просто. Моторчик 2401 - значительно больше, т.к. его статор имеет две обмотки возбуждения. Моторчик 2410 - меньше, т.к. имеет статор на постоянных магнитах. Моторчик 2410 имеет целиковый корпус и разбирается через боковую крышку. Морторчик 2401 имеет корпус из двух половинок.
Моторчик для 2410
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1792
Моторчик для 2401
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=19_1845 Видно, что корпус из двух половинок.
none
Сообщение Таргитай » Вс янв 16, 2011 0:21 am
СержНовоч писал(а):Модели разные на 24ке - СЛ109Е, на 2410 - СЛ139. По проводам - одинаково короткий жгут с одинаковыми разъемами
Странно, на моей сарайке проводка идет под торпедо (правда, машина 1975 года). :dnk:
Сообщение Medic » Вс янв 16, 2011 0:41 am
Я когда-то так спорил с барыгой на разборке, он мне доказывал что провод идет под торпеду без колодки и по-другому не бывает, пока я в соседнем боксе у другого барыги не снял с машины нужный мне с колодкой... А потом еще этот же барыга мне доказывал что молдинги под порогом это колхоз и никогда их на волги на заводах не ставили...
Так что все может быть и еще многого нового каждый может узнать о наших машинка )))
none
Сообщение Таргитай » Вс янв 16, 2011 1:02 am
Medic_oleg писал(а):пока я в соседнем боксе у другого барыги не снял с машины нужный мне с колодкой...
А точно не перепаян был? :wink:
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Вс янв 16, 2011 2:09 am
У меня машина 78 г.- две колодки: одна под торпедой(я туда "Паузу" подключил), вторая под панелью дворников. На редукторе выбито Сл-109(наименование стеклоочистителя в сборе), на самом двигателе маркировка МЭ-227. Все родное.
Сообщение Medic » Вс янв 16, 2011 10:39 am
Какие шансы что у меня на машине, плюс еще как минимум два моторчика которые я видел и еще у двух товарищей отписавшихся чуть выше переделан сплошной провод на клемные колодки? Не такая это запчасть, чтоб ее массово колхозить :) Мне кажется что на заводе в какое-то время осознали, что замена моторчика получается очень трудоемкой и добавили еще одну клемную колодку. Итого одна под приборкой (чтобы можно было безболезненно заменить переключатель) и одна под панелью (чтобы тоже самое сделать с моторчиком). Логично как бы :)
З.Ы. Я сейчас посмотрел у СержНовоча 1977 года машинка, у Газ-2401-78а 1978, у меня 1979. Скорее всего на более старых колодки и не было.
none
Сообщение Таргитай » Вс янв 16, 2011 12:59 pm
Medic_oleg писал(а):Мне кажется что на заводе в какое-то время осознали, что замена моторчика получается очень трудоемкой и добавили еще одну клемную колодку.
То же самое могли и владельцы/эксплуататоры машин осознать - а почему бы тогда им в массовом порядке и не поставить колодки :wink: ? Это куда как проще, чем стеклоомыватель на 21-ю первого выпуска, а ведь ставили его в безумных количествах: когда покупали товарищу 21-ю, столько бывших "звезд" переделанных видели :crazy: !
Но это так, лирика... :saint:
