Заднее стекло с обогревом
Автомобиль: Волга 2401
Сообщение Agent_93 » Чт янв 13, 2011 20:58 pm
Всем доброго времени суток. Вот у меня машина волга, с завода изготовителя не предусмотренно заднее стекло с обогревом, вот хочу себа поставить но меня мучает один вопрос сколько мощности у стекла с подогревом??? Заранее спасибо)))
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Re: Заднее стекло с обогревом
Сообщение N3ko » Пт янв 14, 2011 14:49 pm
Сколько бы мощности оно не брало генератор - выдержит. У меня например (хотя я не уверен что обогрев работает исправно) при включении грелки стрелка амперметра слабенько так отклоняется и снова ставится на ноль
Сообщение Латыш » Пт янв 14, 2011 16:34 pm
Про подогрев заднего стекла: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=71679
Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Телефон: 89806848952
Сообщение SaNeK_S » Вс янв 16, 2011 2:00 am
родной гена на 45 ампер не справляется одновременно со светом фар, печкой и дворниками ,тем более его не хватит ещё и на обогрев стекла
Автомобиль: газ 24
Сообщение BaTia » Пн янв 17, 2011 16:41 pm
народ-а есть ли обогревательная лента??
Которую можно наклеить и подключить. Чтобы стекло не менять?
Я есть тут http://vkontakte.ru/batia
Анкета viewtopic.php?f=28&t=72013
И на драйве http://www.drive2.ru/users/uniguy
Сообщение Лосяш » Пн янв 17, 2011 17:19 pm
Менять стекло ничего сложного. надо 2 человека, веревка 5-7мм к диаметре. вынимаем старое стекло , в резинку вставляем молдинги, натягиваем резинку на стекло засовываем шнур, ставим стекло на место вытягивая шнур и осаживая стело руками. Все в книге написано. Ну герметиком еще можно подперчить и вуаля! Пустить питание от стандартного переключателя через разгрузочное реле и всего делов. хотя я соскучился по звуку моторчика обдува сзади. Было прикольно! А сейчас нелюдимый обогрев. Но помогает собака хорошо.
