Слабо работает вентилятор на печке
- Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Ср янв 19, 2011 19:56 pm
алексей назаров
Мираж
Re: слабо работает вентилятор на печьке
Сообщение алексей назаров » Ср янв 19, 2011 21:01 pm
алексей назаров
Мираж
Латыш
Сообщение алексей назаров » Ср янв 19, 2011 21:15 pm
алексей назаров
Алексей13
Re: Слабо работает вентилятор на печке
Сообщение алексей назаров » Ср янв 19, 2011 21:28 pm
алексей назаров
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Ан
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Сб янв 22, 2011 15:18 pm
Причина вероятно именно тут.алексей назаров писал(а):Печка плохо дует,моторчик заменял
алексей назаров писал(а):заслонка закрыта. надо открыть?
Tixomir
Сообщение алексей назаров » Сб янв 22, 2011 19:16 pm
алексей назаров
Странник
Алексей13
Сообщение алексей назаров » Сб янв 22, 2011 21:04 pm
алексей назаров
Сообщение Странник » Сб янв 22, 2011 23:17 pm
Может у тебя тоже крыльчатка не в ту сторону дует.
Странник
Сообщение Z.A. » Вс янв 23, 2011 0:40 am
Z.A.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс янв 23, 2011 10:09 am
в разов 5 хуже при вращении не в ту сторону дует печка. загибы лопастей тоже играют очень большую роль в этом процессе. а при вращении вне печки понятно почти разницы нет.Mortis писал(а):СтранникЦентробежные крыльчатки не умеют выдувать обратно - будут дуть куда надо при любом вращении, разве что при неправильном похуже.
Master General
Ан
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 0:54 am
Я думаю,что перепутаны контакты.Двиг крутит в другую сторону.Или зазор между корпусом печки и крыльчаткой большой.Зазор тоже надо регулировать.Можно мотор с иномарки впендюрить,или с Космича 41-го (с обрезанием вала).С Жиги-дёшево и сердито.И дополнительную печку в салонСтранник писал(а):Ещё раз говорю - проверь направление вращения вентилятора и правильность крыльчатки. У меня на ГАЗели первого выпуска пассажирская сторона плохо отогревалась. Оказалось что крыльчатки посажены на мотор с обеих сторон и значит должны быть с разным направлением, а были с одинаковым. В итоге правая вместо того чтобы дуть на стекло, наоборот пыталась выдуть обратно.
Ан
Сообщение алексей назаров » Пн янв 24, 2011 11:35 am
алексей назаров
Сообщение алексей назаров » Пн янв 24, 2011 11:37 am
алексей назаров
Сообщение Master General » Пн янв 24, 2011 12:38 pm
направление вращение волгомоторчика печки меняется поворотом половинок корпуса при сборке.алексей назаров писал(а):полярность менял,не помогло
Master General
Ан
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 21:02 pm
На нашей крыльчатке есть стопорный болт.Откручиваешь,приподнимаешь крыльчатку и .....так,пока не угадаешь этот зазор,чтоб не терлась о корпус и был поток воздухаалексей назаров писал(а):а каким макаром зазор регулировать?
Ан
Сообщение Smooth Criminal » Пн сен 25, 2017 10:44 am
Smooth Criminal
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
- Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Пн сен 25, 2017 10:51 am
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
