Схема включения вентилятора охлаждения
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re: Схема включения вентилятора охлаждения
Сообщение Ан » Ср фев 09, 2011 17:30 pm
Scy.thian писал(а):Вместо нарисованного мотора нужно реле ставить . По этой схеме включаться будет , но не будет чёткого включения . "Дребезг" реле будет наблюдаться при включении . Искрение контакта реле , дёрганье мотора. Не годится .
А если кондёр поболе вкинуть и транзистор помощнее?
Сообщение Scy.thian » Ср фев 09, 2011 17:37 pm
Пока эту схему заставишь правильно работать , она будет не проще, чем первая .
Смысл в её простоте ?
Сообщение Ан » Ср фев 09, 2011 17:56 pm
Всё рождается в мучениях.
Scy.thian писал(а):Пока эту схему заставишь правильно работать , она будет не проще, чем первая .
Изменится колличество деталей?
Сообщение Scy.thian » Ср фев 09, 2011 18:15 pm
Ан писал(а):Всё рождается в мучениях.
Ну да, на одном транзисторе сделать ключевой режим не просто .
Минимум - на двух нуно делать .
Сообщение Ан » Ср фев 09, 2011 21:49 pm
И всё!!! :overhappy:
Сообщение Scy.thian » Ср фев 09, 2011 21:49 pm
Ан писал(а):И всё!!! :overhappy:
:nice: Ну так сразу все всё и поняли ...
Сообщение Ан » Ср фев 09, 2011 21:54 pm
Походу,эта тема никого не прёт.Привыкли ездить с мясорубками механическими.Нет,чтоб кормилиц побаловать,дать им работать по-настоящему.К лету зачухаются.Бум ждать
Сообщение Scy.thian » Ср фев 09, 2011 21:59 pm
Ан писал(а):Походу,эта тема никого не прёт.Привыкли ездить с мясорубками механическими.Нет,чтоб кормилиц побаловать,дать им работать по-настоящему.К лету зачухаются.Бум ждать
:nice: Ну у меня электрическая "мясорубко" .
Только включается от датчика . Электронной схемой не заморачивался (пока ) единственное - защитные диоды поставил на датчик , и на реле вентилятора . :mad:
Сообщение Ан » Ср фев 09, 2011 22:08 pm
У меня и датчик,и диоды,и сопротивление на вентиле,чтоб не сильно маслал.Но всё равно режим вкл-выкл.А хочется,как вискомуфта-от температуры и обороты.И не будет скачков напруги
Сообщение Scy.thian » Ср фев 09, 2011 22:26 pm
Ан писал(а):У меня и датчик,и диоды,и сопротивление на вентиле,чтоб не сильно маслал.Но всё равно режим вкл-выкл.А хочется,как вискомуфта-от температуры и обороты.И не будет скачков напруги
От температуры и обороты - или ступенчато , или ШИМ .
Зы, ШИМ встречал на двух 555ых микросхемах , схема - детская , для пятого класса .
А релюха от электронного блока управления - всё равно скачком включает .
Сообщение Ан » Ср фев 09, 2011 22:32 pm
Короче,не заморачиваться!Схема приснится сама,как таблица-Менделееву.Спасибо за помощь
Сообщение СержНовоч » Ср фев 09, 2011 22:40 pm
Почему такую http://i058.radikal.ru/1102/95/4062a0f98c87.jpg не хочешь попробовать? Деталей больше, но легче(больше шансов) отладить что бы нормально работала. Ведь кроме момента включения надо регуллировать ширину гистерезиса. Делать плавное регулирование самому при недостаточной подготовленности не стоит. В моей аналоговой схеме 7 ОУ и компаратор, 3 корпуса DIP14! Особых приемуществ, кроме плавного пуска это не даёт. Только зимой в пробках вентилятор включается вполсилы и этого хватает, что бы охладить. При тёплой погоде ему приходится разгонятся до 70-90%, на низких оборотах эффективность вентилятора резко падает.
Предлагаю собрать две одинаковых релейных схемы, порог включения будет отличатся на несколько градусов. Одно реле включает сначала вентилятор через сопротивление(вариатор), второе реле включает вентилятор при чуть большей температуре.
#43
Сообщение Scy.thian » Ср фев 09, 2011 22:45 pm
СержНовоч писал(а):Предлагаю собрать две одинаковых релейных схемы, порог включения будет отличатся на несколько градусов. Одно реле включает сначала вентилятор через сопротивление(вариатор), второе реле включает вентилятор при чуть большей температуре.
Вполне логично и приемлемо .
#44
Сообщение Ан » Ср фев 09, 2011 22:48 pm
Достаточно одной схемы.Выход на полные обороты можно сделать через датчик включения.Всё с этого и начиналось.Этим и закончится
#45
Сообщение СержНовоч » Ср фев 09, 2011 23:02 pm
Через датчик не сможешь регулировать температуру и ширину гистирезиса.
#46
Сообщение Ан » Чт фев 10, 2011 22:35 pm
СержНовоч писал(а):Через датчик не сможешь регулировать температуру и ширину гистирезиса.
Датчик,как аварийка,на максимальные обороты вентилятора,а схемку подстраивать под включение карлсона через сопротивление на пониженные обороты.И будет двигателю кашерно
#47
Сообщение СержНовоч » Пт фев 11, 2011 6:36 am
Паяльник тебе в руки!
#48
Сообщение rok88 » Пт фев 11, 2011 6:45 am
а почему нельзя тупо через этот датчик подключить ?
через реле разгрузочное.
ну типа загорелась лампочка когда и вентилятор включился.
лампочка же включается заранее до перегрева
#49
Сообщение СержНовоч » Пт фев 11, 2011 9:42 am
Штатный датчик перегрева в радиаторе ТМ-104, замыкается при 108 градусах! И весьма ненадежен. И подобрать датчик в таком размере на меньшую температуру - еще никому не удавалось.
#50
Сообщение Scy.thian » Пт фев 11, 2011 10:07 am
Можно двухступенчатую схему с регулируемой температурой срабатывания, на четырёх транзисторах собрать . :dance:
#51
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 13:47 pm
Если бы умел составлять схемы,уже б собрал.Слова из фильма:есть желание,но нет возможности.Кстати,в этом фильме ("Акселератка") Волгу ГАЗ 24 покупали
