Крепление гены
Благодарил (а): 11 раз
Крепление гены
Сообщение HoTKoT » Пн янв 31, 2011 23:04 pm
Не знаю куда это запостить ...
Сначала типа совет ....
В общем случилось у меня тут интересное событие ... Ехали мы ехали и тут хоп, заряд пропал начался непонятный визг ... Короче обломился болт которая крепит натяжитель ремня ... В принципе фигня, но он сука обломилась в помпе ... Стоим курим, самое простое это вбить между геной и блоком палку деревянную и ехать дальше ... Но нет, нет пределу извращенству (не зря же волгу покупал ...)
Короче как крепится гена все знают (очень удобно ....), в общем ослабляем натяжитель на гене, берем деревянную дубину, натягиваем ремни и упираем сам натяжитель во 2 прилив на помпе ... все затянули крепление на гене ...
Пока ездим так ...
Сосбтвенно может кому пригодится ...
А теперь вопрос, что проще на ваш взгляд ...
искать заднюю часть помпы б.у или попытаться высверлить этот болт ...
Re: Крепление гены
Сообщение Scy.thian » Пн янв 31, 2011 23:08 pm
У тебя электросварка есть ?
Re: Крепление гены
Сообщение HoTKoT » Пн янв 31, 2011 23:12 pm
Есть то есть ... Газа нет ... полуавтомат короче ...
Самое интересное, что должен и без газа варить (проволкой другой), но даже после перекижки проводов варить не хочет ... а на газ денег пока нет ...
Re: Крепление гены
Сообщение Scy.thian » Пн янв 31, 2011 23:17 pm
Дык я не о том . Если заломыш болта нагреть (до красна хотя-б) прямо в корпусе помпы, током сварочного аппарата, в 99,99% случаев отворачивается потом (после охлаждения ) чуть-ли не пальцами .
Нагрев до пластичного состояния и последующее охлаждение ослабляют плотность посадки заломыша .
Re: Крепление гены
Сообщение HoTKoT » Пн янв 31, 2011 23:22 pm
:peace: Пасиба :peace: !!!! Забыл нафиг про это явление ....
Век живи век учись ...
Re: Крепление гены
Сообщение HoTKoT » Вт фев 01, 2011 5:47 am
Сопсно как выглядит
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Крепление гены
Сообщение Алексей13 » Вт фев 01, 2011 9:01 am
Если не получится сваркой, то проще высверлить и нарезать заного.
Телефон: 89017833242
Re: Крепление гены
Сообщение дядя вова » Вт фев 01, 2011 9:57 am
:regard: Это оборвалась шпилька , придется снимать помпу и выкручивать. :dnk: У меня установлена ,на 2 шпильки, накладка - 3 мм и ,уже к ней ,крепится натяжитель ,укороченный на соответствующий размер. :yahho:
Re: Крепление гены
Сообщение Юра » Вт фев 01, 2011 12:26 pm
Было у меня такое.
Первое время умудрялся выкручивать заломыши. Но, новых болтов и шпилек надолго не хватало.
Потом долгое время ездил с просто упёртым в корпус помпы натяжителем.
Всё прекратилось когда поставил новый генератор с новыми шкивами.
Бьёт шкив, а из-за этого ломает и шпильку (болт), и сам натяжитель.
Re: Крепление гены
Сообщение Лосяш » Пт фев 18, 2011 0:26 am
как крепить генератор от бычка? кто ставил колитесь. :crazy:
Re: Крепление гены
Сообщение HoTKoT » Пт фев 18, 2011 10:15 am
Как доводилось мне слышать ... все подходит кроме шкифа ...
Re: Крепление гены
Сообщение СержНовоч » Пт фев 18, 2011 12:30 pm
Да, корпуса одинаковые, хоть 40, 65, хоть 90А. Шкивы всё разные. Нужен маленький двухручьевой от 65А(на УМЗ такой генератор имеет одно ручьевой шкив).
Re: Крепление гены
Сообщение Scy.thian » Пт фев 18, 2011 14:53 pm
СержНовоч писал(а):Нужен маленький двухручьевой от 65А
68 мм по наружному диаметру .
Автомобиль: газ 31029
Re: Крепление гены
Сообщение Мираж » Пт фев 18, 2011 17:52 pm
Поздно прочитал, но может кому и пригодится. Заломыши можно выкручивать так: аккуратно в заломыш ткнуть электродом так чтоб он к нему приварился. Затем загибаем электрод под углом и выворачиваем заломыш.
Re: Крепление гены
Сообщение Лосяш » Вс фев 20, 2011 12:53 pm
то есть от быка генератор по креплениям один в один?да ладно, не шутите?
