Схватывает и тут же глохнет
Народ! ХЭЛП! Срочно нужна помощь. Случилась такая фигня: приехал сегодня на работу, припарковался, и машина сама заглохла, завести ее больше не удается, кручу стартер, схватывает только при нажатой педали газа, но звук странный какой-то, слабый штоли, неохотный такой, бросаю ключ и тут же глохнет. Искра есть, но не синяя как раньше - желтая, может слабая? Стоит БСЗ. Куда смотреть, что могет быть? Коммутатор? Катушка? Трамблер?
Искра-то 7мм зазор пробивает ? Если нет, а 1мм пробивает, то поменяй методом тыка комутатор, потом катушку. Не забудь посмотреть бегунок, а крышку.
А с бензином все ОК? Скинь фильтр, посмотри ссыт из ускорителя? Не переливает поплавковая камера? А то с переливом схватывает только с утопленным газом.
Hellcat Проблема у тебя была? Там дело в катушке, на сколько я понял http://gaz24.borda.ru/?1-3-0-00000195-0 ... -0#016.001
СержНовоч Крышка в поряде, перелива нет, из ускорителя ссыт. Пошел я за катушкой
Это ПИПЕЦ! Абассака! Вопщем принес сегодня контактное зажигание, поставил - не заводится. Аккум сел, еле крутит. Плюнул, решил на тросе домой ехать, пошел багажник закрыть, и обратил внимание, что корма буквально лежит на куче земли (я задом парковался) так воооот, глушак у меня немного вниз загнут....Оттолкнули, из глушака было извлечено гдето пол кило чернозема ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Бейте меня, пинайте.
Волга - лучший автомобиль, главное, чтобы хозяин...
не подвел-
А я тоже знал такую тему, не бейте меня! Древний Пассат после обильного ремонта на одном сервисе долго катали по другим сервисам с такими-же симптомами. Мы два дня над ним думали. Оказалось что во свеже установленном глушителе оторва лась перегородка, и после запуска запирала выхлоп. Именно странный звук выхлопа навел мысль на это.
