Вопрос по свечам??? !SOS!
Автомобиль: Газ-24 1982г.в
Сообщение nik M24 » Пт мар 11, 2011 21:11 pm
Уважаемые постояльцы форума помогите разобраться!!! На фото с права свеча А11 которая стояла в двигателе. А слева свеча NGK BP6H №18 которую я купил. Меня смущает то, что новые свечи немного длиннее старых! 92 бензин, 402 дв. Вопрос: не упрутся ли эти свечи в поршни?? :what: Сразу отмечу, что я недавно стал обладателем Газ24. До этого был 2107. Заранее спасибо! :nice:
Re: Вопрос по свечам??? !SOS!
Сообщение Латыш » Пт мар 11, 2011 21:13 pm
nik M24 писал(а):Вопрос: не упрутся ли эти свечи в поршни??
Нет не упрутся, ставь NGK, хорошие свечи.
Сообщение nik M24 » Пт мар 11, 2011 21:20 pm
Огромное спасибо!!))
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт мар 11, 2011 22:40 pm
Как свеча может в поршень упереться? Твоя никак.
Сообщение СержНовоч » Пт мар 11, 2011 23:02 pm
Такой риск может быть в малокубатурных моторах, например мопед 50см2, и бывают особые свечи, с сильно выступающими электродами, вдвое больше, чем у этой NGK.
Автомобиль: газ 31029
Сообщение Мираж » Сб мар 12, 2011 6:50 am
А почему стояли А11? По мануалу нужно А14. А11 ставилась в "Дружбу 4"
Автомобиль: ГАЗ-21, ГАЗ-3110
Сообщение dr.Di » Сб мар 12, 2011 6:59 am
Для информации: http://wheelslife.narod.ru/spark.htm
и ещё: http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm
копируем, вставляем, изучаем...
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Сообщение Ан » Сб мар 12, 2011 22:21 pm
Мираж писал(а):А почему стояли А11? По мануалу нужно А14
Вот Вам и почему
http://s48.radikal.ru/i121/1103/a9/3c3e0e949f57.jpg
Про А14 ничё не писано
Сообщение nik M24 » Сб мар 12, 2011 22:27 pm
Странно :what: У меня двигатель 24д!!
Сообщение nik M24 » Сб мар 12, 2011 22:34 pm
Автомобиль эксплуатировал мой дедушка. Но его не стало. Почему стояли А11 я теперь не узнаю... Вот только чёрный нагар мне покоя не даёт)) Буду разбираться :nice:
Сообщение Ан » Сб мар 12, 2011 23:38 pm
nik M24 писал(а):Странно У меня двигатель 24д!!
А17 вместо А14.Чё тут странного?Попробуйте свечи,которые прописаны в мануале.И будэ Вам щастя
nik M24 писал(а):Почему стояли А11 я теперь не узнаю
Потому что там они и должны были стоять
Сообщение Мираж » Вс мар 13, 2011 7:43 am
Ан писал(а):Вот Вам и почему
Да действительно. Я же смотрел по книге Газ 2410, там А14.
Сообщение СержНовоч » Вс мар 13, 2011 8:43 am
А11 под 76й бензин. Двигатель 2401 или 24Д с замененной головкой. Сейчас это не суть важно, надо разобраться, почему черный нагар, богатая смесь.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс мар 13, 2011 10:08 am
Чего там разбираться то? Заводили, на месте газовали, закидало....а для свечей надо ездить. :nice:
Ввернуть новые и поездить надо. Они под нагрузкой рабочую температуру набирают и самоочищаются.
Свеча работает в определённом температурном диапазоне.
Нижний предел-чтоб масло на ней сгорало.
Верхний-чтоб самовоспламенения не происходило от перегретых частей.
Вот если этого нет тогда копать надо.
Вот и вся хитрая наука. Читайте умные книжки господа! :RTFM:
Сообщение nik M24 » Вс мар 13, 2011 23:12 pm
45-45 писал(а):Чего там разбираться то? Заводили, на месте газовали, закидало....а для свечей надо ездить. :nice:
Именно так и было! Пару раз всего из гаража выезжал (пока :verynice: ) тупо туда-сюда... По движку надо работать... Провода менять, тосол кое где подтекает, масло поменять.. Ну итд...
Сообщение nik M24 » Вс мар 13, 2011 23:49 pm
Что касается умных книжек-согласен!!)) Как только автомобиль попал в мои руки, сразу встал вопрос о топливе.. Какое 80 или 92 ??? Перечитав массу литературы, решил пойти опытным путём :pride: В итоге, измерили высоту головки цилиндров, оказалось 94.5мм! Это по умной книге-92 бензин :nice:
Сообщение Ан » Вт мар 15, 2011 23:09 pm
nik M24 писал(а):Что касается умных книжек-согласен!!)) Как только автомобиль попал в мои руки, сразу встал вопрос о топливе.. Какое 80 или 92 ??? Перечитав массу литературы, решил пойти опытным путём :pride: В итоге, измерили высоту головки цилиндров, оказалось 94.5мм! Это по умной книге-92 бензин :nice:
А я ничего без камасутры не знал о высоте головки.Пока клапан не сгорел.Аж потом кинулся,что не на том топливе езжу.Вердикт:пока сам не сделаешь и не узнаешь,то никто за тебя хорошо и правильно не сделает и тебе правильного не скажет
Сообщение nik M24 » Ср мар 16, 2011 23:31 pm
Клапан прогорел, потому что в место 80 на 92 гонял??
vvs
Автомобиль: газ 24 1986г.
Сообщение vvs » Пт мар 25, 2011 22:46 pm
А кто подскажет какие свечи для газ 24 с головой 2401 и с вазовской системой зажигания (8-ая катушка , коммутатор, гибридный трамблер)? :shaman:
Сейчас езжу на а11
Сообщение nik M24 » Пт мар 25, 2011 23:32 pm
Сообщение Kamanch » Пт мар 25, 2011 23:33 pm
vvs писал(а):А кто подскажет какие свечи для газ 24 с головой 2401 и с вазовской системой зажигания (8-ая катушка , коммутатор, гибридный трамблер)? :shaman:
Сейчас езжу на а11
Аналогичная комплектация и свечи А11 :good: и по мануалу для 76 свечи А11.
Сообщение nik M24 » Сб мар 26, 2011 2:08 am
Что ж это получается; у меня стояли А11, но по высоте ГБЦ (94.5мм) -это 92 бенз :crazy: Ни чего не понимаю... Может дедушка чего напутал??? Кстати я вчера был в гараже и увидел на голове выбито 24-10! Во! :surprise:
Автомобиль: Газ-24 Волга
Сообщение serbey » Вс мар 27, 2011 22:02 pm
по свечам из недорогих. ставлю или 11 или бриск 19. почему --на свечах а 17 и бриск 17быстрее появляеться черный нагар. помню как у нас в грузовом атп особоодарённый снабженец привёз партию свечей а-23. с запорожца. на зилах и полсмены не отрабатывали.копотью зарастали. .на рынке у торгашей как правило бывает два вида свечей . длинные и короткие. короткие на волгу --длинные на всё остальное.поэтому надо брать то что вы решили.если свеча чуть длиннее --можно поставить второе кольцо от старой свечи. я таким образом на триммере поставил свечу с волги \а-11\ вместо дорогих и ненадёжных. кольца пришлось добавить два.
