Бьет током трамблер
Автомобиль: ну конечно 24ка
Бьет током трамблер
Сообщение илюха 58 » Ср апр 06, 2011 1:09 am
ребят значит так-на заведенном двигателе при регулировке зажигания от трамблера пощипывает руку током,не на крышке а только на самом корпусе
что это значит
и может ли влиять на работу двигателя??
Re: бьет током трамблер
Сообщение Scy.thian » Ср апр 06, 2011 5:14 am
Контактное зажигание наверное?
Сообщение СержНовоч » Ср апр 06, 2011 5:46 am
Ты болтик ослабил и крутишь корпус, пропадает контакт между трамблером и массой - в эти моменты ты ощущаешь ЭДС самоиндукции первичной обмотки катушки.
Re: Бьет током трамблер
Сообщение илюха 58 » Ср апр 06, 2011 11:57 am
да зажигание контактное,т е ситуация как я понял нормальная??
Сообщение СержНовоч » Ср апр 06, 2011 14:11 pm
Да, нормально.
Сообщение Scy.thian » Ср апр 06, 2011 17:22 pm
илюха 58 писал(а):да зажигание контактное,т е ситуация как я понял нормальная??
Пластина октан-корректора малость ржавая ? Я-бы почистил пластину октан-корректора (снизу в основном), и верхний торец привода трамблёра (нулёвочкой, до блеска) потом эти поверхности смазать литолом, и при отпущенном (не выкрученном полностью) болтике, щипать не должно.
СержНовоч писал(а):Да, нормально.
Хорошего в этом ничего нет, так-как контакт только через одну точку... Чуть окислится болтик (или гровер, или шайбочка , или всё сразу), и начнёт зажигание моск колупать .
