Катушка и коммутатор......какие????
Автомобиль: ГАЗ-2401
Телефон: 89102666605
Сообщение MegaTUR_77 » Вс июл 10, 2011 18:58 pm
Парни,есть вопрос!Где-то эту тему видел,но не могу найти никак :sos: .По поводу.какие коммутаторы подходят к катушкам?Поменял у себя,катушка Б116-02,,,,каммут. 13 3734-01,,,и возникли проблемы,выключая зажигание лампочки начинают моргать и так пока не скинешь клему +,или опять пока не заведёщь и выкл. зажигание.Есть ещё катушка Б116,может с этим коммут. попробовать,иль как поступить?Просто постоянно снимать клему что-то напряжно при дожде((((
Re: Катушка и коммутатор......какие????
Сообщение СержНовоч » Вс июл 10, 2011 20:58 pm
С этим коммутатором должен быть ещё и вариатор. Катушка пойдет и та и другая, но по некоторым данным Б-116-02 сделана для более современных коммутаторов. Но и твоей проблеме это отнашения не имеет! Система зажигания обестачивается при выключении ключа зажигания, значит где то не так соединил провода!
Сообщение MegaTUR_77 » Вс июл 10, 2011 21:41 pm
Вариатор на месте,тоже новый!Ладно,пока ак-тор на зарядку поставил,завтра гляну провода!
Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 10, 2011 21:52 pm
MegaTUR_77, лучше отказаться от коммутатора 13.3734 и перейти на коммутатор 131.3734 (или 94.3734 или 90.3734), которому для работы не нужен вариатор (защитный резистор).
Сравнение коммутаторов 13.3734 и 131.3734
Катушка зажигания 027.3705 ВАЗ-2108, 2109, Таврия
Катушку зажигания лучше использовать 027.3705 (27.3705, 27.3705-01), так как она выдаёт самую мощную искру.
Очень полезно почитать Система зажигания ВАЗ 21213
Последний раз редактировалось Igor_Kiev Вс июл 10, 2011 22:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Сообщение СержНовоч » Вс июл 10, 2011 22:17 pm
13.3734 проще, значит надёжнее! Было у меня два 131, первый периодически не хотел работать( раз в две недели холодная машина отказывалась заводится), поменял на второй, эта проблема пропала, но появились рывки и првалы на переходных режимах, другие катушки и трамблёры проблему не решали1. но слава Богу перед гаражом этот коммутатор совсем сдох. Его то я починил(КР1055ХП1 и КТ898), но даже покупать такой новый третий я не собираюсь! Приходится ездить на устаревшем, но надёжном комплекте: контактный трамблёр Р-119+самодельный коммутатор+Б115 с закороченным вариатором.
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 10, 2011 22:26 pm
СержНовоч, дело не в простоте, а в потребительских свойствах компонентов системы зажигания.
Сообщение СержНовоч » Вс июл 10, 2011 22:35 pm
Так о каких качествах можно говорить( я представляю чем они друг от друга отличаются и как работают), если не обеспечивается надёжность! На зажигание с датчиком Холла выбор шире и есть вполне надёжные варианты. Хотелось бы в чугунный контактный трамблёр поставить датчик Холла.
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 10, 2011 22:40 pm
СержНовоч, можно вместо коммутатора 131.3734 поставить 94.3734 или 90.3734 производства Калуга, Старый Оскол, а не какую-то подделку.
Вместо датчика Холла можно в контактный трамблёр вставить "оптопару" из оптической мышки (инфракрасные светодиод и фотодиод) + схема согласования с коммутатором. Эффект будет практически тот же. :good:
Сообщение MegaTUR_77 » Вт июл 12, 2011 15:36 pm
Парни,всё-таки проблема в катушки была!Поставил обратно Б116 и моргание пропало :dance: !Мерси всем!!!!!
Автомобиль: газ-2401
Телефон: 89832033347
Сообщение marskoykoteg » Пн янв 23, 2012 17:33 pm
б116,камутатор 13,трамбле безконтактный и все работает да?
