Лопнула передняя часть стартера -Причина?
- Автомобиль: Газ 24, 1981г.
Доброго времени суток. Беда такая лопнула передняя часть у стартера (СТ-230Б) см.фото. После заменны передней крышки проездил один день и бац снова таже история. В чём может быть причина?
- Автомобиль: апр
Re: Лопнула передняя часть стартера -Причина?
У нас на "Буханке" была та же история,решилось все заменой картера сцепления.
Для начала посмотри может у тебя ослабло его крепление к блоку или направляющих штифтов нет.
Картер сцепления центритуется соосно с постелью коленвала на заводе и фиксируется двумя штифтами. Если соосность нарушается - может ломать стартер. Проверь состояние этих шрифтов, их отверстий и затяжку гаек крепления картера.
Спасибо, сегодня посмотрю!
Картер сцепления вроде сидит на месте и крепко но смущает большая выработка на маховике!? Местные умельцы говорят ещё что маховик может быть кривой!?! Насколько это правда? и если так, то как это проверить?
Последний раз редактировалось kotcom Сб июл 16, 2011 13:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
У меня тоже был такой косяк. Потом при снятии стартера обнаружил сильную выработку втулки. Поставил потом СССРовский с чугунной крышкой- уже лет 7 туда не лазил
Венец маховика можно перевернуть на 180гр.
- Телефон: 89017833242
