Жужжит стартер
Автомобиль: ГАЗ 24 1985 г.в.
Жужжит стартер
Сообщение Aristokrat » Ср авг 03, 2011 18:29 pm
Доброго дня! Сегодня столкнулся с такой проблемой: при попытке завести двигатель - стартер крутиться(жужжит), но двигатель не прокручивает... Судя по написанным выше постам - это с шестерней проблема. Так вот вопрос в чем, как подлезть к нему лучше для ремонта - заехать на яму и тогда начинать?! Там снимается сначала крышка сцепления вроде?! Кто нибудь разбирал - может подскажет?!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: Жужжит стартер
Сообщение 45-45 » Ср авг 03, 2011 19:43 pm
Это адское слово бендикс... :overhappy:
Можно промыт в бензине. Иногда помогает. Но лучше купить и поставить новый.
Re: Жужжит стартер
Сообщение СержНовоч » Ср авг 03, 2011 20:01 pm
С ямы удобно откручивать нижнюю гайку крепления стартера. Если стартер большой, СТ230, придется выкрутить трубку щупа и кран маслорадиатора повернуть. Потом разбирай стартер по книге и меняй бендикс.
Автомобиль: 3102
Re: Жужжит стартер
Сообщение coelacanth » Чт авг 04, 2011 8:05 am
Извиняюсь за ссылку на другой сайт
http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=788
Re: Жужжит стартер
Сообщение Aristokrat » Вт авг 09, 2011 16:36 pm
:manual: Что то не получается ни чего...Поменял сначала бендикс, начал пробывать - опять туго крутиться, не заводиться и нет звука проворачивания вала(такого звука как при заводе рабочего двигателя). Начал грешить на стартер в сборе - купил новый, поставил....и опять та же история... Стартер получается крутиться но звук однотипный, как когда электродвигатель проворачивается с трудом. Ремень на генератор и помпу тоже проворачиваются... Шестерни в хорошем состоянии, зацепление тоже вроде есть.... Народ - что делать?! :manual:
Re: Жужжит стартер
Сообщение Латыш » Вт авг 09, 2011 16:50 pm
Aristokrat писал(а): Стартер получается крутиться но звук однотипный, как когда электродвигатель проворачивается с трудом.
Аккомулятор то заряженый?
Re: Жужжит стартер
Сообщение Aristokrat » Вт авг 09, 2011 16:54 pm
Латыш, Аккумулятор был разряжен, я его заряжал где то часа полтора на 8 амперах, после чего накрылся зарядник...в предыдущих случаях заряжал и по часу и хватало чтобы завести и доехать до дома, когда не работал генератор
Re: Жужжит стартер
Сообщение Латыш » Вт авг 09, 2011 17:04 pm
Провод "МАССА" с акума у тебя на ДВС или на кузове прикручен? Если на кузов, то там наверное контакт плохой, лучше на ДВС прикрутить.
Re: Жужжит стартер
Сообщение Aristokrat » Вт авг 09, 2011 17:08 pm
Латыш, на двигатель прикручен...при заводе было такое чувство что двигатель заклинило что ли... До этой поломки была произведена замена головки блока цилиндров. После замены машина заводилась, весь вечер проездила и на след день с утра не завелась....
Re: Жужжит стартер
Сообщение Латыш » Вт авг 09, 2011 17:13 pm
ГБЦ перед установкой на ДВС была фрезерована?
Re: Жужжит стартер
Сообщение Aristokrat » Вт авг 09, 2011 17:16 pm
Латыш, отшлифована была и промыта
Re: Жужжит стартер
Сообщение Латыш » Вт авг 09, 2011 17:24 pm
Aristokrat писал(а): Ремень на генератор и помпу тоже проворачиваются..
Как проворачивается, еле глазу заметно, или быстрей, или кажется что проворачивается?
Re: Жужжит стартер
Сообщение Aristokrat » Вт авг 09, 2011 17:28 pm
Латыш, медленно....и с трудом
Re: Жужжит стартер
Сообщение Латыш » Вт авг 09, 2011 17:30 pm
А если свечи выкрутить, быстрее не будет крутиться?
Re: Жужжит стартер
Сообщение СержНовоч » Вт авг 09, 2011 17:35 pm
А ручкой заводной пробовал крутить?
Re: Жужжит стартер
Сообщение Aristokrat » Вт авг 09, 2011 17:46 pm
СержНовоч, ручку пробовал втыкнуть - но пазы сложно найти( ручка кривая) и плюнул на это дело...
Латыш, свечи не пробовал выкручивать...завтра попробую...думаешь компрессия большая?
Re: Жужжит стартер
Сообщение Латыш » Вт авг 09, 2011 17:54 pm
Aristokrat писал(а):..думаешь компрессия большая?
:dnk:
Re: Жужжит стартер
Сообщение Aristokrat » Вт авг 09, 2011 17:55 pm
Латыш, вот и мне интересно в чем проблема и куда лезть...даже что то и не знаю с какой стороны подойти к ней...
Телефон: 89152336354
Re: Жужжит стартер
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт авг 09, 2011 18:05 pm
Для начала поставить заведомо заряженный АКБ.
Re: Жужжит стартер
Сообщение Латыш » Вт авг 09, 2011 18:21 pm
Вообщем покрути без свечей, может что и прояснится после манипуляций с ГБЦ..
Re: Жужжит стартер
Сообщение Aristokrat » Вт авг 09, 2011 19:13 pm
Вообщем завтра посмотрю и отпишусь что и как...
-- Ср авг 10, 2011 2:23 am --
тут в интернете наткнулся на один сайт. Цетирую "После ремонта головки машина не заводится
Причин может быть много, от неправильно выставленных метках на шкиву и равпредвале до неправильно выставленного зажигания это зависит от марки двигателя. Но основная причина когда не заводится машина после ремонта головки это зажатые клапана, правильно отрегулируйте клапана."
Может в этом и кроется вся причина....?! Но тогда вопрос...если они зажаты, то наверное она бы и сразу после ремонта не заводилась?!
прошу прошения за ссылку на чужой сайт, но покажу откуда взял цитату - http://make-1.ru/1s/3_avto_23.php
