Необходим совет по электрике.
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в.
Сообщение McKay » Сб авг 27, 2011 20:55 pm
Здравствуйте. Вышло из строя реле поворотов/аварийка, поставил новое. При заглушеном двигателе работает нормально, при работающем частота срабатывания поворотов/аварийки возрастает примерно в трое. Напряжение на АКБ ок. 12,8в. Поделитесь соображениями , а то боюсь и этого реле на долго не хватит. На старом такого не было, оно просто внезапно стало звинеть как зуммер и всё....
Автомобиль: газ 24-10 1988
Телефон: 89150038380
Re: Необходим совет по электрике.
Сообщение wuds » Вт авг 30, 2011 14:08 pm
Прив :hi_new_member:, вот те совет съездий к электрику он за 2 минуты те найдёт. Скорее всего рэле говно или чего то не правильно подсоединил ну или чего-то замкнуло надо прозвонить тогда найдёшь. Удачи. :nice:
Изображение Изображение
В России есть три экзотических вида животных: ёшкин кот, бляха-муха и ядрёна вошь! Ещё есть йокарный бабай, но это уже не животное...
Сообщение McKay » Чт сен 01, 2011 22:04 pm
Может кому-нибудь поможет. Дело в полумёртвом реле поворотов. Сегодня взял б/у РП950П, повесил на перемычках и всё заработало как нужно, а добрался уже до диодного моста генератора....
Сообщение Серый » Чт сен 01, 2011 22:38 pm
а ставил сначала,наверное новое???
Сообщение McKay » Пт сен 02, 2011 6:18 am
Серый писал(а):а ставил сначала,наверное новое???
так точно, из-за этого и провозился долго...
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт сен 02, 2011 11:05 am
С электронным реле поворотов/аварийкой помогает зачистка контактов реле (которые на плате)
И ещё я пружинку ослаблял. Подгибал контакт.
Про других не знаю, не скажу, но мне помогло. До сих пор с родным реле езжу.
