Выключатель генератора
- Автомобиль: газ-24 1978г
использовал поиск, не нашел такой темы... знаю что на советских раллийных машинах дедали выключатель генератора, чтобы на прямиках выжать максимум мощности из двигателя, никто не знает как такое повторить? наверно не очень мудрено...
Re: Выключатель генератора
В разрыв провода "Ш" реле поставь, и из салона клавишу управления(или под педаль газа кнопку) .
Возбуждение снял, генератор не упирается, свободно вращается.
А смысл ? Машина на гонках участвует ?
да нет-нет, просто стало интересно, и я подумал, почему бы не иметь аткую кнопочку, ведь хуже не станет если ей не заигрываться
Смысл в ней - четверть лы.сы. отключать. Когда машина идёт на разгон, она уже в 99,9999 % случаев прогрета, и АКБ генератором уже заряжен, а свет и габариты -это 10...15А , т.е при 14В - 210 Вт максимум , это всего 0,272 лы сы .
Вот в момент работы стартера - это да, на запуск при -25...-35 положительно влияет.
- Дядя Серёжа R.I.P
Это ненужный огород. Заряженный аккум потребляет мало тока.
Смотри на амперметр. Если он ещё жив
Не по теме, но спрошу здесь у умных людей! Зачем в шкиве генератора Рено обгонная муфта? То есть когда двигатель сбрасывает обороты ротор генератора может вращатся быстрее шкива по инерции.
Возможно чтобы при следующем нажатии на газ его не пришлось снова раскручивать. Какая-то копейка бензина экономится.
