Help Оплавился "-" провод на генератор
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1976 г.в
Всем здравствуйте.Машина ГАЗ-24,76 г.в.Проблема вот в чём при попытке завести машину плавиться "-" провод,который идёт от реле регулятора на корпус генератора.Подскажите в чём причина
Re: Help Оплавился "-" провод на генератор
Причина - обрыв или нарушение контакта перемычки "кузов-двигатель" в районе рабочего цилиндра сцепления.
1000%СержНовоч писал(а):Причина - обрыв или нарушение контакта перемычки "кузов-двигатель" в районе рабочего цилиндра сцепления.
