Диодный мост и реле напряжения
Здравствуйте, Друзья !)
Собсна вопросы - какие подойдут диодные мосты для родного генератора на 40А Г250 ?? В продаже видел только от 65А и выше.
И на счёт реле регулятора напряжения - Стоит родное РР350. Хочется поменять на что-то поновее. 13.3702.03 производства ЭнергоМаш ставил кто, как оно ?? Или какое посоветуете.
Заранее большое спасибо !!;)
Re: Диодный мост и реле напряжения
Если генератор 40А старый, то там диодный мост выглядит весьма своеобразно, но не переживай - от 65А отлично встанет на крепежные отверстия!
Это реле регулятор имеет ключ по минусу, надо чуть изменить схему подключения генератора - нужны щетки с двумя выводами, на один из них подать плюс 12в. Остальное без изменений.
Да, генератор старый. Т.е. от 65А смело можно брать и ставить без подводных камней ??
А вот реле 58.3702 Астро подойдёт для старого генератора ?? Я так понял, что они отличаются 24-01(40А) и 24-10(65А).
100% гарантии не дам, но у меня сейчас стоит сборный генератор, диодный мост от 65А, а задняя крышка с большими окнами от старого генератора.
Если 58.3702 для Жигулей, то подойдет без изменения схемы.
СержНовоч Спасибо)
- Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
привет волговоды! проблема такова! тоже проблема была с мостом! поменял! после этого пропала зарядка, генератор 40А, шетки с 2 выходами,на один из выходов идёт масса с двигателя, когда ставлю реле заряд не идет, а когда замыкая провода без рыле то заряд идёт, но очень большой , стрелка до конца ложится! если вместо массы тоже плюс кинуть? будет работать или нет? помогите пожалуйста, а то уже не знаю что делать!
Kombat90, зависит от типа реле регулятора.Kombat90 писал(а):если вместо массы тоже плюс кинуть? будет работать или нет
Есть две схемы - одна с "+" на одной из щёток, другая с "-" (вторая щётка у обоих схемах на реле регулятор идёт)
И реле соответственно разные для этих схем.
Если щётки с двумя выводами - собрать можно любую из этих схем.
И эт... Не кричи.
так, понятно! теперь новая проблема, поменял генератор, завел авто все заработало, заглушил! пропаял все провода, завёл! теперь он даёт через рыле 19 вольт! это что еще может быть???
Что то не правильно собрал. Или РР не исправен. Или массы на нем нет. Какой РР?
какой РР я не могу сейчас сказать, тут в книге нашёл схему подключения, попробую! ещё тут мне один бывалый сказал, что разрыв на одном из проводов! не знаю только каких, ну будем смотреть! а рыле врятли плохое, у меня их очень много разных и все одно и тоже 19 и все
-- Вс окт 23, 2011 18:53 pm --
все мужики я разобрался. я пошёл и купил рр от зил 130, все заработало как надо! я вспомнил что когда то у меня стояло большое аллюминивое рр, мне сказали что это было от зила! вот я его поставил и забыл
спасибо большое за советы
