Установка сигнализации самостоятельно в любую машину
- Автомобиль: была 3110 2.3 инж.серебро полны фарш,сча 2410
Вот ссылка собственно http://depositfiles.com/files/vsy7zc2g7
Re: Установка сигнализации самостоятельно в любую машину
Нада завтра глянуть
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979год
Я являюсь установщиком по електрооборудованию в т.ч автосигнализаций , там ничего сложного нету.
Если будут вопросы пиши в л.с ,помогу с установкой.
- Автомобиль: газ 2410
купил китайскую сигнализацию KARAUL и ЦЗ всё установил
не врубился только что надо сделать чтобы не включалось она при включёном двигателе
я не уверен но может быть подключить кабель ACC input к замку зажигания
P S схемы в интернете не нашёл а сканера нет
- Автомобиль: газ 2410, 1991 г. в.
Да именно нужно подключить кабель ACC input , это контроль включения зажигания, иначе пассивная постановка на охрану через 30 секунд.
И скорее всего у тебя не подключены концевики дверей.
У нас в России всё что меньше ключа на 22 - это нано технологии!!!! )))
Ni-COOL-iN писал(а):Да именно нужно подключить кабель ACC input , это контроль включения зажигания, иначе пассивная постановка на охрану через 30 секунд.
огромное спосибо!!! на счёт acc input просто немножко были сомнения , а концевики и всё остальное я подключил правельно просто вовремя езды у меня врубалася сигналка
у меня особогото и выбора не было пришлося покупать сомое нармальное из того что было а за 350$ пакупать хорошую сигналку что бы только открывать двериLomonosov24 писал(а):на то она и караул.
на моей сигналке эта функция отключается программированием.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
В сигналках(их установке) ничего сложного нет, главное придерживаться инструкции - при программировании, и схемы - при монтаже, ну и самому думать, что делаешь, а то китайцы так инструкцию могут расписать .
P.S. Себе "фантом" ставил - ~2 часа делов со снятием карт дверей и прокладкой проводки. Товарищу брелок чинил(перепаивал) после того как ему сказали на супер-пупер-сервисе по сигнализациям что, это не чинится, и проще купить новую сигналку(брелок сжирал новую батарейку за час).
Журнал
Журнал
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Себе сигналку буду ставить, обязательно задам несколько вопросов. Но общая идея такая. Чтобы сигналка управляла только разблокировкой передних дверей. Задние должны разблокироваться из салона. И автозапуск с кнопки открытия багажника через активатор. Не спрашивайте? Ставить буду через месяц, тогда увидим.
Актуатором дело не обойдется, либо "мозги", либо логика на таймерах. Также либо инжектор, либо двигатель в идеальном состоянии для уверенного запуска "с пол пинка".Lomonosov24 писал(а):автозапуск с кнопки открытия багажника через активатор
Журнал
Журнал
А-а... ну так вот и спрошу когда буду ставить.
Тогда ищи сигналку с открыванием дверей в два этапа. Первое снятие открывает одну дверь, второе остальные, третье все (но можно сделать третью дверь)Lomonosov24 писал(а):Себе сигналку буду ставить, обязательно задам несколько вопросов. Но общая идея такая. Чтобы сигналка управляла только разблокировкой передних дверей. Задние должны разблокироваться из салона. И автозапуск с кнопки открытия багажника через активатор. Не спрашивайте? Ставить буду через месяц, тогда увидим.
Если сигналка автозапуск не поддерживает, не мучайся с автозапуском. В нормальной, там много актуальных блокировок, руками замахаешся все предусматривать.
С уважением, Константин
Самостоятельно устанавливал сигналку или в сервисе?Z.A. писал(а):на моей сигналке эта функция отключается программированием.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
- Автомобиль: Газ 24 1983
Вчера ставил Аллигатора в 24,тока активаторы мощные не нашел,потратил полтора часа.
