Установка усилителя+сабвуфер
Сообщение NIBERIUM » Вс дек 09, 2007 21:20 pm
Данный текст не является руководством и рассказывает о том как это делал я, вполне вероятно что я это делал неправильно, можете заодно посоветовать как правильно если найдете ляпы Изображение Строго не судить так как по професии я программист) И руки у меня лучше рабоют с клавиатурой чем с всякими ножницами, кусачками итд.
По просьбе Плотника расказываю как ставил себе усилитель и саб, на Волгу 2410. Кароче все началось с того что мне на день рождения подкинули не рабочий сабвуфер, сказали мол починишь и поставишь (хорош подарок Изображение ), починил я все таки этот усилитель но ставить не спешил так как не было еще динамиков хороших да и магнтила старая стояла, со временем приобрел себе CD магнитолу Pioner(жаль только что сразу не взял с выходом под саб), затем мне подогнали еще и саб(да повезло мне с друзьями Изображение ), кинул его на шкаф ждать своего часа... Поехал приобрел 2 динамика на заднюю полку за 160грн, и решил ставить всю систему... Сначала хотел поставить усилок справа в ногах у пассажира, но после того как вспомнил что когда дождь так идут дожди (течет резинка на стекле, менял после того как щебень разбил мне стекло) передумал, потом пришла идея поставить усилок на задней сидушке на площадке которая под подлокотником, но ездить постоянно с опущенным подлокотником неудобно, а если подлокотник поднять, то усилок начинал греться, да и подлокотник торчал... В итоге усилок у меня в багажнике, с левой стороны от запаски, за кортонной херовиной, его не видно.... Да, провода для усилка я покупал в магазине специальные(большого сечения), один на питание, вместе с ним идет и вкл,выкл на усилок (на масу кинул просто толстый провод), и 1 аудио шнур типа тюльпан, провод + на усилок лучше кидать прямо на аккумулятор... Установил усилок, проверил, лампочка горит, начал ставить динамики, ну 2 маленьких динамика я установил просто, в задней полке уже были дыры под них, а вот с дыркой под саб пришлось помучаться, но и с этим я справился взяв ножницы по металлу, и предварительно очертив саб по кругу маркером вырезал дыру... (Кстати для саба тоже продаются провода большого сечения), втыкнул саб.. Вот что у меня вышло в итоге: <BR>
Все в принципе нормально но вот только один недостаток есть, но он вполне устраним, у саба большой магнит снизу который упирается в запаску, и во время игры слышен дребезг, но если запаску прижать во внутрь под полку дребезг пропадает, но после езды по ямам дребезг обратно появлятся, тоесть запаска немного "вылазит" из своей "дырки", думаю если установить резинку потуже (которой крепят запаску), этот недостаток будет устранен...
Теперь о том как я настраивал частоты... Проблема в том что у моего магнитофона нет выхода под сабвуфер отдельно и получается если ты добавляешь басов на магнитофоне то добавление идет и на колонки и на саб, НО колонки на больших громкотях из басов делают ПКХХХХХ и всё, я сделал так, на магнитофоне поставил басы в -3 тоесть убрал низкие частоты и добавил высоких частот, и затем на усилителе добавил басов и убрал высоких частот, получилось что у меня маленькие колонки которые подключены непосредственно к магнитофону напрямую выполняли роль высоких частот а саб уже брал на себя низкие, при таком раскладе звук получился намного лучше, и я избавился от хрипов на больших громкостях в динамиках (не в сабе, ему впринципе все равно какая громкость Изображение ). До этого пробовал много способов, грешил на динамики, мол дешевые-херовые, но такой вариант оказался оптимальным в моем случае...
Сообщение Плотник » Вс дек 09, 2007 22:00 pm
что за усилок и что за саб(модели)?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение NIBERIUM » Вс дек 09, 2007 22:36 pm
Если честно не помню, завтра попытаюсь глянуть Изображение
Сообщение NIBERIUM » Вс дек 09, 2007 22:39 pm
NIBERIUM пишет:
ароче все началось с того что мне на день рождения подкинули не рабочий сабвуфер*, сказали мол починишь и поставишь (хорош подарок ), починил я все таки этот усилитель
Я имел ввиду усилитель)
Странно чтото правка не пашет...
Сообщение MAGNET » Ср фев 27, 2008 19:36 pm
А че дыры в полке, для динамиков, уже есть?
ГАЗ 2410 "Волга" 91 год 402 мотор, голова под 76 бензин, штатные колеса. Гнилая, подвеска разбита, мотор троит.
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Ср фев 27, 2008 20:29 pm
Ряд вопросов:
1)акустика стоит только сзади или в переди тоже есть?
2)как насчет высокочастотников?
3)и как насчет звучания в салоне, как могнитола себя ведет, как динамики? Конечно все описано понятно, но хотелось бы поподробнее, с точки зрения акустики самой Волги, т.е. как она "звучит"?
Сообщение NIBERIUM » Ср фев 27, 2008 21:36 pm
MAGNET пишет:
Уже были когда покупал машину
мишаня пишет:
1)спереди 2 динамика в дверях и 2 высокочастотных в торпеде вместо штатных
2) 2шт
3)думаю на словах обьяснять бессмысленно, будешь в Одессе - звони, послушаешь Изображение
Сообщение мишаня » Ср фев 27, 2008 23:48 pm
А в дверях динамики куда ставил? Там насколько я знаю два места, но вот в какое лучше? Поближе к передней части двери, мне кажется, отверстие маловато или можно порезать? И ещё, есть мысль поставить бытовой уселок( т.к. на автомобильный денежек маловато, да и друзей щедрых тоже), на 12В уже переделал, но вот как будет он себя вести во время эксплуатации? И наконец, какое сечение проводов надо?
