Завести без ключа
Автомобиль: Газ 24
Завести без ключа
Сообщение bonum » Чт янв 26, 2012 20:07 pm
всем привет.
подскажите как завести без ключа? волга 73 года выпуска.
ключи блин посеял гдето.
зажигание включить смог, а как стартер крутануть не знаю.
и есть идеи как багажник без ключа открыть?
и еще. подойдут ли замки от 3110?
rus
Автомобиль: газ 2410
Re: завести без ключа
Сообщение rus » Пт янв 27, 2012 1:01 am
отвёрткой коротани плюсы на стартёре и заведётся.., можно замок разобрать и контактную группу крутить...
а от личинок и замков багажника в природе наверно ключей 4-6ть разных существует, остальные взаимозаменяемы... приехал в магаз взял комплект личинок с ключами и сразу подобрал под свою, не подошло обменял на те что подойдут...
Сообщение RAV_21 » Пт янв 27, 2012 6:29 am
73 год?
Замок то на торпеде или под рулем? На торпеде вроде должен быть,дак его ножиком можно завести
Автомобиль: Газ 24
Сообщение bonum » Пт янв 27, 2012 7:45 am
RAV_21 писал(а):73 год?
на торпеде.
как ножеком завести?))
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Пт фев 03, 2012 17:44 pm
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Перемкни отверткой плюс, что идёт на стартер толстым проводом- с контактами чуть выше. будут веселые искры и стартер закрутит со страшной силой :)
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пт фев 03, 2012 20:03 pm
:regard: Замыкаете "+" на контакт втягивающего реле (можно отверткой) и оно срабатывает . Или просто монтажкой перемыкаете 2 больших медных шпильки на втягиваещем ( помогает , когда контакты внутри подгорели). :victory:
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Пн фев 06, 2012 13:36 pm
дядя вова писал(а):Или просто монтажкой перемыкаете 2 больших медных шпильки на втягиваещем ( помогает , когда контакты внутри подгорели).
не, маленький контактик тоже надо перемкнуть, т.к. бендикс к маховику не выйдет.
Сообщение Tixomir » Пн фев 06, 2012 14:14 pm
Ещё как выйдет! Для чего под бендиксом на якоре "винтовые" шлицы?
Сообщение дядя вова » Пн фев 06, 2012 16:50 pm
Tixomir писал(а):Ещё как выйдет! Для чего под бендиксом на якоре "винтовые" шлицы?
:regard:Главное , не все об этом знают , и еще меньше знают , как они работают. :dnk: Извините , но я никогда не рекомендую того , в чем не уверен , а главное того , что не стал бы делать сам. :careful: Главное - "Не навреди". :careful:
Автомобиль: Газ 24 1978г.в
Сообщение Alex161 » Вт май 22, 2012 22:10 pm
А зажигание как включить?
Re: Завести без ключа
Сообщение Mortis » Вт май 22, 2012 22:42 pm
Alex161
Из замка провода выдерни и соединяй друг с другом методом тыка. Рано или поздно зажигание включится. Сцепи провода клеммами и к этому соединению прикладывай по очереди оставшиеся провода. Поймаешь стартер.
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Пт май 25, 2012 12:37 pm
если есть схемка,то можно её глянуть.
Сообщение ПАРОВОЗ » Пт май 25, 2012 12:52 pm
С акумулятора кинь плюс на катушку зажигания, и проверни коленвал кривым стартером, и ты поехал.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
