Бендикс стартера
Бендикс- это шестерня привода с обгонной муфтой на валу стартера. Если проскальзывает, то менять его. На старом стартере СТ-230Б регулируется ,эксцентриковой осью рычага привода, вылет шестерни . При включении втягивающего(без подсоединения +АКБ к толстому болту втягивающего) растояние между торцом шестерни и упорной втулкой должно быть 4мм.
