Стрелка амперметра и холостые
Скорее всего, обороты холостого хода слишком низкие. Посмотри по тахометру, если меньше 650, то можешь смело подкрутить винт а карбе, на который опирается рычаг газа.
Заголовок-то что такой поставил? Он вовсе не отражает суть твоего вопроса.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
vlavikis
У меня стоит электронный тахометр с цифровым показометром :) До тех пор, пока его не поставил - мерял обороты осциллографом. По мануалу должны быть 550-650 об/мин.
Если движок работает неровно, дёргается и т.п. - значит низковаты. Высокие обороты холостого хода - это не страшно, всё равно на ХХ машина ест бензина мало да и на ХХ машина работает недолго, это - не основной режим.
А название твоей темы я изменил. Учти на будущее и давай своим темам осмысленные названия.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Кто это такой генератор-доктор? Щетки на гене посмотри у них есть особенность выворачиваться из гнезда. А вообще для ГАЗ-24 похоже это норма, у меня тоже немного просаживает. Я аккумулятор временами просто подзаряжаю. А если свет становитсчя тускым значит либо севший аккумулятор либо где-то коротит или переключатель света посмотреть надо, прочистить там все.
