а схемка сего девайса е?СержНовоч писал(а):У меня так и сделано электронная платка 2Х3см, счетверенный ОУ. Ниже 12,7В - за амперметром загарается красная лампа, напряжение выше 14,7В - лампа быстро мигает.
Метод разгрузки ЦПС на Газ 2401 и 2410
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Метод разгрузки ЦПС на Газ 2401 и 2410
Вроде типа того:
- Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Диоды в генераторе не умрут при попытке зарядить этот конденсатор?GuitarMan писал(а):Я у дедушки видел конденсатор от электровоза (по объему 20-ти литровая канистра), вот поставлю его.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
ды эт шутю))Igor_Kiev писал(а): Диоды в генераторе не умрут при попытке зарядить этот конденсатор?
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Подскажите где можно купить пометрово гофру автомобильную для жгутов проводов в Москве?
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
С чего им умирать ?Igor_Kiev писал(а):Диоды в генераторе не умрут при попытке зарядить этот конденсатор?GuitarMan писал(а):Я у дедушки видел конденсатор от электровоза (по объему 20-ти литровая канистра), вот поставлю его.
Там напруги немеряно - а ёмкость небольшая. Толку с них в машине никакого.
А, так это высоковольтный конденсатор.Scy.thian писал(а):Толку с них в машине никакого.
Ну, тогда его в багажник можно бросить, как балласт вместо пассажиров.
И чего только с работы домой не тащат...
конеш. с электровозаIgor_Kiev писал(а):А, так это высоковольтный конденсатор.
вроде на 20000 вольт должен быть))
Анкета
Анкета
Разное на работе бывает! У нас банки были для улучшения пуска дизелей, 30вольт, 30фарад! Его заряда хватает проверить стартер(10кВт) несколько секунд без АКБ!
- Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
Не бейте мокрыми тряпками. Хочу отключить нафиг амперметр. Что надо сделать? Тупо его выводы закоротить? И куда вольтметр цепануть? В любое место цепи или в какое то определенное?
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
верноinherit писал(а):Тупо его выводы закоротить?
ну практически. если он показывает до десятых, то в любое.inherit писал(а):В любое место цепи или в какое то определенное?
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
inherit если хочешь мерить вольметром напряжение на клеммах АКБ, тогда подключай туда (на клеммы АКБ).
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: UCV24
Возвращаясь к теме разгрузки ЦПС
Импортные релюхи можно на разборе взять "на вес". Мне понравились тойотовские реле фар (у тойоты все реле что прикольно по цвету отличаются-не перепутаешь). Они как наши стартерные - управляющие клеммы обычные, а силовые как на лампах фар. В нашу колодку стартерного реле подходят.
И что приколько разобрал реле с машины которой как минимум 10 лет. Никаких признаков обгорания. Хотя от нее были запитаны обе фары.
У меня на Мазде жены 2000 года пришлось поменять реле фар - все ржавое внутри было, практически сыпалось и фары соответственно не работали.George писал(а):И что приколько разобрал реле с машины которой как минимум 10 лет. Никаких признаков обгорания. Хотя от нее были запитаны обе фары.
Купил новое в экзисте за 1000
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: UCV24
Видимо марк2 более полезен для здоровья чем мазда или его коробка реле расположена более удачно.
Я просто регулярно покупаю битые салонные провОдки за копейки (много проводов+клеммы), на них бонусом иногда есть распределительные коробки. Постепенно их содержимое себе переставляю,пока только положительные эмоции.
- Автомобиль: Газ 2402
в этой схеме контакты 85 и 86 не перепутаны случайно?Mizantrop писал(а):То, что указал dima-ekb 2410 вполне достаточно.Латыш писал(а):Кто нибудь нарисует нормальный рисунок как подключать реле, что бы понятно было, ссылки и изображения не открываются в ФАКью мать.
Установлен доп. блок ножевых предохранителей.
Ближний свет на 2410 предохранитель - 8А, дальний свет - 16А. Ножевые предохранители: ближайшие номиналы 10А и 20А соответственно.
На стандартные 5-контактные колодки на кузове ставится во второй ряд еще по одной такой же колодке и уже с них разводится. Со стандартной колодки берется слаботочный сигнал для включения реле. На второй колодке силовая часть. На ЦПС нагружено только габариты и катушки реле.
Провода силовые 4 кв.мм.
В случае ПЦ'а можно вернуть все обратно.
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Они равноценны между собой.Волганутый писал(а):в этой схеме контакты 85 и 86 не перепутаны случайно?
Перепутана точка подключения (+).
Нуно к (+) генератора а не АКБ,
просто везде 85 плюс а 86 идет на массу..
и вот еще вопрос, 88 контакт он вообще для чего? вообще где нибудь пригождается?
24-02 83г.
24-02 83г.
Дык без разницы. Это выводы обмотки(катушки) реле.Волганутый писал(а):просто везде 85 плюс а 86 идет на массу..
Бывает такое. Когда нужно не "вкл/выкл" а переключение, или "вкл" нагрузки при снятии питания с обмотки реле.Волганутый писал(а):88 контакт он вообще для чего? вообще где нибудь пригождается?
Мой метод разгрузки такой , я поставил два маленьких советских тумблера на 40 Ампер,
один на дальний ближний и один на габариты. Минусов не наблюдается, а сам цпс теперь выполняет только функцию реостата.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: Газ - 24 (1977)
У меня реле состоит из четырех контактов (30, 85, 86, 87, то есть, нету 88 как на скрине). Как к ней провода цеплять?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Timur Как на схеме смотри выше, 85-86 управляющие контакты,87-30 это силовые.
Вопрос,кто как думает, одной релюхи разве не хватит для разгрузки? Имеется ввиду одна на дальний, одна на ближний.
Я в этом нуб. Всё что нужно купил. Оптику, лампочки, реле, предохранители. А установить не могу решиться, так как схемы вообще не понимаю (Northerner писал(а):Timur Как на схеме смотри выше, 85-86 управляющие контакты,87-30 это силовые.
Дык хватит. У мну хватает-же.Northerner писал(а):Имеется ввиду одна на дальний, одна на ближний.
Только релюхи не китайские нуно ставить.
- Автомобиль: Газ 2410, 1990г.
Northerner
За глаза хватит. Тоже так сделано.
Как-то так.
Как-то так.
Такой вопрос. Нет у нас провода с 4мм сечением, есть только акустические двойные (сечение 4мм), такие подойдут? Ничего что они акустические?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
как нету? ДОЛЖНЫ БЫТЬ! Не там искалTimur писал(а):Нет у нас провода с 4мм сечением
Все наши магазины объехал (а у нас их аж целых 3 штуки), сказали нету. Можешь скинуть фото как выглядит этот провод?Master General писал(а):как нету? ДОЛЖНЫ БЫТЬ! Не там искалTimur писал(а):Нет у нас провода с 4мм сечением
Ещё такой вопрос. Провод от реле до фары, чем короче тем лучше? Судя по скрину, к первой фаре идёт провод он будет короткий, но к второй фаре, провод выйдет длинноватым. Так и должно быть? Собираюсь делать разгрузку по этой схеме:
Только между геной и реле будут предохранители.
Ничего страшного, пойдёт схема! У меня эти реле с предохранителями стоят на правом брызговике на креплении ГВУТа, так ближе к генератору. Ещё советую с разъёма лампочек вывести общий провод массы под капот - тут контакт лучше будет!Timur писал(а): к второй фаре, провод выйдет длинноватым. Так и должно быть?
Спасиб. А что делать с проводом 4мм сечения? У нас есть только акустические с 4мм сечением (в проводе два жила по 4мм). Такие подойдут?СержНовоч писал(а):Ничего страшного, пойдёт схема! У меня эти реле с предохранителями стоят на правом брызговике на креплении ГВУТа, так ближе к генератору. Ещё советую с разъёма лампочек вывести общий провод массы под капот - тут контакт лучше будет!Timur писал(а): к второй фаре, провод выйдет длинноватым. Так и должно быть?
-- Ср окт 17, 2012 15:42 pm --
Имеется провод от амперметра (самый толстый провод в косе, оранжевым цветом). Такой подойдет? Что если блок предохранителей, поставить рядом с генератором и оттуда тянуть провода к реле правой фары (около акб)???
