Помогите пожалуйста подключить тахометр на газ 2410;
Автомобиль: газ 2410
Сообщение 1961928 » Пн янв 28, 2013 0:41 am
Тахометр 2541.3813010
Применяемость:
ЗиЛ-4331, 133Г4, 5301 (12 В), КамАЗ, трактора Т-150
Технические характеристики
Диапазон показаний, об/мин: 0-3500
Напряжение питания, В: 12
Адрес входного сигнала: с вывода фазы генератора
Передаточное отношение от коленчатого вала к генератору: 2,577
Посадочный диаметр кожуха, мм: 100
Газ 2410/1988/402/БСЗ.
Спасибо.
Re: Помогите пожалуйста подключить тахометр на газ 2410;
Сообщение Scy.thian » Пн янв 28, 2013 10:18 am
1961928 писал(а):Адрес входного сигнала: с вывода фазы генератора
На 2410 будет показывать что попало.
Передаточное соотношение другое.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн янв 28, 2013 22:19 pm
Можно подключить к трамблёру(не без рукоблудства конечно :verynice: ) и настроить на правильные показания, внутри подстроечный резистор(его регулировки может не хватить и тогда - паяльник в руки), калибровать по частоте сети 50Гц = 3000 об/мин, питания 12В девайсу достаточно.
А чем ВАЗовский не угодил? Если дизайном, то можно заменить потроха плату и подстроить частоту(если потребуется), можно и шкалу "перерисовать" до 5000 об/мин.
P.S В Горловке товарищ настраивает такой камазовский тахометр, я его удалённо направляю в нужном направлении(он с электрикой не дружит), тах запустился от переменки 12В и питалова от 12В аккумулятора. только подстроечника не хватило для регулировки, ищет, кто ему перепаяет резистор.
-- Пн янв 28, 2013 22:32 pm --
1961928 писал(а):Газ 2410/1988/402/БСЗ.
Какой коммутатор?
Есть ли дополнительный выход для тахометра/ЭПХХ?
Журнал
Сообщение 1961928 » Чт янв 31, 2013 1:54 am
Здравствуйте, спасибо за помощь, очень приятно, а расскажите пожалуйста по подробнее и стоит ли этим заниматься, сам не сделаю, может кто -нибудь поможет)
Можно подключить к трамблёру(не без рукоблудства конечно ) и настроить на правильные показания, внутри подстроечный резистор(его регулировки может не хватить и тогда - паяльник в руки), калибровать по частоте сети 50Гц = 3000 об/мин, питания 12В девайсу достаточно.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт янв 31, 2013 12:35 pm
Если самому не осилить, то лучше найти в своём городе человека, который "дружит" с электроникой, сложного там ничего нет, схема примерно у всех одинакова, может быть на "рассыпухе"(на транзисторах), или на таймере КР1006ВИ1(LM555N), но сути это не меняет, схемы и тех и других есть в сети, а специалисту и схема может не понадобиться, там десяток деталек.
Ещё вариант:
Определить, какой (с какой схемой) тахометр есть в наличии, и исходя из этого принимать решение, либо установить генератор с 3110, либо подключиться сразу на катушку зажигания.
Вот варианты тахометров:
Журнал
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Ср фев 06, 2013 19:04 pm
А с ваз-2106 почему-бы не взять тахометр. Там и диапазон на шкале по-моему до 8000 об/мин, и подключается к катушке. да и дизайн не такой грузовой.
Автомобиль: Волга Газ 21, Волга Газ 2401, БМВ 5 Ф10, Хаммер н3
Сообщение Ген. Директор » Чт дек 19, 2013 20:42 pm
aleks0373 писал(а):А с ваз-2106 почему-бы не взять тахометр. Там и диапазон на шкале по-моему до 8000 об/мин, и подключается к катушке. да и дизайн не такой грузовой.
Не, вот интересно ..... на нормальную по сути машинку, зачем ставить вот это чудо с какого то комбайна и ещё переделывать потому, что это чудо с комбайна ... и должно быть установлено именно на комбайне, а не на легенде отечественного автопрома ???
Вот зачем эти непонятные заботы ???
Миллион предложений и по нормальным тахометрам и по установке ..... зачем городить этот дизельный огород ? :careful:
Багажник от мотоцикла Минск приделай ещё на крышу ... тот ещё апгрейд получится. :regard:
Могём по разному и всякому ...
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Чт дек 19, 2013 22:33 pm
Тахометр от ТАЗА подойдет чтоле? 402й, обычное контактное зажигание.
