Вопрос по часам.
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
Вопрос по часам.
Подскажите, плиз, как эти часы заводятся? (Может такая уже тема была - не нашел...). У меня уже вторая машинка, у обоих часы не работают, и первые хозяева уверяли, что часы не работали ни когда, даже когда машины были нулевые... Если они ни когда не шли - может их не включали... А если сломаны, то где можно такие часы отремонтировать?
Re: Вопрос по часам.
По часам обсуждения здесь
Часы никак не заводятся.Работают от сети автомобиля.Плавник писал(а):Подскажите, плиз, как эти часы заводятся?
Конечно я выразился не точно, "заводятся" в смысле есть ли какой-то у часов пусковой механизм? Или они должны работать автоматически, при подключении аккумулятора? Сзади корпуса у часов есть какая-то кнопка, для чего она?
В щитке установлены часы типа АЧВ-3,которые имеют балансовый часовой механизм с анкерным спуском и электромагнитным механизмом заводки.Часы потребляют ток только только в момент подзаводки при прохождении тока через обмотку электромагнита.Подзаводка пружины производится автоматически через каждые 2-4 минуты
Плавник писал(а):Сзади корпуса у часов есть какая-то кнопка, для чего она?
Механизм заводки часов постоянно соединен с источниками тока и при стоянке автомобиля не отключается. Для защиты электромагнита от сгорания при падении напряжения ниже 8 В часы снабжены специальным предохранителем, который в этом случае прерывает цепь питания. Чтобы включить предохранитель, необходимо нажать до отказа и отпустить пластмассовую кнопку на задней стороне часов.
