Напряжение 15.2v Подскажите чем вылечить?
- Автомобиль: Газ 24 1980г
Стоит вольтметр в салоне штатно сам поставил. Показывает: на холостых 14в немножко газу и сразу до 15,15.2 Подскажите в чём может быть причина такого напряжения?
Re: Напряжение 15.2v Подскажите чем вылечить?
Проверь, хорошо ли на массе сидит регулятор напряжения. Не поможет - замени его.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ-2402
если масса нормальная, и это глюк регулятора, то не выкидывай его. зимой поставишь, самое то будет.
Проверь поверенным прибором в разных точках - там где подключён вольтметр, на плюсе реле-регулятора и пр...
Спасибо попробую и массу и промерять напряжение. Всё нашол. Это у меня вольтметр брешит,промерил тестером 13,9 14v. А на счёт зима лето, то обязательно возьму на зиму!
Всем спасибо!!!!!!
Последний раз редактировалось Dysik222 Сб май 25, 2013 0:48 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: 2410 1990
На праздниках менял генератор и регулятор, второй в магазине дали с 2 входами: зима/лето, не поленился проверил напряжение на акб на хх, зима как раз таки 15.2, лето - 13.7 В на клеммах.
- Автомобиль: GAZ-24
А можно фото регулятора? С маркировкой:) может себе на зиму поставлю.
131.3702.
Такой
или такой
Но он под проводку 2410.
Такой
Да я уже и не знаю под что у меня проводка
столько переделок и недоделок что не сосчитать. А пока стоить РР от ВАЗ маркировку не помню но производства "АСТРО" , на выходе без потребителей 14,5-14,7В, когда фары с печкой включаю то 13,5-13,7В , на аккумуляторе. Вроде работает неплохо, но всегда что-то хочеться поменять
такой же стоит. вещьСержНовоч писал(а):131.3702.
Такой![]()
