Не работает правая сторона поворотников.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Не работает правая сторона поворотников.
Сообщение Zlobnyy Vint » Вт июн 14, 2011 23:33 pm
Andrey писал(а):как себя в обще должен вести амперметр, стрелка должна стоять на нуле или 10 -15 на оборотах и холостых, а то у меня бегает на холостых нуль, на обороты до 10 - 15 поднимается.
В идеале должна быть в нуле. Когда уходит в "+" - идет перезаряд АКБ, соответственно когда стрелка уходит в "-" - идёт разряд АКБ (генератор не выдаёт нужного напряжения).
Изображение<<<--- Анкета
Сообщение СержНовоч » Ср июн 15, 2011 7:30 am
После запуска Акб надо зарядить, поэтому на оборотах есть зарядный ток, а на холостых отдачи генератора не хватает.
А каким прибором ты измерил пульсирующее напряжение на поворотниках? Я бы использовал осциллограф, так как другие приборы не способны правильно показать меняющееся напряжение.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Чт июн 16, 2011 22:05 pm
Измерял электронным мультиметр DT-830B.
Автомобиль: ГАЗ 2476
Сообщение serula » Вс июл 03, 2011 22:22 pm
Уважаемые Волговоды!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой поворотников. Резко перестали работать, однако аварийка работает. Подскажите пожалуйста как это лечить? Заранее спасибо.
сегодня перестала работать и аварийка, однако, печка и другие приборы, связанные с этим предохранителем работают. как быть?
Сообщение Voronnn_ONE » Пт авг 05, 2011 17:48 pm
serula писал(а):Уважаемые Волговоды!Помогите пожалуйста разобраться с проблемой поворотников. Резко перестали работать, однако аварийка работает. Подскажите пожалуйста как это лечить? Заранее спасибо.
Вот сегодня произошла такая же проблема,поворотники не работают,работает только аварийка,что делать не пойму,кстати,где находится реле поворотников на старой торпеде?
Я на драйве
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Пт авг 05, 2011 20:37 pm
Реле находится напротив радио или точнее сзади радиоприемника.
Сообщение Scy.thian » Пт авг 05, 2011 21:33 pm
Voronnn_ONE писал(а):Вот сегодня произошла такая же проблема,поворотники не работают,работает только аварийка,что делать не пойму,кстати,где находится реле поворотников на старой торпеде?
Судя по схеме - если аварийка работает, то неисправность могёт быть только в переключателе поворотов.
И реле поворотов у тебя работает, если аварийка работает.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пт авг 05, 2011 22:02 pm
:regard: Слева от педалей , за панелью висят 2 предохранителя - 1 - аварийки , 2 - поворотников. :RTFM: Начать лучше с них , а уже потом - переключатель. :yahho:
Сообщение Voronnn_ONE » Сб авг 06, 2011 0:53 am
дядя вова хорошо,посмотрю,знаю висят 2 предохранителя от дальнего света,но завтра получше гляну,спасибо
Я на драйве
Сообщение rok88 » Сб авг 06, 2011 1:15 am
а у меня другой вопрос. решил не создавать лишнюю тему.
когда включен правый поворотник, то горят поворотники и лампочка на приборке мигает.
а когда левый то поворотники мигают как надо, а лампочка на приборке моргнет один раз и все.
много раз получаюсь что еду по прямой как му идиот и мигаю поворотом на лево, но поворачивать не собираюсь.
Сообщение дядя вова » Сб авг 06, 2011 9:39 am
:regard: Это - нормально :yahho: , просто токовому реле ( в реле поворотов ) не хватает тока , т.к. где то в цепи лампочек повышенное сопротивление ( часто плохая масса). :RTFM:
Сообщение Strelchik_K » Сб авг 06, 2011 10:10 am
дядя вова писал(а)::regard: Это - нормально :yahho: , просто токовому реле ( в реле поворотов ) не хватает тока , т.к. где то в цепи лампочек повышенное сопротивление ( часто плохая масса). :RTFM:
А еще может быть из за пониженого напряжения на прерывателе или дополнительных ламп поворотов.
П.С. Когда понадобилось в задний поворот впихнуть двойную лампу (21+5) контролька также перестала показывать.
С уважением, Константин
#43
Сообщение дядя вова » Сб авг 06, 2011 10:17 am
:regard: Скорее всего работал 5 ваттный контакт. :RTFM: Поставьте нормальную и все наладится. :yahho:
#44
Сообщение Strelchik_K » Сб авг 06, 2011 10:31 am
дядя вова писал(а)::regard: Скорее всего работал 5 ваттный контакт. :RTFM: Поставьте нормальную и все наладится. :yahho:
Ну уж две работающие нити в лампочке я могу определить :verynice: . Да и давно уже нормальные лампочки стоят.
Автомобиль: газ 24, 1984
#45
Сообщение strong666 » Вт июл 30, 2013 10:19 am
всем привет, у меня похожая ситуация, левая сторона работает, только иногда отваливается задний, но это понятно масса, справа не работает передний, надо бы проверить массу, как добраться до проводки впереди?
С уважением, Виталий
#46
Сообщение TANKER » Ср июл 31, 2013 10:50 am
снимаешь подкрылок и там все как на ладони
Автомобиль: GAZ-24 '73
#47
Сообщение gen4ik » Пн авг 05, 2013 9:53 am
Недавно не работали поворотники по правой стороне (реле РС57). Оказывается тупо не работала одна лампа в ПП крыле (на вид рабочая), после замены вся сторона заработала.
din
Автомобиль: газ 2401. 1979г
#48
Сообщение din » Сб авг 17, 2013 12:08 pm
у меня странная ситуация с поворотниками, на заглушенную работают прекрасно,но стоит завести поворотники при включении сходят с ума,начинают очень быстро моргать,иногда просто светят непрерывно. голову ломаю понять не могу в чём дело
