Помогите с электрикой !!!!
Автомобиль: GAZ
Сообщение Dima321 » Пт июл 12, 2013 15:43 pm
Всем привет :regard:
Волги 24-ки у нас нет, но у нас есть Победа 53 года выпуска с двигателем от ГАЗ-24, машина заводилась каким то образам, не было только тормозов. Сейчас начал её делать и сделал тормоза, однако теперь она не заводиться :verynice: , вся проводка повыдёрнута и я даже не знаю что делать. Пытался собрать всё по Победовской схеме, но не получилось, движёк то Волговский. Взял Волговскую схему, всё равно не получаеться. Типы которые её продали всё попеределали и у них там уже своя схема.
Хотел бы что бы вы как люди у которых такой же движёк, помогли с теорией, как можно её завести, ну какие главные провода можно подкинуть что бы завести.
Я прочитал в интернете и подкинул провода, + генератора к стартеру, с трамблёра на аккамулятор и замкнул два провода на стартере, результата нет, стартер клацает только, но не крутит.
Re: Помогите с электрикой !!!!
Сообщение Серый » Пт июл 12, 2013 16:12 pm
Dima321 писал(а):стартер клацает только, но не крутит.
чтоб крутил,нужен ещё провод..возьми схему посмотри от замка зажигания..
Автомобиль: GAZ
Сообщение Dima321 » Пт июл 12, 2013 16:45 pm
Смотрю схему и все равно не пойму, какой еще провод что бы стартер за крутил?
din
Автомобиль: газ 2401. 1979г
Сообщение din » Сб авг 17, 2013 12:11 pm
держи пару схем 24ки.различие в системе зажигания
http://s017.radikal.ru/i400/1308/85/55bb3e9f47fc.jpg
http://pixs.ru/showimage/157351187j_9403833_8769333.jpg
Последний раз редактировалось din Сб авг 17, 2013 12:46 pm, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Серый » Сб авг 17, 2013 12:19 pm
рой в стартере..щёлкает втягивающее,а питания на основной двиг,который крутит-нету..
