Генеротор
Генеротор
Сообщение user745 » Чт июл 24, 2008 9:07 am
Уважаемые форумчане, судя по всему назрел момент замены генератора (мигает свет во всей машине). Аналогично ветке "Стартер", прошу высказаться по поводу наиболее подходяцей модели стартера для 2410 (двигатель 4021.10). Штатный генератор, если мне не изменяет память, 1601.3701. Подходит ли 1631.3701? Если да, то чем он лучше штатного?
Автомобиль: из трёх букв
Re: Генеротор
Сообщение Chacha » Чт июл 24, 2008 11:28 am
sergy писал(а):Уважаемые форумчане, судя по всему назрел момент замены генератора (мигает свет во всей машине). Аналогично ветке "Стартер", прошу высказаться по поводу наиболее подходяцей модели стартера для 2410 (двигатель 4021.10). Штатный генератор, если мне не изменяет память, 1601.3701. Подходит ли 1631.3701? Если да, то чем он лучше штатного?
Стартер "ПРАМО".
А про генератор можно почитать на УАЗбуке.
Re: Генеротор
Сообщение СержНовоч » Чт июл 24, 2008 12:32 pm
sergy писал(а): прошу высказаться по поводу наиболее подходяцей модели генератора для 2410 (двигатель 4021.10). Штатный генератор, 1601.3701. Подходит ли 1631.3701? Если да, то чем он лучше штатного?
Для ЗМЗ-402 и УАЗ основной генератор 16.3701 на 65А, а 1601., 1631. это его модификации разных производителей. Мне его вполне хватает(после дохленького Г250!). Есть еще мощнее на 95А от Бычка, по размеру как наш, но шкив надо менять.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Чт июл 24, 2008 22:40 pm
а может просто диодный мост сгорел?
Re: Генеротор
Сообщение Chacha » Пт июл 25, 2008 0:37 am
Там же "стартера" написано у автора топика!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Генеротор
Сообщение Vovchik » Пт июл 25, 2008 7:56 am
по-моему мнению он опечатался, и ему всёже генератор нужен. Тема же генератор и
sergy писал(а):... судя по всему назрел момент замены генератора ...
Сообщение user745 » Пт июл 25, 2008 8:50 am
Сори, действительно ошибся - естественного вопрос про модели генератора :)
Re: Генеротор
Сообщение Chacha » Пт июл 25, 2008 10:14 am
Vovchik писал(а):
Chacha писал(а):
СержНовоч писал(а): Для ЗМЗ-402 и УАЗ основной генератор 16.3701 на 65А, а 1601., 1631. это его модификации разных производителей. Мне его вполне хватает(после дохленького Г250!). Есть еще мощнее на 95А от Бычка, по размеру как наш, но шкив надо менять.
Смотрим внимательно название темы: "генерОтор"!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Пт июл 25, 2008 23:27 pm
Chacha писал(а):
СержНовоч писал(а):... Для ЗМЗ-402 и УАЗ основной генератор ...
Chacha писал(а):...
Vovchik писал(а): ... Тема же генератор ...
Chacha! Ты чё тут панику разводишь :sm88: ?!
Сообщение Chacha » Сб июл 26, 2008 1:48 am
Chacha писал(а):...
Потому что, нужно грамотно задавать вопросы, чтобы получать грамотные ответы! Ведь я тоже имею такое же право, как и автор топика писать про стартер вместо "генеротора". Почему я проверяю по несколько раз свои сообщения, чтобы свести к минимуму количество опечаток, а автор топика напишет и не посмотрит, а мы тут дружно будем отгадывать, стартер у него сломался или "генеротор"? :sm116: :sm97:
none
Сообщение Экс - админ » Сб июл 26, 2008 8:53 am
Тема закрыта флуд не по теме. sergy можешь еще раз начать тему только определись Стартер Генератор или шланг от бензонасос. :)
