Реле поворотов Газ 2401
Сообщение alex33 » Пт июн 26, 2009 18:56 pm
Ситуация такая, некоторое время назад перестало нормально работать реле поворотов (оно у меня в виде пластиковой коробочки). То есть включаю поворотник, лампочки мигают (перед,зад,повторитель), а на приборке первая вспышка и все...дальше индикатор поворотников не работает... :crazy: причем при включении аварийки все нормально, индикатор мигает все время. Менял реле 2 раза, смотрел все соединения, проверял все лампочки...ничего :sad:
Сообщение СержНовоч » Пт июн 26, 2009 19:30 pm
Реле поворотов РС950 сделано так, что контрольная лампа на панели горит только тогда, когда ток в цепи ламп больше некоторой величины, т.е. если лампа на панели не горит, значит: 1) не горит одна из ламп поворотов, 2)установленна лампа меньшей мощности(вместо 21Вт стоит 5Вт), 3) плохой контакт лампы в патроне или одного из фанарей на корпус, 4) низкое напряжение в бортсети- проверь на заведенном двигателе.
Сообщение alex33 » Пт июн 26, 2009 19:44 pm
Тоже думал об этом. Проверил все лампочки, напряжение в бортсети нормальное, мозг уже взрывается... :dnk: ...попробую все лампочки поменять.
Сообщение MichaelVR » Пт июн 26, 2009 20:47 pm
alex33 писал(а):Тоже думал об этом. Проверил все лампочки, напряжение в бортсети нормальное, мозг уже взрывается... :dnk: ...попробую все лампочки поменять.
У меня поломалось как-то это реле ... купил новое, часть работает лампочек, часть нет. Подъехал к магазину, поменял его на другое - работает еще хуже, взял третье - все заработало и уже года 4 как о нем не вспоминал. Продавец сказал, что мне еще повезло, всего лишь с третьего раза попалось нормальное))
Сообщение iguana01 » Пт июн 26, 2009 22:45 pm
...возможно плохая масса в каком-то из патронов, визуально это сложно определить.
Сообщение Giorgio » Сб мар 06, 2010 10:39 am
у меня очень медленно мигали,поставил новый и все стало нормально.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Сб мар 06, 2010 10:47 am
такая же хрень, зеленая лампа на щитке при правом поворотнике работает нормально, а при левом только в начале 1-2 раза мигает и все (поворотники при этом работают).
НО! от глыб льда отключился левый повторитель на крыле (отошёл провод) - думаю из-за него
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Юра » Сб мар 06, 2010 12:18 pm
И у меня такая же ерунда. На приборке лампочка один раз моргнёт и всё. Менял реле, но всё как было так и осталось. Лампочки все стоят соответствующих номиналов.
Можно попробовать подключить дополнительную лампочку на один из поворотников и проследить за контролькой на приборке. Если начнёт работать - нагрузки не хватает. Дополнительные лампочки устанавливать, или какой - нибудь резистор куда впаять... .
Лично я и так уже привык. Всё равно той контрольки в хорошую погоду и не видно.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб мар 06, 2010 12:42 pm
можно эту коробочку вскрыть, у фирменных там 2 реле. Почистить контакты и чутка пружинку ослабить, её кронштейн подогнув.
Пока работает... :crazy:
Сообщение Юра » Сб мар 06, 2010 15:17 pm
Спасибо. По поводу пружинки я и не подумал. :good:
Сообщение Андрей 2401 » Сб мар 06, 2010 20:58 pm
Наиль писал(а):такая же хрень, зеленая лампа на щитке при правом поворотнике работает нормально, а при левом только в начале 1-2 раза мигает и все (поворотники при этом работают).
Да, без подкрылок и хорошего антикора крыло долго не проживет.
Сообщение Pirat » Пт апр 09, 2010 13:44 pm
Привет! У меня та же проблема - не всегда мигает лампочка на приборке, но поворотники при этом работают все нормально. Еще есть проблема с аварийкой - работает секунд 10 - и вырубается. Если не выключать, то секунд еще через 10 пытается мигать, но не может и затыкается. Если выключить и подождать, то снова работает недолго и т.д. Началось это, когда однажды ехал долго с включенной аварийкой, в какой-то момент ей пришел кирдык. Вопрос следующий - реле, о котором идет речь в этой теме - одно и то же для поворотов и аварийки?? Это оно стоит за магнитолой?? (вычитал в этой теме viewtopic.php?t=69972&highlight=%E0%E2% ... 8%E9%EA%E0)
Тогда есть вопросы по его съему. Лазил я туда, доступ плохой. Увидел следующее
Нащупал вроде две гайки, то есть крепится справа и слева на двух вертикальных винтах, прикручено гайками. Как лучше скрутить? Можно магнитолу не снимать? если нет, то как ее снять правильно? может трубу обдува снять легче? Зачем второй разъем? Спасибо! :regard:
carpe diem ;)
Сообщение iguana01 » Пт апр 09, 2010 15:09 pm
Магнитолу снимать. Второй разъём для подключения к розетке фаркопа.
Сообщение Странник » Пт апр 09, 2010 18:32 pm
Что -бы не покупать новое - приезжай ко мне. Я свое снял, да ещё отец с автобуса наприносил именно с описанными в этой теме проблемами (моё нормальное).
Сообщение Pirat » Пт апр 09, 2010 22:11 pm
Странник писал(а):Что -бы не покупать новое - приезжай ко мне. Я свое снял, да ещё отец с автобуса наприносил именно с описанными в этой теме проблемами (моё нормальное).
Спасибо! Свяжусь с тобой в ближайшие дни. Тобишь мое уже не подлежит ремонту, судя по симптомам? Я думал поковыряю там че-нибудь. С новым, конечно проще - сдернул провод, а реле пускай там и висит, черт с ним, я уже обдумывал такой вариант. А новое где-нибудь в более доступном месте примострячить.
carpe diem ;)
Re: Реле поворотов Газ 2401
Сообщение vsespb » Чт май 13, 2010 14:17 pm
Подскажите. С включёнными фарами плохо видны повороты на солнце (ну а на солнце плохая видимость, значит нужно включать фары, особенно на трассе).
Может это конечно холострой ход+генератор. Но там какое-то нормальное напряжение - 13 с чем-то.
Хочу проверить сами поворотники. Как это правильно сделать ? Напряжение на клемах лампочки (где должен быть плюс) при работающей же лампочке должно быть равно напряжению на аккумуляторе, или как ?
Реле нормльно щёлкает значит ток нормальный - значит ли это что контакт хороший ? Значит ли это что лампочки хорошо светят ?
Санкт-Петербург, ГАЗ 24/2401 1982г.в. 24Д, К126Г, Аи80
Автомобиль: ГАЗ-24 1980
Сообщение Белка » Вт июл 23, 2013 19:19 pm
купил сегодня новое реле, по размерам меньше и легче старого. при заглушенном двигателе- всё здорово. но когда заводишь- моргает очень быстро! если включить фары и туманки- вроде становится нормально, но при игре газом скорость меняется. подскажите, это заводской дефект?
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт июл 25, 2013 22:08 pm
Подскажите фигня с реле поворотов: ездил по городу сегодня и перестали работать поворотники, реле не щелкает - аварийка работает ну и соответственно реле клацает.
По схеме газ24 - 12 вольт на реле аварийки и реле поворотов берется с одного провода - то есть вывод: что долго жить приказало реле поворотов?
На переключатель 12 вольт не доходит :what:
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Пт июл 26, 2013 6:40 am
Белка писал(а):купил сегодня новое реле, по размерам меньше и легче старого. при заглушенном двигателе- всё здорово. но когда заводишь- моргает очень быстро! если включить фары и туманки- вроде становится нормально, но при игре газом скорость меняется. подскажите, это заводской дефект?
В чем причина подсказать не могу,к сожалению,но почему бы не купить родное реле поворотов?Оно совсем не редкость
LostSoul2007 писал(а):Подскажите фигня с реле поворотов: ездил по городу сегодня и перестали работать поворотники, реле не щелкает - аварийка работает ну и соответственно реле клацает.
Посмотри плавкие предохранители(они находятся за облицовкой у левой ноги водителя)возможно сгорели
Сообщение СержНовоч » Пт июл 26, 2013 8:57 am
Да, фуфлыжное реле, но для себя лучше проверь напряжение генератора при разных оборотах, можнт там другая проблема есть - перезаряд.
LostSoul2007 писал(а):перестали работать поворотники, реле не щелкает - аварийка работает ну и соответственно реле клацает.
Реле одно, а питание берётся с разных предохранителей(их там таких всего 2!). Вывод - реле исправно, неисправность ищи - предохранитель, выключатель аварийки, переключатель поворотов.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Сб июл 27, 2013 19:49 pm
В общем у меня горел постоянно предохранитель, начал отслеживать провод -который питает реле поворотов, привел он меня к кнопке включения аварийки. Снял кнопку, разобрал- были подгоревшие контакты - зачистил, собрал - все работает!
din
Автомобиль: газ 2401. 1979г
Сообщение din » Сб авг 17, 2013 12:10 pm
у меня странная ситуация с поворотниками, на заглушенную работают прекрасно,но стоит завести поворотники при включении сходят с ума,начинают очень быстро моргать,иногда просто светят непрерывно. голову ломаю понять не могу в чём дело
Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г.в.
Сообщение KalarAckiyZhuk » Ср авг 28, 2013 19:33 pm
Пару дней назад стал щастливым обладателем данного авто :verynice: . Состояние не ах-ти какое, короче работки есть кусок. Вопрос к волговодам: сегодня появился глюк поворотников... Они то мигают, то просто светятся. Контрольная лампочка - аналогично. При чём глюк наблюдается когда руль повёрнут в сторону поворота, на ровном руле вроде норм. Помогите плиз советом куда лезть в первую очередь... А то времени чуток в обрез, всё пересматривать сразу не успеваю :crazy:
З.Ы. Симптоматика изменилась: теперь на не работающем двигателе мигают, на заведённом - горят просто. Руль пофиг куда... :what:
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Пт дек 06, 2013 12:34 pm
В моей 24_ке реле поворотов было в виде алюминиево бочёнка, как на Копейке. Аварийки нет. Менял несколько раз - дохнут быстро. Потом от ВАЗов пригородил, но контрольная лампа не горела.
Нашёл и установил вот такую - http://www.12v.ru/site.xp/050049054124053048049124.html - всё работает, всё отлично, никакого колхоза.
Сообщение Smooth Criminal » Пт дек 06, 2013 12:42 pm
redhand_13th писал(а):Нашёл и установил вот такую
А это от чего такое реле? Контрольная лампочка работает?
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Пт дек 06, 2013 17:14 pm
От того же Энергомаша есть полный аналог родного РС 950
http://www.12v.ru/site.xp/050049054124052050048124.html
У меня стоит уже три месяца, щелкает гораздо тише и приятнее чем старое советское.
Сообщение СержНовоч » Пт дек 06, 2013 18:06 pm
На сайте указано - "современный аналог РС57", значит все должно работать!
Сообщение redhand_13th » Сб дек 07, 2013 11:34 am
Современное реле. Аналог родной, всё работает и светится. И нет задержки после включения, как на родной(у меня при включении поворотников с РС57 проходило почти секунда до того, как лампы заработают, там же биметаллическая пластинка, пока она нагреется..).
