Панель по типу самолёта
Автомобиль: coming GAZ 24
Сообщение ZMZpower » Сб апр 19, 2014 8:48 am
Доброго всем времени суток. Есть ли возможность сделать управление зажиганием, стеклоподьёмники и прочие мелкие причуды в виде самолётных тумблеров? Например с зажиганием беда - у ключа несколько положений - а вот у тумблера всего два... Посоветуйте , продвинутые электрики :manual:
Re: Панель по типу самолёта
Сообщение СержНовоч » Сб апр 19, 2014 9:48 am
Можно. Зажигание - тумблер, стартер - кнопка. Спортсмены так часто делают.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Сб апр 19, 2014 9:51 am
Ставил вместо замка переключатель дворников. Повернул - включилось, нажал - завелось. Токи большие, надо через реле.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Сб апр 19, 2014 9:58 am
Есть такая возможность, только зачем? Если машина тебе нужна для каждодневной езды а за оригинальностью ты не гонишся то надежнее и безопаснее поставить современные подрулевые, ну и если хочется кнопку "енжин старт" на стартер. Если сделать по тумблеру на каждую операцию всех потребителей то их понадобиться штук 10. Если поставить их на управление вспомогательными операциями (стартер, печка, туманки и т.д.) то без проблем. А свет и дворники при современном движении на дорогах надежнее и безопаснее перевести на подрулевые ( быстрее время реакции на ситуацию).
Сообщение ZMZpower » Сб апр 19, 2014 10:14 am
aleks0373 писал(а):Если поставить их на управление вспомогательными операциями (стартер, печка, туманки и т.д.) то без проблем.
Именно вспомогательные функции. Вывести панелью сплошной, где их будет как раз штук 5. Всегда привлекала панель воздушного транспорта, тумблеры эти их.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Сб апр 19, 2014 10:21 am
Тока не ставь те, которые светятся. Они радиоактивные.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение ZMZpower » Сб апр 19, 2014 10:26 am
Волголог писал(а):которые светятся
Светящиеся тумблеры оО? Или вы про что? Не совсем понял
Сообщение aleks0373 » Сб апр 19, 2014 10:48 am
Зачем сразу радиоактивные. На радиорынке видел тумблера с крышками разного цвета, а в самом тумблере ( в палке) подсветка светодиодная. Ты к Китаю ближе живешь чем я так, что и у себя должен такие найти.
Сообщение ZMZpower » Сб апр 19, 2014 11:43 am
aleks0373, спасибо - надо будет поискать.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Сб апр 19, 2014 12:09 pm
Да, там белый фосфор. Пока светится - фонит. Ёлочные игрушки с ним давно запретили.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение ZMZpower » Сб апр 19, 2014 12:47 pm
Волголог писал(а):Да, там белый фосфор. Пока светится - фонит. Ёлочные игрушки с ним давно запретили.
Аа с фосфором. Не знаю, я просто хочу обычные тумблеры - без светяшек и пр. ерунды. Простой тумблер. Конечно всю панель придется переворошить.. А лучше под заказ :crazy:
Волголог, а с электрикой как будет? Нужно будет её всю менять и "заточить" под панель для тумблеров?
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Сб апр 19, 2014 13:11 pm
Чуток подстругать :verynice:
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс апр 20, 2014 20:18 pm
Ставь или "авиационные" или со старого трактора "ЮМЗ"(Беларусь), фона от фосфора нету, фонили приборы с радием-226, смотри только чтобы произведён был тумблер после 1964 года.
Вот ознакомся.
Бетон фонит 25мкР/ч, гранит может и 50мкР/ч выдать :verynice:
Вот ещё. Не так страшен чёрт как его малюткают.
P.S. я тоже юзал переключатель дворников от ЗАЗ-966 когда замок заглючило, правда не долго и без дополнительных реле.
Журнал
Сообщение iguana01 » Пн апр 21, 2014 5:47 am
Волголог писал(а): белый фосфор. Пока светится - фонит. Ёлочные игрушки с ним давно запретили.
Хрень полная, в том возрасте, когда я ещё ползал на четвереньках под ёлкой, много таких игрушек разгрыз, пока не свечусь :verynice:
А игрушки зря запретили :bad:
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Пн апр 28, 2014 13:23 pm
Я себе в жигулях хотел все на тумблеры вывести - каждую фару, вообще, всю электрику.
Плюс еще сделать секретку - 5*5 панель из тумблеров, при определенном положении которых машину только можно завести.
Но кануло в небытие это всё.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пн апр 28, 2014 13:39 pm
Dark Yak писал(а):Плюс еще сделать секретку - 5*5 панель из тумблеров, при определенном положении которых машину только можно завести.
пионэры не оценят
канистру под капот, провод на коммутатор и катушку и поехали кататься
