Почту в личку пришли, набросаю всё, что есть.Lomonosov24 писал(а):voyager и мне схемку дайпожалуйста
Дневные ходовые огни
- Автомобиль: 310221
Re: Дневные ходовые огни
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Юра, а на схеме можешь подрисовать диод? Интересует его направление.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: ГАЗ 3110, змз 4062, 2001г.в.
В принципе, я просто взял диод, подключил, не горит, перевернул, подключил, все работает. Правда сначала , к диоду припаял провода, один к диоду другой к шайбочке, сам диод поставил на тексталитовую пластину, обжал на эти провода, мамку на провод от диода (анода) и этот провод к реле, на другой папку, (от катода) или если смотреть на диод от гайки к проводу ближнего света, а там мамка на проводе уже стояла.михаил с писал(а):Юра, а на схеме можешь подрисовать диод? Интересует его направление.
- вот с диодом.
- ДХО1.jpg (47.07 КБ) 8849 просмотров
Между первой и второй......... нейтралка
- Автомобиль: ГАЗ-24 '73
я тоже так делаю, но мне не нравится, как нагреваются, блин, задние фонари от постоянного свеченияrok88 писал(а):А я тупо с ближним все время катаю. Что я делаю не так?
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Я - с родными противотуманками по 35 вт - да и сами фонари живее будут, т.к. волготуманки - это первое, что гниет на Волге, а так они все время теплые и сухие
, плюс если надо кому то помаргать -то это делается ЦПС и смотрится эффектно - переключение с туманок на головной свет. А вообще ездить круглосуточно с фонарями - тупой идиотизм
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
А может кто-нить объяснить, чем плохи родные подфарники? Которые под линзами на первых сериях и совмещены с фарой на более поздних. У меня гена их вполне тянет, несмотря на плачевное состояние проводки и всего вообще. По правилам движение должно обозначаться хоть габаритными огнями, хоть ближним светом, хоть птф.
Да, кроме габаритов - они на ДХО не катят. В правилах сказано: ДХО, при их отсутствии - включённый ближний свет или противотуманные фары.Arnold писал(а):По правилам движение должно обозначаться хоть габаритными огнями, хоть ближним светом, хоть птф.
Вот я вообще не понимаю, с чего народ решил, что можно юзать габариты? Особенно бесит, когда они по трассе с ними ходят на грязной машине в пасмурную слякотную погоду.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
При этом другой народ в ясную погоду включает задний противотуманный фонарь и считает, что типа так их лучше видно. Ога, особенно ночью за@#$сь вообще видно.VolgaDriver-52 писал(а):Вот я вообще не понимаю, с чего народ решил, что можно юзать габариты? Особенно бесит, когда они по трассе с ними ходят на грязной машине в пасмурную слякотную погоду.
По трассе как раз-таки только ближний. Так и написано.VolgaDriver-52 писал(а):Особенно бесит, когда они по трассе с ними ходят на грязной машине в пасмурную слякотную погоду.
Sebastian тебе верно написал! ТОЛЬКО ближний! Всегда! Габариты - это стояночный свет.
Ну хз. Покудова штраф официально выписать за это не могут, по-моему мнению, главное - чтобы фары светились, обозначая движение. А покататься с подфарниками вместо ближнего, тем самым немного разгрузив гену, по мне так не зазорно вовсе. Особенно по пробкам.
Всем привет! Кто - нибудь может толково объяснить, почему нельзя использовать ДХО ночью совместно с ближним светом фар? А то вот хочу поставить себе ДХО, но сомневаюсь, как их подключить, ибо замучался ездить днём со светом...
Всем спасибо!
если нормальные яркие дхо, то слепят однако.
Колянчик, ну это как на красный сигнал светофора - проехать можно, но можно и попасть.Колянчик писал(а):Кто - нибудь может толково объяснить, почему нельзя использовать ДХО ночью совместно с ближним светом фар?
http://gaz-24.com/p181514#p181514
по ходовым огням вот:
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr4148-2004.htm
...6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения...
