СТАРТЕР НЕ ПЕРЕСТАЁТ РАБОТАТЬ
Автомобиль: газ 24 1978 года
Сообщение namaikon » Вс ноя 23, 2014 21:14 pm
проблема в следующем...у меня газ 24 1978 года...стоит выключатель массы...так вот,конкретная проблема в том,что когда включаю массу,двигатель начинает крутить,даже при отсутствии ключа в замке зажигания...не могу понять в чём проблема,до втягивающего ещё не добрался ибо машина во дворе и ввиду того,что прохладно уже,лезть под машину пока нет особого желания...подскажите в чём может быть проблема и как её исправить
Re: СТАРТЕР НЕ ПЕРЕСТАЁТ РАБОТАТЬ
Сообщение Mortis » Вс ноя 23, 2014 23:01 pm
Или контакты во втягивающем приварились, или релюшка залипла. Тюкни по втягивающему молотком.
Сообщение namaikon » Вс ноя 23, 2014 23:04 pm
Стукнул пару раз....ничего не изменилось
Сообщение namaikon » Вс ноя 23, 2014 23:07 pm
Завтра попробую...карб поменял и тут на тебе...вылезла проблема...неохота лезть под машину,да видимо придётся..если стук не поможет,то полезу
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 23, 2014 23:42 pm
Для начала открути тонкий проводок от стартера, для проверки.
Сообщение namaikon » Пн ноя 24, 2014 9:47 am
Я тут подумал....может нафиг стартер поменять сразу...благо запасной лежит,не новый правда,зато рабочий...?как думаете?или всё же втягивающее посмотреть?
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 24, 2014 10:09 am
namaikon, для начала - тонкий проводок от втягивающего открутить. А дальше - по результату.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Пн ноя 24, 2014 10:11 am
Это дело хозяйское, конечно, который стартер ставить.
В любом случае стартер проще вначале снять, потом на снятом выяснять, что с ним стряслось.
Для проверки его можно запитать проводами "прикуривания", на машину ставить не обязательно.
Выглядит это так:
