Световой пучок фар
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Световой пучок фар
Сообщение Dark Yak » Ср янв 14, 2015 11:52 am
Посмотрите, это нормальное рассеивание?...
http://cs622831.vk.me/v622831008/15906/UBm7ZtMi1xk.jpg
http://cs622831.vk.me/v622831008/15910/f_4GNVi7_GA.jpg
Благодарил (а): 33 раза
Re: Световой пучок фар
Сообщение Halfaxel » Ср янв 14, 2015 12:26 pm
Все правильно. А если на стенку посветить, должно получится что-то вроде этого.
С левой стороны сектор ниже, чтобы встречку не слепить, справа повыше - чтобы было видно обочину.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Сообщение Пи100лет » Ср янв 14, 2015 12:46 pm
А откуда сомнения вообще?
Неправда! Волга не течет! Она просто оберегает себя от ржавчины!
Сообщение Halfaxel » Ср янв 14, 2015 13:15 pm
Некоторых удивляет, что:
1. Ближний свет освещает верхнюю половину рассеивателя, а не нижнюю.
2. Пучок несимметричный.
Сообщение Dark Yak » Ср янв 14, 2015 17:36 pm
Меня напрягает то, что не до самых краев освещен сектор, может что-то с положением лампы не то?
Сообщение Dark Yak » Ср янв 14, 2015 17:43 pm
Обычные, советские, круглые
Сообщение 436 » Ср янв 14, 2015 18:07 pm
Dark Yak писал(а):это нормальное рассеивание?.
Отличное (насколько штатные фары могут предложить)...
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 14, 2015 19:18 pm
Dark Yak писал(а):Меня напрягает то, что не до самых краев освещен сектор, может что-то с положением лампы не то?
- доктор, кода я, стоя на одной ноге дотрагиваюсь кончиком языка до комочка фольги, в котором несколько часов назад запекалась утка, у меня покалывает за левым ухом. На что это похоже?
- на то, что у Вас слишком много свободного времени :)
Сообщение Halfaxel » Ср янв 14, 2015 20:35 pm
Победа писал(а):Фара случайно не вверх ногами стоит? Такое впечатление, что ножка экрана наверх смотрит.
Раз верхняя половинка рассеивателя освещена, то фара никак не вверх ногами стоит.
Сообщение Scy.thian » Ср янв 14, 2015 21:02 pm
А если пыль изнутри стёкол смыть - будет ещё лучше. :wink:
Сообщение Dark Yak » Ср янв 14, 2015 21:51 pm
Ну это кстати, эксперимент с переклеиванием старых стекол на новые отражатели. Просто сравнить не с чем, поэтому и спрашиваю. Новые отражатели под лампы старого образца.
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт янв 15, 2015 10:40 am
Halfaxel писал(а): С левой стороны сектор ниже, чтобы встречку не слепить, справа повыше - чтобы было видно обочину.
Специалисты, вот откуда вы это берёте?? Горизонтальная часть светотеневой границы должна быть на одном уровне у обеих фар. Неужели на картинке не видно? Обочину подсвечивают ОБЕ фары благодаря косой части светотеневой границы.
Хотя, может я неправильно тебя понял. Но мне встречались люди, которые свято верят, что правая фара должна светить выше :fool:
Сообщение Halfaxel » Чт янв 15, 2015 11:46 am
VolgaDriver-52 писал(а): Хотя, может я неправильно тебя понял.
Я ничего не говорю о том, что правую фару нужно поднимать, наоборот, оба центра пучков (где горизонтальная линия переходит в наклонную) - должны быть на одной высоте.
Можно и по экрану выставлять, но я обычно настраиваю фары по одной, "по дороге", в темном месте закрываю одну фару и регулирую другую так, чтобы перед машиной был освещен кусок дороги примерно 25-30 метров длиной.
Как регулировать - личное дело каждого, но если встречка тебе сигналит, что твой "ближний" слепит - свет надо срочно настраивать.
Победа писал(а): А какая тут логика? Мол, правая меньше ослепляет?
Видимо, так. При ослеплении одной правой фарой водитель встречки что-то видит оставшимся у него одним глазом :surprise:
Сообщение Dark Yak » Чт янв 15, 2015 19:32 pm
По фаре на глаз! По глазу на фару!
