переделка штатного приемника под МР3 плеер
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1989г.в.
Re: переделка штатного приемника под МР3 плеер
Ну да. У меня 2410 и динамиков два!
По поводу Кулибина, то попробую сам для начала.
Сейчас есть магнитолы короткие без диска, которые вполне залезут в корпус.
Варианта мне видится 2:
1. Подцепить громкость, поиск станции и переключение источников сигнала
2. Сделать лицевую панель откидной, а за ней панель современного девайса.
Буду экспериментировать)))
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
Моя анкета: viewtopic.php?t=86197
Ищу бежевые обшивки дверей 2410
и пластиковые накладки низа дверей
Куплю рулевой редуктор 2410
Для реализации обоих вариантов нужен не электроник, а именно Кулибин-Левша-механик!
Ну вот заодно и проверю, соответствую я или нет столь высокому званию)))СержНовоч писал(а):Для реализации обоих вариантов нужен не электроник, а именно Кулибин-Левша-механик!
Могу заняться переделкой приемника.
Схема примерно такая: родные внутренности удаляются, собирается НЧ-усилитель на TDA мощностью ватт 40-50, регулировка громкости осуществляется родной ручкой. Через заднюю панель приемника выводим сигнальный кабель с miniJack 3.5мм для подключения плеера. Варианты усилителя могут быть 2х и 4х канальные.
Думал о подобном в первую очередь, но тогда придется забыть про радио...tag писал(а):Могу заняться переделкой приемника.
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
у меня такая же мечта, хочу в родное радио - вставить современные потроха, чтоб радио осталось и вставлялась флешка или карта памяти... С интересом слежу за вашими изысканиями. Смотрел образцы современных ретро-радио, но цены начинается от 10000р. Дороговато! А современные радиолы на разборках любые...
На некоторых "Былинах" слева есть разъем линейного входа. Спаять кабель miniJack-5DIN дело пятиминутное. Только останется стандартный монозвук и небольшая мощность.Vankel писал(а):Думал о подобном в первую очередь, но тогда придется забыть про радио...tag писал(а):Могу заняться переделкой приемника.
Если на вашем приемнике такого входа нет, могу предложить приемник с линейным входом.
Да вход у меня есть. Толку то с него...tag писал(а):На некоторых "Былинах" слева есть разъем линейного входа. Спаять кабель miniJack-5DIN дело пятиминутное. Только останется стандартный монозвук и небольшая мощность.Vankel писал(а):Думал о подобном в первую очередь, но тогда придется забыть про радио...tag писал(а):Могу заняться переделкой приемника.
Хочу ФМ, флешку, миниджек...
И стерео естественно!
Тогда вот на подобные штуки обратите внимание:
http://masterkit.ru/shop/multimedia/players/1319112
Это уже интересней! И для внедрения в штатный корпус проблем не будет!tag писал(а):Тогда вот на подобные штуки обратите внимание:
Но тоже есть вопросы:
Не увидел, какое напряжение питания?
Какая выходная мощность?
Под какое сопротивление динамиков рассчитан?
Еще от бортовой сети легко может начать фонить...
Написал им. Подождем ответов...
