Нажимаю тормоз включаются поворотники
Автомобиль: ГАЗ 2410
Телефон: 89290525680
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vitally11 » Вс май 13, 2012 16:44 pm
Пригнал машину с покраски, покрасили отменно, но с проводкой че то нахуевертили... Наживаю педаль тормоза и слышу характерные щелчки при включении повортников. Че делать куда лезть?
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
Благодарил (а): 40 раз
Re: Нажимаю тормоз включаются поворотники
Сообщение Колянчик » Вс май 13, 2012 17:08 pm
У меня было что-то похожее, когда поставил сзади новые фонари, и на них не было массы- из-за этого сзади была неразбериха и все подряд фонари включались, горели тускло. Проверь,может тоже на задних фонарях массы нет... :dnk:
Сообщение rok88 » Вс май 13, 2012 17:14 pm
Колянчик писал(а):У меня было что-то похожее, когда поставил сзади новые фонари, и на них не было массы- из-за этого сзади была неразбериха и все подряд фонари включались, горели тускло. Проверь,может тоже на задних фонарях массы нет... :dnk:
Подтвержаю. У меня было тоже самое. На заднем фонаре не было массы.
А так как электрику у волги разрабатывал какой то очень юморной чувак, ток в результате шел фиг знает куда. Горело фиг пойми что и щелкало реле.
Сообщение vitally11 » Вс май 13, 2012 18:03 pm
Спасибо мужики, ща пойду делать!
Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Сообщение ВЛ@ДИМИР » Чт май 21, 2015 16:08 pm
Та же проблема с китайскими фонарями. После замены вместе с габаритами загорался и поворот. Поменял на старый фонарь- всё нормально.Если дело в "массе" - как её подключить ?
Сообщение СержНовоч » Чт май 21, 2015 18:24 pm
Масса идет по болтам крепления к кузову. Зачистите металл вокруг отверстий в багажнике, под гайками их крепления.
Сообщение ВЛ@ДИМИР » Чт май 21, 2015 20:51 pm
СержНовоч писал(а):Масса идет по болтам крепления к кузову. Зачистите металл вокруг отверстий в багажнике, под гайками их крепления.
Не получиться, корпус пластмассовый,болты вкручены в пластмассу. :dnk:
Сообщение Scy.thian » Чт май 21, 2015 21:47 pm
ВЛ@ДИМИР писал(а):Не получиться, корпус пластмассовый,болты вкручены в пластмассу. :dnk:
Фотка тыльной части фонаря есть?
Сообщение СержНовоч » Чт май 21, 2015 23:05 pm
Болты фонаря обычно вставлены в корпус фонаря изнутри и контачат с токоведущей пластиной внутри фонаря. А с кузовом эти болты контачат только через гайки крепления. Вот уделите внимание этим двум переходам, где не контачит - обеспечьте! Возможно, фонари ведь необычные, и внутри есть папа для подключения массы отдельным проводком.
Сообщение ВЛ@ДИМИР » Сб май 23, 2015 15:14 pm
-- Сб май 23, 2015 16:19 pm --
Фонари полностью пластмассовые, металла вообще нет.Поэтому болтам контачить не с чем (вкручены в пластик )."Папы" нет.
Сообщение Sly » Сб май 23, 2015 15:24 pm
Нутак черный провод на массу прикрутить и все должно нормально работать.
Сообщение Scy.thian » Сб май 23, 2015 20:09 pm
Sly писал(а):Нутак черный провод на массу прикрутить и все должно нормально работать.
:good:
ТОЧНО В ДЫРОЧКУ.
Сообщение СержНовоч » Сб май 23, 2015 20:19 pm
ВЛ@ДИМИР писал(а):"Папы" нет.
Да ну! Вы его просто не узнали! :lol:
Сообщение Scy.thian » Сб май 23, 2015 20:32 pm
Никто из пап не захотел признаться... :mad:
