Глупый вопрос о дворниках - сами срабатывают.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт май 28, 2015 12:39 pm
Самовольно включается прерывистый режим работы дворников (ГАЗ24, Схема дворников от 31105, переключатель от 3110, реле 524.3747-02 от 31105 6-ти контактное).
Очень надоедает.
Не могу разобраться где подкорачивает. Проводка вся новая. .
Отключал переключатель вроде щелкает реле но один раз при повороте ключа. Потом не слышно что б клацало.
Вариантов вроде немного: или реле или переключатель :what: Но совета хочу спросить - было ли у кого то такое?
Замены под руками нету. Завалялось только реле дворников от 2109, вроде должно подойти но оно старого типа, большое, 6-ти контактное. Да и менять немного неудобно:(
Re: Глупый вопрос о дворниках - сами срабатывают.
Сообщение СержНовоч » Чт май 28, 2015 14:28 pm
Для решения такой самоделки надо сначала изучить конструкцию и нарисовать схему, только тогда кто-нибудь сможет помочь советом.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт май 28, 2015 16:41 pm
Извините :nice:
http://volga-gaz.nnov.ru/img/glasscleaner.jpg
Делал согласно данной схемы РИС3, первые полгода все было отлично.
Сообщение Strelchik_K » Чт май 28, 2015 21:31 pm
1. Отключи реле. Вместо него замкни контакты 31b и S. Проверяем реле.
2. Если осталось, ставь реле назад, отключи J. Проверяем выключатель, цепь таймера.
3. Если осталось, ставь реле назад, отключи 86. Проверяем выключатель, цепь омывателя.
Или реле подключено не по схеме 3, т.к. ничего от зажигания щелкать не должно.
С уважением, Константин
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пт май 29, 2015 8:48 am
Таки реле, подгоревшие контакты были. Зачистка правда ничего не дала.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г.в.
Телефон: 89269871411
Сообщение Bubman » Ср дек 12, 2018 11:40 am
Доброго времени суток всем! Поставил моторчик дворников от бмв е-34, подключил как здесь https://www.drive2.ru/c/1276844/. Все работало отлично 2 недели, сейчас когда включаешь 1 скорость, щетки очень медленно реагируют, и в процессе подтормаживают, пауза и вторая скорость все четко, дворники при выключении питания на место возвращаются как положено. У меня чуйка что проблема не в моторчике, подскажите пожалуйста куда копать в поиске неисправности? :victory:
-- Вт дек 25, 2018 16:02 pm --
Проблема решилась заменой подрулевого переключателя, старый подозрительно люфтил.
Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет... (В. Высоцкий)
