Мотор отопителя и шим регулятор, кто делал?
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991
Сообщение faber » Вт сен 01, 2015 8:12 am
Собственно сегодня замерз в волгаре, утром был 0. Тепло есть, но вентилятор совсем еле еле работает и это во втором положении переключателя, начитавшись и посмотрев видео про LUZAR LFH0563 - понял что наверное оно стоит того.
Сразу в голову пришла идея перебрать печку, почистить корпус печки, поменять радиатор печки если нужно, оживить вентилятор либо заменить - с это все понятно.
У LUZAR LFH0563 Мощностные характеристики до 10А (140Вт), вычитал тут и захотелось избавиться от кнопки в пользу плавной регулировки, а плавную регулировку по идее может дать ШИМ регулятор.
А вот как выбрать ШИМ регулятор под такой моторчик не совсем пойму, то ли он должен работать в диапазоне до 10А то ли наоборот больше?
Шим регуляторов полно в китае... может кто озадачивался? не хочу кнопку с двумя положениями.
И никак не найду паспорт с характеристиками на LUZAR LFH 0563
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021
Re: Мотор отопителя и шим регулятор, кто делал?
Сообщение Scy.thian » Вт сен 01, 2015 8:28 am
faber,кнопка от аккумуляторного шуруповёрта - готовый ШИМ. :wink:
Купить можно ( у нас по крайней мере) в любом магазине, торгующем запчастями к дрелям/шуруповёртам.
Останется лишь подумать как её красиво присобачить.
Сообщение faber » Вт сен 01, 2015 8:31 am
Scy.thian писал(а):faber,кнопка от аккумуляторного шуруповёрта - готовый ШИМ. :wink:
Останется лишь подумать как его красиво присобачить.
Спасибо конечно, но я пока рассматриваю что то типа таких:
т.е. кнопки включения моторчика отопителя как таковой не будет, сам ШИМ регулятор с функцией включения, как на старых приемниках, собственно микросхема + регулятор с проводками и колодкой... воткнуть можно куда угодно, хоть в заглушку вместо кнопки которая располагается на облицовке привода управления вентиляцией... хоть в какое то другое место. Самый важный плюс - ШИМами можно очень точно подбирать обороты моторчика... Особенно Лузара который на 140Вт рассчитан. Если верить видяшке Лузар выдает просто адский поток, которым все же нужно управлять, либо через примитивный ШИМ, либо через какое то другое устройство...
В характеристиках указано от 0 до 20 А
Последний раз редактировалось faber Вт сен 01, 2015 10:21 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Scy.thian » Вт сен 01, 2015 8:48 am
faber писал(а):я пока рассматриваю что то типа таких:
Приличный прибор. Ссылка есть?
Сообщение faber » Вт сен 01, 2015 9:09 am
Scy.thian писал(а):Приличный прибор. Ссылка есть?
Он китайский, правда меня это совсем не смущает, не раз уже заказывал всякие штучки.
Ссылка на Aliexpress именно на ШИМ который на фотках стоит 360р с бесплатной доставкой почтой России.
И ссылка на категорию, там много всяких ШИМ
А еще мне нравится вот такая штука думаю заказать и ее, подключить на общий или отдельный предохранитель и будет в волгаре USB источник на 1 и 2А, + прикуриватель (ОДНАКО в него прикуриватель не воткнуть, только потребители со штекером прикуривателя), ну и третий прибор вольтметр.
Спецификация:
Материал: ABS + металл
USB зарядное устройство:
Рабочее напряжение: 12 В
Интерфейс: 2
Выход: DC 5 В 1a/dc 5 В 2,1A
Индикатор: синий светодиод
Измеритель напряжения:
Рабочий диапазон: DC 4-24 В
Дисплей: цифровой дисплей
Гнездо прикуривателя:
Рабочее напряжение: DC 12 В
Может использоваться для освещения сигарет: нет
Цвет: черный
Вес нетто: 108 г
Вес: 128 г
Эти штуки есть одинарные, есть двойные, есть тройные как на фотке.
Как вариант убрать вольтметр, вставить заглушку и вкрутить туда регулятор шим отопителя печки.
Последний раз редактировалось faber Вт сен 01, 2015 9:24 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Scy.thian » Вт сен 01, 2015 9:19 am
faber :regard:
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Сообщение 24-ка » Вт сен 01, 2015 23:02 pm
У меня на моторчике печки уже давно стоит именно такой китайский ШИМ. Моторчик от Ланоса (Лузар). Переменный резистор ШИМа поставил с выключателем +реле . На штатном месте с родной Волговской ручкой.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Ср сен 02, 2015 16:23 pm
Можно поконкретнее, хотел так же сделать, все руки не доходят
