Не работает лампочка указателей поворота.
Собственно всё прозвонил. Все лампочки проверил и даже рабочие заменил на рабочие. Все контакты зачистил. Все проводки проверил. В чем может быть проблема. у когонибудь такое было? Она впринцепи изначально не работала когда купил машину. Но её нерабочее состояние меня жутко раздражает. Хочется конечно что бы всё работало.
у меня на 2410 недавно была такая хрень,на приборке не горит лампа.Короче у меня эта лампа связана с лампой заднего правого поворотника,где лампа то же не горела.вставил туда нармальную лампочку и всё пришло в норму.Надо сматреть откуда она берёт сигнал и лезть туда по цепи.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Тоже периодически (первые два мигания есть, потом не горит)не работает лампа поворотов (реле коробочка), поменял реле ничего не изменилось. Откручиваю реле, кручю в руках и в каком-то положении начинает работать. Плохой контакт проводов исключен. Незнаю может еще одно купить... :(
http://photofile.ru/photo/old-foxes/302 ... 374109.jpg
Реле поворота позднее модификации и если не ошибаюсь на 2410 тоже оно стоит.
Крутить, я имел ввиду про реле бочонок.
Вот у меня такая же штука, иногда нормально работает а иногда пара миганий и всё... Пока никуда не лазил, не до этого. Реле квадратное. Может реле разобрать и контакты там посмотреть?alex33 писал(а):Тоже периодически (первые два мигания есть, потом не горит)не работает лампа поворотов (реле коробочка), поменял реле ничего не изменилось. Откручиваю реле, кручю в руках и в каком-то положении начинает работать. Плохой контакт проводов исключен. Незнаю может еще одно купить... :(
Что надо сделать, проверить работу реле по схеме, приведенном на рисунке.
На самой плате реле можете посмотреть контакты, а вообще там единственное что от времени ломается это конденсатор он там один больше ломаться нечему.
З.Ы. Эти конденсаторы от времени высыхают и перестают выполнять свои функции, цена его колеблется от 50коп до 20 руб. зависит от места покупки. Время службы примерно лет 10-15 но иногда дольше.
Дальше что может сломаться на плате, писать не буду т.к. вам это точно не интересно и проще новое купить.
В реле поворотов контрольную лампу зажигает токовое реле, которое расчитано на ток тоздаваемый тремя лампами 21Вт+21Вт+4Вт. Если хоть одна перегорит, или будет плохо контачить, или будет меньшей мощности, или напряжение в борт.сети намного ниже нормы(~13.8В), то реле не сработает и контрольная лампа мигать не будет. А реле это токовое, вещь капризная.
Re: Не работает лампочка указателей поворота.
весь день сегодня мучаюсь с этим реле. поворотники работают отлично, а контролтная лампа не горит. проблема в общем что реле на провод, который идет к контрольной лампе дает только 8 вольт. из за чего лампа мигает еле еле в четверть накала.
лишь достав все провода я понял что лампа то мигает но очень слабо. заменил провод и контрольную на другую, так же еле горит. проблема не в ней.
поменял реле на другое. абсолютно такая же ситуация.
окей, реле рассчитано на две по 21 лампочке и одной на 4, а в волге только две по 21. окей я запитал между реле и рычагом поворотников лампу на 3 вата. эффекта не дало. запитал на 5. пофиг. тогда в дополнению к 5 ватам я присрал еще и на 21 лампу в цепь поворотников. в итоге лампы эти горят. поворотники мигают, темп нормальный. а лампа в приборке еле тлеет все равно. что это за фигня такая? куда уже лезть то?
- Автомобиль: ГАЗ-2402
когда-то так же маялся что всё работает вполнакала. поставил жигулёвское восьмёрочное реле, трёхконтактное, всё стало мигать ярко и весело.rok88 писал(а):весь день сегодня мучаюсь с этим реле. поворотники работают отлично, а контролтная лампа не горит. проблема в общем что реле на провод, который идет к контрольной лампе дает только 8 вольт. из за чего лампа мигает еле еле в четверть накала.
Re:
СержНовоч писал(а):В реле поворотов контрольную лампу зажигает токовое реле, которое расчитано на ток тоздаваемый тремя лампами 21Вт+21Вт+4Вт. Если хоть одна перегорит, или будет плохо контачить, или будет меньшей мощности, или напряжение в борт.сети намного ниже нормы(~13.8В), то реле не сработает и контрольная лампа мигать не будет. А реле это токовое, вещь капризная.
Дело в лампочках-новоделах. Написано то что положено, а ток меньше. Я это заметил, когда заменил на новые все лампы (вместе с фонарями)
И токовое реле контроля исправности ламп не отрабатывает(или отрабатывает но нестабильно) при всех исправных лампах.
А я его как раз сегодня и купил. Изменений никаких. Только оно само начинает щелкать когда гахуешь и когда фары включаешь выключаешьAdler писал(а): поставил жигулёвское восьмёрочное реле, трёхконтактное, всё стало мигать ярко и весело.
А как чинить то? Все лампочки поменять? Может быть есть еще какой то способ? МОжет быть есть реле, которое работает незавимо от всяких там лампочеек/контактов.Scy.thian писал(а): Дело в лампочках-новоделах.
Просто я в цепь поворотников добавлял лампу 21 и 5. И контрольная лампа от этого ярче гореть не начинала. Непонимаю.
Попробую завтра в обход выключателя поворотников, вдруг из за него.
-- Вс сен 27, 2015 22:06 pm --
Мммм. Поменял местами клеммы на поворотники и на лампу.
Контрольная лампа стала красиво и ярко мигать, причем с нормальной скоростью.
А вот поворотники не светят соувсем.
Если я возьму две лампы по 21 и одну по 5. соединю их последовательно (параллельно?) и подсоединю одним проводом к реле и другим к заведомо исправному так сказать минусу, есть смысл в такой проверке?
проверь плавкий предохранитель под обшивкой. там часто окисляется, и напруга падает.
под предохранителями сять их зачистить и на место прикрутить? ок.
немного не хочется разбирать и зачищать пол машины, у меня еще и передние поворотники закисли и неврзможно их открутить, по этому хотелось бы уж определить как то в чем именно проблема.
если я добавлял в цепь поворотов две новых лишних лампочки, не должно ли было это заменить окисленные контакты на лампах?
или из за оксиленного контакта до реле тоже может быть такая проблема?
А как вы включаете контрольную лампу? У восьмёрошного реле функция контроля исправности ламп осуществляется увеличением частоты мигания. Контрольная лампа включена не так как в 24ке, а между плюсом и переключателем поворотов, и мигает даже если одна перегорела.rok88 писал(а):Только оно само начинает щелкать когда гахуешь и когда фары включаешь выключаешь
Трёхконтактное и я ставил когда поломалось РС950, но это было временно, и контрольную лампу я тогда вообще не задействовал.
Если очень хочется поставьте два диода с ламп поворотов на контрольную - будет на панели повторитель.
А вообще - ставьте РС950, не морочьте себе мозг!
Ну там из реле три лапки. Один синий провод это плюс от замка зажигания. Второй провод идет на середину выключателя поворотов.СержНовоч писал(а):А как вы включаете контрольную лампу? У восьмёрошного реле функция контроля исправности ламп осуществляется увеличением частоты мигания.
А третий провод просто идет к этой контрольной лампе. И на выходе у него только 8вольт.
Что происходит внутри этой квадратной коробки для меня полное шайтанство.
Вот я думаю, что в итоге именно так и придется сделать.СержНовоч писал(а):Если очень хочется поставьте два диода с ламп поворотов на контрольную - будет на панели повторитель.
Я погуглил, оно какое то страшное, у него вообще 13 выходов.СержНовоч писал(а):А вообще - ставьте РС950, не морочьте себе мозг!
Вы уверены что с ним будет легче?
Так то я не против его купить и не паять диоды. Как его подрубать то и куда?
Этот третий должен быть на массе! Вот первое попавшееся описание схемы поворотов девятки: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=9731 На схеме К2 - реле поворотов.rok88 писал(а):Ну там из реле три лапки. Один синий провод это плюс от замка зажигания. Второй провод идет на середину выключателя поворотов.
Так оно штатное для ГАЗов! С завода вся проводка под него собрана, и фишка есть, и контролька под него подсоединена одним концом на массу. Или у Вас там уже кулибин с проводами поработал?rok88 писал(а):Я погуглил, оно какое то страшное, у него вообще 13 выходов.
Работал и очень плодотворно. Все в скрутках и изоленте и провода всех мастей.СержНовоч писал(а): Так оно штатное для ГАЗов! С завода вся проводка под него собрана, и фишка есть, и контролька под него подсоединена одним концом на массу. Или у Вас там уже кулибин с проводами поработал?
Изначально то я понимаю, там бочонок какой то должен был стоять, а поставил кулибин от 9к. А минус на лампу кинул. И вот я пошел по его стопам.
Надо почитать про эту релюху.
Но вообще то у меня и есть три провода - 1)+ от замка 2)на рычаг поворотников 3)на контрольку.
Получится к этгому газовскому реле подключить 3 провода особо ничего не переколхаживая?
-- Пн сен 28, 2015 0:51 am --
Это полностью обьясняет почему ни "стоковое" ни мое новокупленое реле от 8ки не работали. И логично что работать не моглиСержНовоч писал(а):Этот третий должен быть на массе! Вот первое попавшееся описание схемы поворотов девятки: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=9731 На схеме К2 - реле поворотов.
rok88 я дико извиняюсь! Мысль так быстро забежала на страницу форума, что я и не глянул год выпуска вашей машины. Конечно там не было РС950, а стоя бочонок с тремя клемами - РС49. Тогда конечно проще всего поставить реле от 09(клему 31 соединяем на массу) и:
Tyler писал(а):Достало меня это реле. Сделал так. Отрезал проводки идушие от реле к контрольной лампочке и через диодную развязку соединил с левым и правым контуром поворотов, теперь она не перемигивается а мигает в такт с поворотами, но главное мигает! В дальнейшем поставлю реле от восьмерки.
