Проблема с проводкой на стартер (?)
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992
Сообщение tsa897reva » Вт ноя 03, 2015 19:13 pm
Доброго времени суток всем владельцам ласточек породы ГАЗ 24 и 2410.
Совсем недавно перешла с ВАЗа на ГАЗ, достаточно долго радовалась этому счастью, но проблемки начали появляться.
Ситуация с самого начала: заклинило замок зажигания, сгорел втягивающий.
Стартер уже своё в целом изжил, перебирать сочла бессмысленным, купила новый редукторный.
Провода, которые идут на маленький болт и силовой провод, идущий на большой, во время данного ЧП сплавились между собой, были зачищены и изолированы.
Замок зажигания поставлен новый, подключен правильно.
Прикрутила провода на стартер, накинула минус, попробовала плюс...и тут начали происходить чудеса...искрит клемма, машина пытается заводиться сама.
Клемму скинула, проверила, не упустила ли где провода - все изолировано.
Варианты:
1) реле стартера
2) проводка где-нибудь под панелью
Эти варианты буду проверять завтра.
Но, на всякий случай, хочу совета:
Что может быть ещё? Что проверить?
Баба за рулём ГАЗ 2410. Вместе 5 месяцев, 12500 км и несколько ремонтов.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Проблема с проводкой на стартер (?)
Сообщение philosof-88 » Вт ноя 03, 2015 22:09 pm
"Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги точать пирожник..."
И.А. Крылов.
Отдайте машину гаражным специалистам, пусть займутся чем-нибудь дельным. Например, ремонтом Вашего автомобиля.
А то так и спалить К.Е.М. недолго.
Последний раз редактировалось philosof-88 Вт ноя 03, 2015 23:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tsa897reva » Вт ноя 03, 2015 22:15 pm
Спасибо, но этот совет мне не подходит.
Отказалась от услуг подобных сервисов ещё с предыдущей машиной.
Сообщение tsa897reva » Вт ноя 03, 2015 22:21 pm
очень люблю встречи с троллингом на форумах :victory:
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 03, 2015 22:30 pm
Версии верные, проверяйте! Надеюсь уже выяснили где находится реле стартера?
Сообщение tsa897reva » Вт ноя 03, 2015 22:31 pm
безусловно. Как и всё в Волге - в самых неожиданных местах (после ВАЗа :nice: )
Сообщение philosof-88 » Вт ноя 03, 2015 22:59 pm
Хотелось бы увидеть, что у Вашей породистой ласточки кроется в подкапотном пространстве.
Есть интерес.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Ср ноя 04, 2015 12:46 pm
philosof-88 писал(а):Хотелось бы увидеть, что у Вашей породистой ласточки кроется в подкапотном пространстве.
Есть интерес.
Ага, мне тоже интересно. :nice:
Теперь о стартере и прочем.
Толстый большой провод - это, само собой, силовой плюс и без него никуда. Он подключен постоянно к втягивающему.
Маленький проводок, подходящий к втягивающему - это и есть управление стартером, то, что его включает. С ним очень просто разобраться - его нужно отсоединить от втягивающего. И проверить, на нем не должно быть напряжения. При повороте ключа в положение "стартер" на нем должен появиться плюс.
Если ключ в замке стоит в положении "зажигание", а на этом проводке есть плюс - сгорело стартерное реле, могло запросто от таких фейерверков.
Если же этот проводок отсоединен от втягивающего, а стартер все равно сам собой включается - это уже неисправность самого стартера.
Что еще проверять - стартерное реле, небольшая релюшка в цепи между замком зажигания и втягивающим.
philosof-88 писал(а):"Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги точать пирожник..."
Ой, не боги и горшки обжигают. Кто в 7-8 классе на физику ходил, а не в школьном туалете курил - в волговской проводке разберется.
Автомобиль: ГАЗ-24 Черная Каракатица 1974 г.в.
Сообщение Trudovik » Ср ноя 04, 2015 21:36 pm
Halfaxel писал(а): Если ключ в замке стоит в положении "зажигание", а на этом проводке есть плюс - сгорело стартерное реле, могло запросто от таких фейерверков.
Ой, не факт! Ой, не факт! Коль реле стартера сгорает, то в 90% случаев плюса на втягивающем нет. Хотел вот сейчас написать длиннющий и занудный пост о случившемся с разбором ситуации, но буду краток. Надо потрошить жгут в поисках коротыша с 15-й клеммой. Долгая работа цепи стартера (а там ток не детский) бесследно не проходит.
Сообщение Halfaxel » Ср ноя 04, 2015 23:15 pm
Trudovik писал(а): Ой, не факт! Ой, не факт! Коль реле стартера сгорает, то в 90% случаев плюса на втягивающем нет.
Я и не утверждаю, что факт. Но, по моему скромному мнению, такая процедура - снятие управляющего провода со стартера - 100% определит, неисправна проводка в машине или неисправно втягивающее. Как-то обидно было бы потрошить машину, если окажется, что беда кроется все-таки во втягивающем.
У меня полгода назад была похожая веселуха - стартер можно было включить с замка, а вот потом он не отключался. КЗ было именно во втягивающем, как ни странно.
А реле может сгореть как угодно, тут не угадаешь. В моем случае очень забавно и затейливо сгорело втягивающее, так что оно работало, но самоблокировалось.
Сообщение Trudovik » Ср ноя 04, 2015 23:47 pm
Если я не разучился читать, то по- моему в первом посте было написано, что стартер новый поставили. Не, я понимаю, что и на старуху бывает прореха и стартер новый может глючить, но поскольку глюки нового стартера не есть тенденция, я бы все-таки стартер из списка возможных неисправностей исключил.
А теперь по порядку. В первом посте русским по белому было написано, что "заклинило замок". Скорее всего, заклинило в положении включенного стартера, поскольку втягивающее изволило сдохнуть. По цепи управления стартером проходит довольно сильный ток. Цепь на длительное его протекание не рассчитана. Поскольку мы знаем, что довольно приличный по силе ток по данной цепи протекал довольно продолжительное время (пока втягивающее не изволило помереть), то смело можем предположить, что провода нагрелись, изоляция от этого расплавилась и провод от реле стартера до втягивающего замкнуло на какой-либо провод, плюс на котором появляется при включении зажигания. Лечится сей недуг разборкой жгута и заменой поврежденных проводов. Вот, собственно, причины, по которым я и сделал такой вывод о причинах неисправности и том, что с этим делать. А, впрочем, хоть я и автоэлектрик, но все же не Кашпировский и не Чумак. Лечить и диагностировать по фотографии не учен, хотя искренне хочу такому колдунству научиться. Поэтому могу и ошибаться. Смотреть надо. Да поможет всемогущая Аркашка топикстартеру.
Сообщение Halfaxel » Чт ноя 05, 2015 12:18 pm
Trudovik писал(а):Если я не разучился читать, то по- моему в первом посте было написано, что стартер новый поставили.
Да запросто, я тоже заметил, что стартер новый, тем не менее исключать его из списка подозреваемых без проверки не надо. Проверяют их, конечно, но вот окажется, что он с "тараканом", и что тогда? Зря полмашины разобрали.
Trudovik писал(а):Лечить и диагностировать по фотографии не учен. Смотреть надо.
Согласен, точно определить неисправность на расстоянии невозможно. Можно лишь предполагать возможные неисправности, можно подсказать, куда копать.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Чт ноя 05, 2015 18:47 pm
Стартер исключать нельзя он редукторный-китайский, каждый второй брак....
Сообщение tsa897reva » Пт ноя 06, 2015 17:46 pm
Всем огромное спасибо за внимание к теме и Ваши мнения/советы.
Со стартером мне повезло - новый и работающий, а силовой провод с проводочком управляющим умудрились сплавиться на всём своём протяжении.
Реле поменяла заодно, как говорится, раз уж добралась, пусть новое стоит.
С замиранием сердца ставила аккум и накидывала клеммы. И о чудо - тишина, машина сама по себе не заводится.
Но при повороте ключа начали происходить другие чудеса - заводится мы начале на позиции включения зажигания.
Всё отключила и теперь думаю, где накосячила.
Клеммы к реле стартера подключала последовательно, отключая одну и соответственно подключая к новому реле.
На замке делала точно также.
Перепроверить по маркировке на замке сил сегодня уже не хватило, завтра займусь.
Просто первое, что думаю, есть другие варианты, кроме косяка с подключением?
Сообщение Halfaxel » Пт ноя 06, 2015 18:19 pm
tsa897reva писал(а): Клеммы к реле стартера подключала последовательно, отключая одну и соответственно подключая к новому реле.
Стартерный проводок на замке подключен не туда :nice: Бывает.
Ещё одна хитрость - замок с обратной стороны надо рассматривать с помощью зеркала и фонарика. Иначе эти цифирки, итить их, не видно никак.
На 2410 подключение замка такое - к 15 малиновый+желтый, к 30/1 и 30 черные, к 50 белый - это стартерный и есть.
http://gaz-24.com/files/files_two/8/
Замок здесь слева вверху, 61.
Сообщение tsa897reva » Пт ноя 06, 2015 18:40 pm
Огромнейшее спасибо!
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт ноя 06, 2015 19:22 pm
Удобней подключить контакты к фишке замка, и только потом вставить в замок. Так и зеркало не понадобится, и проверить без замка можно.
Журнал
Сообщение Halfaxel » Пт ноя 06, 2015 19:38 pm
Пробовал, мне так сложнее показалось. Пучок проводов мешает стопорное кольцо ставить. С зеркалом и фонариком для меня удобнее. Хотя каждому своё.
Сообщение tsa897reva » Пт ноя 06, 2015 19:49 pm
Не дотерпела до завтра, мы завелись и на ходу!
Спасибо огромное всем!!!! :dance: :dance: :dance: :yahho: :yahho:
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт ноя 06, 2015 20:43 pm
Поздравляю!
Провод реле стартера можно подключть на "50" и на "16"(правильно на"50").
Журнал
