Противотуманки + Ближний дальний свет
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.
- Телефон: 89998584515
Собственно проблема в том что противотуманки отказываются работать вместе с ближним и дальним светом. В чем косяк? Переключатель противотуманок в положении вкл ближние включаю противотуманки несмотря на включенный тумблер вырубаются. Где что поменять по хорошему делу?
Счастье это когда тебе завидуют, а нагадить не могут.
семидесятые - время последних надежд на светлое будущее впереди.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Re: Противотуманки + Ближний дальний свет
Это так и должно быть. Или ближний свет или птф и габариты. А если цеплять ПТФ с фарами, то колхозить надо реле, а то переключатель может сгореть.
чорт. Лан спасибо за просвещение)
- Автомобиль: газ 24 00
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978
у меня ПТФ горят с габаритами и фарами, это значит заколхожено что то ? и на выключатель не реагирует
Re: Противотуманки Ближний дальний свет
Заводской вариант- все вместе включается. Если только поочередно, то это ЦПС не правильно подсоединен, или он вообще не тот, с ГАЗ-21 например.
Подумал я, но взглянув на схему понял, что ошибся!
Последний раз редактировалось СержНовоч Ср фев 24, 2016 20:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: газ 24 1981г
СержНовоч писал(а):Заводской вариант- все вместе включается. Если только поочередно, то это ЦПС не правильно подсоединен, или он вообще не тот, с ГАЗ-21 например.
Нет, заводской вариант как раз этот. - Или ближний свет или птф и габариты. Это и в инструкции написано и по схеме видно что так и должно быть.
Посмотрю внимательнее.
Так у меня при включении габаритов, включаются и ПТФDenis1980 писал(а):СержНовоч писал(а):Заводской вариант- все вместе включается. Если только поочередно, то это ЦПС не правильно подсоединен, или он вообще не тот, с ГАЗ-21 например.
Нет, заводской вариант как раз этот. - Или ближний свет или птф и габариты. Это и в инструкции написано и по схеме видно что так и должно быть.[/quote]
Так у меня при включении габаритов, включаются и ПТФ[/quote]
Так и должно быть, если выключатель птф включен .[/quote]
- Телефон: 89017833242
Добрался до дома, взглянул на схему - полностью согласен!Denis1980 писал(а):...заводской вариант как раз этот. - Или ближний свет или птф и габариты. Это и в инструкции написано и по схеме видно что так и должно быть.
