Гелевый аккумулятор на ГАЗ 2401
- Автомобиль: ГАЗ-24 1973 года
Всем привет ! Как говорится лучшее враг хорошему. Я купил наимоднейший гелевый аккумулятор, а он оказывается работает как конденсатор, ток зарядки намного больше 30 ампер, заряжается очень быстро, но это приводит к тому что провода и амперметр в приборке сильно греются. Ктонибуть сталкивался с этом проблемой ? Хотелось бы оставить амперметр, но ограничить ток зарядки в пределах 20 ампер хотя бы
http://www.drive2.ru/r/gaz/909008/
Re: Гелевый аккумулятор на ГАЗ 2401
Varta Silver Dynamic AGM 70Ah
С одной стороны - это говорит о низком внутреннем сопротивлении, что есть очень и очень хорошо.God писал(а):он оказывается работает как конденсатор, ток зарядки намного больше 30 ампер, заряжается очень быстро, но это приводит к тому что провода и амперметр в приборке сильно греются.
АКБ который не "крутит"(не отдаёт), толком и не потребляет тока при зарядке.
С другой стороны - большой потребляемый ток при зарядке, может свидетельствовать о повышенном напряжении в бортсети, при заряженной АКБ. Это нужно контролировать.
Или-же о недозаряженной АКБ при нормальном напряжении бортсети. Тоже нужно и можно проконтролировать.
Вааще-то, маловато информации. В каком состоянии АКБ, сколько вольтей даёт геныч, какдолго крутит стартер перед запуском двигателя, и пр.
Гена(90A) почти новый, пробег 15 тыщ всего. Аккум новый, крутит очень хорошо.
Был случай когда день проездил только на нем(были проблемы с реле гены, судя по напряжению на аккумуляторе, в нем остовалось 40% заряда), так вот после того как приобрел новое реле, аккум зарядился полность за 20-30 минутную поезду, стрелка амперметра при этом была на максимуме(30A), аж приборка запотела. Проводами не пахло, но позже выяснилось что изоляция на них всеже немного подплавилась у амперметра. После замены реле, напряжение в борт сети(на клемах аккумулятора) 13,1(холостые)-13,7(на любых других оборотах).
в обычные дни, после запуска двигателя стрелка амперметра улетает вверх на 3-5 секунд и потом встает на 0, т.е. аккум успевает дозаридится за эти секунды :)
Сейчас машина собираеться после покраски, и проводка будет починена, но не хотелось бы ее опять подплавить( Поэтому и думаю как жить дальше, выкидовать амперметр из сети не хотелось бы, да и провода видимо лучше потолше тогда брать
Гуглил ограничитель тока, но схемы на 20А весьма непростые, да и прибор выйдет увесистый. Как грубый вариант просто воткнуть резистор на 0.6 Ом, тогда он будет ограничивать ток ~20А, но его мощность должна быть не меньше 240Вт ! Можно такой заказать, но слишком дорого для эксперемента выходит, проще тогда уж обычный аккум купить) Вообщем весь в раздумьях сейчас.. думал может кто на форуме уже сталкивался с такой проблемой
Ну вот и весь сказ. 90-амперный гена и выдаёт все 90 А(если АКБ это "принимает). А иначе - зачем он нужен-то 90 амперный?God писал(а):Гена(90A)
Если поставить 100500А генератора он 100500 А и выдаст.
Ну да. Сначала создаём проблему(ставим 90А /130А/100500А гену), потом думаем, как с ней бороться.God писал(а):Вообщем весь в раздумьях сейчас.. думал может кто на форуме уже сталкивался с такой проблемой
Чё-то никому в голову не приходит подключить к сварочнику электрод через китайский сетевой удлинитель( в спичку толщиной) а потом интересоваться, а почему дымит удлинитель?
А на машину - запросто, вместо 40А гены - ставим гену в 90/130 А, а потом ищем ограничитель тока.
90А - это один из штатных режимов сварки 3 мм электродом, если чё.
http://www.vesnatehno.com/welding-mater ... lding.html
God, если уж эксплуатировать 90А генератор, то нужно заменить провода от (+) генератора до амперметра, и от амперметра до АКБ на более толстые (16 мм2 примерно), и зашунтровать амперметр, т.е. поставить перемычку параллельно выводам амперметра, которая разгрузит амперметр, пропустив через себя часть тока(загрубив при этом сам амперметр, он будет менее чувствителен, но зато не будет греться).
А вообще - это не АКБ виновата в том что провода греются. Любая исправная АКБ, при зарядке (из разряженного состояния) способна взять столько тока, сколько ей даст генератор, даже больше, точнее сколько АКБ может отдать стартеру(твоя к примеру 750 А), столько может и взять заряда, при определённых условиях, естественно.
Да, пожалуй так надо и сделатьScy.thian писал(а):God, если уж эксплуатировать 90А генератор, то нужно заменить провода от (+) генератора до амперметра, и от амперметра до АКБ на более толстые (16 мм2 примерно)
А разве при такой перемычке весь ток не пойдет по меньшему сопротивлению, т.е. через перемычку ? Так то было здорово если бы он был просто менее чувствителен, меня бы это вполне устроилоScy.thian писал(а):и зашунтровать амперметр, т.е. поставить перемычку параллельно выводам амперметра, которая разгрузит амперметр, пропустив через себя часть тока(загрубив при этом сам амперметр, он будет менее чувствителен, но зато не будет греться).
Это зависит от того какую перемычку поставить. Вообще-то сопротивление амперметра очень маленькое, там по сути тоже перемычка внутри. Конечно, если шину 10Х20 мм из меди поставить, амперметру ничего не достанется.God писал(а):А разве при такой перемычке весь ток не пойдет по меньшему сопротивлению, т.е. через перемычку ? Так то было здорово если бы он был просто менее чувствителен, меня бы это вполне устроило
Я вот такую поставил:
Это часть "пружины"(резистор роторный), используемой для сварки в качестве балласта(кстати - надрезы можно было и не делать).
Вот с такого:
(Этот именно для сварки приготовлен - отводы напаяны латунью.)
Амперметр загрубился совсем на немного, эдак на 10...15%.
Я шунт ставил для подстраховки от обрыва в амперметре(бывает такое с амперметром иногда)
класс
На этом решении и остановлюсь, спасибо !
На 24ке провода хорошие - 4мм2, и клеммы паянные, выдержат они этот генератор. Самое слабое звено - амперметр, латунные шпильки вставлены в дюралевую рамку - греется эта ерунда! Может потроха с 50А амперметра будут попрочнее - надо смотреть, можно их всунуть в нашу приборку.
Всё будет работать, как показал Scy.thian. Шунтировать можно и другим способом - я бросил провод 1,5мм2 от гены до АКБ, тем самым зашунтировав им амперметр не снимая приборку. В результате после запуска при большом токе заряда я вижу небольшое отклонение стрелки, без гены ток потребления фар тоже заметен в минус.God писал(а):А разве при такой перемычке весь ток не пойдет по меньшему сопротивлению, т.е. через перемычку ? Так то было здорово если бы он был просто менее чувствителен, меня бы это вполне устроило
Но такие мысли посещают не только умы любителей! Встречал такое в люблиновском "почти тепловозе" ТЭУ-630. В цепи заряда АКБ (2Х 190Ач впараллель) и генератора на 120А стоял регулируемый реостат из нихрома ~2мм диаметром!!! А провода добрые - 16мм2.И нахрена он там нужен, если подсаженные батарей за несколько часов зарядится не успевают! Перемкнул его накоротко.Победа писал(а):Странные мысли. Зачем ограничитель тока?
Весь не пойдёт, поделится пропорционально сопротивлениям перемычки и амперметра.God писал(а):весь ток не пойдет по меньшему сопротивлению, т.е. через перемычку ?
А ещё нужен хороший контакт в соединениях шпилька - провод и шпилька - рамка амперметра. Я в своём амперметре шпильки через притёртые шайбы затянул в рамке, а для проводов вот такие штуки сделал - и провода прикручивать удобнее, и затянуть можно сильнее, и распределить (по проводу на каждое отверстие) - у каждой клеммы будет гарантированно хороший контакт.
