Не заводится
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983
Не заводится
Сообщение aidch » Пт окт 12, 2018 9:17 am
Симптомы такие:
1)ставлю заряженный аккум, включаю зажигание=включается, пытаюсь запустить движок и гаснет все! Отключение /включение ключем ничего не дает= лампочки не горят.
Снял/поставил клемму, вкл зажигание - ничего не горит.
Через какое-то время все возвращается на п.1.
Что делать?
ГАЗ-2401 1983г. Серый дачный трактор.
aidch
Re: Не заводится
Сообщение kosta » Пт окт 12, 2018 10:53 am
искатьaidch писал(а):ДВС форумчане!
Что делать?
забыл... массу проверь. если от акб на двс идёт, то посмотри косичку снизу.
kosta
Re: Не заводится
Сообщение aidch » Пт окт 12, 2018 11:39 am
aidch
Re: Не заводится
Сообщение shtepsel_ » Пт окт 12, 2018 12:21 pm
Яркий пример - предохранитель. Допустим, он на 5А. Через него можно запитать десяток лампочек. Но если через него запитать стартер, то он моментально сгорит. А сгорит потому, что резко перегрелся.
Мораль такова, как уже писали выше: нужно искать, где плохой контакт в силовой цепи.
П.С. Когда начались описанные симптомы? Резко\постепенно\после какого-то ремонта?
shtepsel_
Re: Не заводится
Сообщение aidch » Пт окт 12, 2018 15:15 pm
А контакты посмотреть по цепи к стартеру? Сам по себе стартер может так сломатьться (заклинить или еще что), чтобы был описанный эффект?
aidch
Re: Не заводится
Сообщение shtepsel_ » Пт окт 12, 2018 15:23 pm
Хотя минуточку. Такой эффект может быть, когда одну банку в аккумуляторе закоротило. Как ведет себя бортовая сеть, если включить свет, побибикать, то есть дать нагрузку?
shtepsel_
Re: Не заводится
Сообщение aidch » Пт окт 12, 2018 16:45 pm
aidch
- Телефон: 89017833242
Re: Не заводится
Сообщение дядя вова » Пт окт 12, 2018 17:14 pm
дядя вова
shtepsel_
Impala
Re: Не заводится
Сообщение aidch » Пн окт 15, 2018 9:10 am
Снял резинку, которая контакты закрывает и там один контакт отказался снят (хотя может снялся, когда резинку скидывал), поставил на место. Вкл стартер и он начал крутить.
ЗЫ:минусовой провод от аккума в полном порядке.
aidch
- Автомобиль: 24-10
- Телефон: 89119417881
Re: Не заводится
Сообщение Kit554 » Сб ноя 03, 2018 13:29 pm
Kit554
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Не заводится
Сообщение Impala » Сб ноя 03, 2018 22:00 pm
- реле стартера не влияет на подачу напряжения в бортовую сеть при включении зажигания.Kit554 писал(а):Может реле стартера?
- поворачиваешь куда: в положение "зажигание включено" или в положение "стартер"?Kit554 писал(а):что щелкает когда ключ поворачиваешь?
Impala
Kit554
Re: Не заводится
Сообщение дядя вова » Вс ноя 04, 2018 1:33 am
дядя вова
- Автомобиль: 24-10
Re: Не заводится
Сообщение Kit554 » Вс ноя 04, 2018 12:45 pm
дядя вова писал(а):Под щитком приборов (за приборами) стоят несколько реле , в том числе и главное - то , что ставит под ток приборы , зажигание и т.д. при повороте ключа в рабочее положение ,которое и щелкает.
А реле стартера щелкает рядом с левой ногой на боковой стенке , закрытой накладкой.
П.С.Учите матчасть , иначе на волге ездить проблематично.
спасибо !))) изучаю постепенно)))
Kit554
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
