Непонятные скачки в показании приборов...
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 22, 2009 21:49 pm
Sto80PoVstre4noy
Сообщение Экс - админ » Чт янв 22, 2009 22:07 pm
Ну да ладно странно, конечно такое ощущение сто ты что-то с проводками на путал. Если не сильно напрягаться то сравни два этих реле, может они разные, а так начал бы изучать электрасхему..
З.Ы.
Да кстати, если такой глук с приборами то ты что-то не до подключил типа массы, или воткнул не туда.
Экс - админ
barzha/47
Сообщение Guliver » Чт янв 22, 2009 22:36 pm
АБСОЛЮТНО такая же история. Мне она с этим глюком досталась. Отец сказал, что не правильное подключение. Не исправил до сих пор. :sm97: Если найдеш выход из положения отпишись. :sm12:Sto80PoVstre4noy писал(а):Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста, что может быть не так... Вообщем сгорело у меня реле, включения Габаритов/Ближнего света... Заехал в магазин, купил новое реле, только по ходу дела купил реле от 31029 (я правда не знаю, есть ли разница). Снял старое реле и начал перекидывать провода по одному со старого на новое... Проблема в том, что там оказалось проводов чуть меньше, чем пупырышков для них!!! Но Габаиты и Ближний свет работают, криво, но работают.... Итак, суть проблемы... Когда габариты и свет не включены - показывает уровень бензина (по поводу масла и аккумулятора, сказать сложно, т.к. возможно это и есть недостающие проводки), но не показывает уровень температуры.... Когда же включаешь габариты и ближний, то все становиться обсалютно на оборот - Температура пашет, а бензин не показывает((( Масло и Аккумулятор без изменений))) Что это может быть??? Не пора ли перелопачивать всё проводку??? Заранее спасибо... :sm112:
Guliver
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Re: Непонятные пражки в показании приборов...
Сообщение 4887 » Чт янв 22, 2009 23:25 pm
Марка реле какая? Не обратил внимания?Sto80PoVstre4noy писал(а):Вообщем сгорело у меня реле, включения Габаритов/Ближнего света...
Это марка такая "новое"?Заехал в магазин, купил новое реле,
Пока и мы не знаем... Если нужен точный ответ, то озвучь марки реле.только по ходу дела купил реле от 31029 (я правда не знаю, есть ли разница).
4887
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 22, 2009 23:34 pm
Оке, не вопрос))Guliver писал(а): АБСОЛЮТНО такая же история. Мне она с этим глюком досталась. Отец сказал, что не правильное подключение. Не исправил до сих пор. :sm97: Если найдеш выход из положения отпишись. :sm12:
Sto80PoVstre4noy
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 22, 2009 23:35 pm
Сделаем))4887 писал(а): Пока и мы не знаем... Если нужен точный ответ, то озвучь марки реле.
Sto80PoVstre4noy
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 22, 2009 23:57 pm
Sto80PoVstre4noy
Экс - админ
4887
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Вс янв 25, 2009 15:14 pm
Sto80PoVstre4noy
Guliver
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Вс янв 25, 2009 17:47 pm
А я только 3 числа закрою её, и то не факт)) :(Guliver писал(а):А я уже сессию закрыл. :sm160:
Sto80PoVstre4noy
barzha/47
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Вс янв 25, 2009 18:06 pm
Ну мне до этого ещё как до Китая рамок))) :sm63:barzha/47 писал(а):А я свою последнюю сессию закрыл 7 лет назад :sm112:
Sto80PoVstre4noy
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 29, 2009 0:56 am
Найдите разницу:
Включены фары:
Выключены фары:
Вот)
Sto80PoVstre4noy
Сообщение 4887 » Чт янв 29, 2009 4:23 am
ЗЫ. Кстати, а ты, друг любезный, случайно фишки не перепутал на комбинацию и реле? Очень похоже. Включены фары, а амперметр как рыба об лед. Можешь к данным по реле добавить цвета проводов на фишках, будет информативнее.
4887
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 29, 2009 11:23 am
Sto80PoVstre4noy
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Пт янв 30, 2009 1:03 am
Фото:
Менял их примерно так: Снял шиток приборки, открутик колечко, которое держало реле на приборке, дальше вытащил реле из-за приборки и начал по одному перекидывать проводки точно туда же, где они и были, только на новую... Потом вставил новую реле в отверстие, закрепил колечком и одел щиток обратно... Фары начали работать, а вот приборы глючат((( Информации конечно мало, но будет больше, когда доберусь до гаража...
Sto80PoVstre4noy
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт янв 30, 2009 1:12 am
Во-вторых, провода надо перекидывать не так как они были, а так как правильно :sm146: Контакты могут не совпадать, скорее всего в этом дело :sm170:
ЛёхаМобиль
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Пт янв 30, 2009 1:42 am
Где взять правильную схему подключения проводов к ЦПС?))ЛёхаМобиль писал(а):Во-первых, это не релюшка а ЦПС - центральный переключатель света.
Sto80PoVstre4noy
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт янв 30, 2009 2:01 am
ЛёхаМобиль
Сообщение Экс - админ » Пт янв 30, 2009 8:51 am
Перекидывать надо по номерам контактов
Экс - админ
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Пт янв 30, 2009 12:49 pm
а номер кстати - 413709... вроде он...
Sto80PoVstre4noy
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
