NM5424 – Многоискровое электронное зажигание «Пульсар-М» с к
Сообщение Плотник » Пт янв 19, 2007 18:02 pm
Данный модуль предназначен для владельцев автомобилей "ГАЗ", "УАЗ и др., имеющих индукционные датчики в распределителе зажигания.
В комплект поставки входит корректор детонации.
При установке блока в автомобиль ионный пробой искры повышается на 20 %. Мощная искра позволяет завести двигатель при слабо заряженном аккумуляторе, а также в зимний период времени. Благодаря мощной искре и соответствующей регулировке карбюратора можно сэкономить до 20 % топлива. Схема электронного блока соответствует схеме промышленного образца под названием "Пульсар-М".
Корректор детонации позволяет изменять момент зажигания двигателя непосредственно из салона автомобиля (если октановое число бензина отличается от требуемого).
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=641
Кто нибудь ставил такую вещь?
Хотелось бы послушать ваши мысли про этот девайс.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт янв 19, 2007 18:34 pm
Пульсар. Препод знакомый ставил и очень хвалил. Я бы лучше озадачился холловским зажиганием. Потому что там трамблер лучше с более стабильными параметрами. Когда я думал насчет зажигания, было два варианта: либо холл+AD-5 либо Силычъ, либо михайловское. Остановился на втором и не жалею.
Про Пульсар. Основная фича - регулировка угла опережения зажигания прямо из салона, минимальные затраты и время на монтаж/демонтаж. Можно рассматривать как запасной коммутатор с дополнительной функцией =) В общем по-моему мнению-за свои деньги стоящая вещь.
По поводу усиления искры - тут даже такое радикальное решение как форкамерный мотор не дает большого эффекта, так что ерунда, актуально только для пуска двигателя (особенно хорошо сработает если еще угол попозже накрутить: вероятность пуска возрастает Изображение ). Тема многоискрового зажигания была актуальна, когда не было мощных силовых ключей. Сейчас принято делать одну толстую искру Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пт янв 19, 2007 23:34 pm
Плотник пишет:
корректор детонации
Вас ис дас? Наводит на нехорошие мысли.
Плотник пишет:
Мне этого достаточно, чтобы послать сей девайс на небо за звездочкой.
Сообщение TANKER » Сб янв 20, 2007 0:20 am
капитан себе поставил. пока не оценил вроде полностью, но пуск говорит улучшился.
Сообщение Плотник » Сб янв 20, 2007 0:44 am
весь текст скопирован с сайта,я ничего не писал!
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб янв 20, 2007 1:05 am
про 20% конечно лукавство. Там же написано-при соотв. настройке карба! Изображение
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб янв 20, 2007 18:20 pm
Поставил себе такой девайс. Весчь стоящая.
Сообщение Плотник » Сб янв 20, 2007 18:48 pm
Ха,я тока что вопрос поставил в теме "Отчёт о сходке"....
Раскажи подробней:сложность установки,что улутшилось,есть ли минусы???
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Шустрик » Вс янв 21, 2007 22:59 pm
для такой фичи ничего особенного покупать не нужно, у меня друг себе такое сделал на Космиче (Москвиче Изображение ). Работает только на контактном зажигании.
Делается так: не то параллельно, не то последовательно с шунтирующим конденсатором (советую попробовать оба варианта) включается переменный резистор, который потом выводится на приборку. Номинал резистора не знаю (подберите сами или пишите мне в ЛС, я спрошу у друга - система зажигания у его почти как у нас с вами, возможно, номинал совпадёт).
Я проверял сам свом стробоскопом: двигать зажигание плюс-минус градусов на 20 удаётся :) Едешь в гору - делаешь пораньше и лучше прёт. Себе ставить не стал пока, и других дел хватает.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение kapitan_katalkin » Пт фев 09, 2007 20:38 pm
Поставил себе больше месяца назад. Пуск улучшился, про20% экономии топлива я промолчу, один раз залило свечи, пульсар их просушил все за 10 минут и я завелся без проблем. Вещь мне лично понравилась.
Сообщение MacIn » Сб фев 10, 2007 16:28 pm
Один большой минус таких систем - контакты замасливаются. Если уже ставить что-то неродное, то бесконтактное. Я бы ставил оригинальное с индуктивным датчиком.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб фев 10, 2007 16:39 pm
Я думаю у Плотника именно бк с индуктивным датчиком и стоит. Судя по аватарке.
Сообщение MacIn » Сб фев 10, 2007 17:14 pm
Извиняйте, не о той системе подумал.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн фев 12, 2007 11:24 am
Аффтар пишет:
Мощно задвинул, внушаеть (с)
Здесь был Вася =)
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн фев 12, 2007 12:01 pm
kapitan_katalkin пишет:
да за десять минут бензин испарится или в картер просочится и так...
Сообщение kapitan_katalkin » Пн фев 12, 2007 12:51 pm
Master General ну сколько можно критиковать! я ж ничего никому не пытаюсь доказать. Мне нравится, буду пользоваться дальше.
Сообщение Master General » Пн фев 12, 2007 14:37 pm
kapitan_katalkin я не критикую, я просто мифы развеиваю. В коректор зажигания верю вещь полезная.
А в свечеосушитель я никогда не поверю в рамках штатной катушки и трамблера даже при наличии подобных устройств. Свечеосушение возможно только на микропроцессорных системах зажигания в которых искра генерируется в произвольный момент времени и в системах в которых нет трамблеров и бегунков.
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 12, 2007 14:20 pm
В воскресенье за весь день накатал 520 км. За 10км от дачи у меня машина встала... на холостых работает нормально, как газу даешь-пипец как колбасит и не тянет. Я начал осмотр мотора, свечей, всех многочисленных трубочек всемозможных - все нормально. Ну думаю пипец Пульсару пришел - сломался гад новодельный :) Но потом выяснилось следующее, как снял крышку трамблера, увидел что, проводок сверху один отвалился... припаять нечем (паяльника на 12В я не видел нигде :)) Собрал все обратно и стал думать как быть... НО на Пульсаре есть кнопка "резерв", её нажал и поехал дальше :) Аварийный режим вещь стоящая оказывается. Вообщем до Москвы машина дошла сама. Проводок был припаян и все заработало в штатном режиме. Хорошо что его поставил, а то неуехал бы никуда оттуда.... Изображение
Сообщение DMAD » Вт июн 12, 2007 14:32 pm
Вещь абсолютно бесполезная.
Кроме возможности регулировки угла опережения из салона, многоискрового и аварийного режимов - бонусов нет.
Схемотехника аналоговая, без приблуд типа датчика детонации.
по-моему мнению Изображение Изображение Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Вт июн 12, 2007 15:39 pm
Я поставил и доволен.....
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 12, 2007 19:02 pm
dmitry был бы штатный коммутатор - я бы за 230 км от Москвы ночевал бы....леса и поля. Спас он меня от еб@тни великой.
Сообщение Плотник » Вт июн 12, 2007 19:15 pm
Ну вы как то странно рассуждаете.
По сравнению со штатной системой у него не мало плюсов.Если эту систему дополнить хорошими свечами с ВВ то в итоге улутшения будут на лицо и эти приятные мелочи в виде "резерва",УОЗ из салона будут кстатии.
Зимой думаю приемущества подтвердятся,если верить описанию девайса.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Ср июн 13, 2007 7:51 am
У меня в "Октан-4" есть похожая фича (адаптивное многоискровое зажигание).
Только у меня процессор стоит, и в этом есть приемущство.
Двигатель заводится с пол оборота.
На всех СТО просто ахают от восторга Изображение
Сообщение Шустрик » Ср июн 13, 2007 9:16 am
Как же так? Это довольно распространённая вещь.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июн 13, 2007 11:26 am
[off]kapitan_katalkin пишет:
А есть еще вот такая штука инвертор 12-220в Стоит около 500р за 150 ватт. Хочу себе приобрести на всякий случай Изображение [/off]
Сообщение kapitan_katalkin » Ср июн 13, 2007 15:13 pm
Прикиньте ситуация - стоит волжана на трассе, капот открыт, и чувак с паяльником хреначит что-то Изображение Изображение
Vovchik а фото не можешь сделать октана-4? или ссылочку на него дать? посмотреть охота на него.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Чт июн 14, 2007 21:31 pm
Я в этой теме описывал его.
А красивое описание сдесь
Сообщение Влад » Пт июн 22, 2007 17:07 pm
Спасибо форуму узнал, купил, вчера поставил себе: трамблёр с датчиком Холла и Пульсар-М (В магазине Русь он чуть дешевле чем в Мастер Кит). Двигатель только после переборки первые километры. Чихал, чихал так и не завёлся-сел аккумулятор-слабый был. Когда включаешь «резерв» на корректоре детонации слышно как лютая напруга жужжит и бёт в цилиндр, недогоревшая смесь взрывается на стоячем двигле. Занимаюсь после работы 2-3 часа. В понедельник напишу продолжение эпопеи.
Vlad&peace
Сообщение DMAD » Пт июн 22, 2007 21:29 pm
При первых стартах с трамблёром на датчике Холла есть такая засада:
1. Убедиться, что правильно выставили порядок работы цилиндров(1-2-4-3) и то, не забыли-ли, что бегунок вращается против часовой стрелки.
2. Цифра "1" на крышке распределителя не имеет никакого отношения к первому цилиндру.
Оная фигня происходит от того, что хомут у трамблёра имеет 2-е регулировки - 1 - нормальную шкалу, и 2 - болт крепления хомута.
Настраивается так:
0. Ослабляете хомут и шкалу.
1. Ставите 1-й цилиндр в ВМТ.
2. Крутите трамблёр так, чтобы клюв распределителя искры смотрел хоть на какой-то колпачок, и это вовсе не обязательно будет колпачок под номером "1".
Обычно при этом выход на коммутатор оказывается аккурат под свечёй 4-го цилиндра.
3. Цепляете на место крышку трамблёра, цепляете провод 1-го цилиндра к колпачку, напротив которого оказался распределитель. Пляшете от него и только от него.
4. Нужна помошь второго человека. Когда он будет крутить двигатель стартером вы должны крутить трамблёр, причём в довольно широких пределах, пока двигатель не схватит.
5. Прогреться и выставить зажигание по стробоскопу.
6. Аккуратно затянуть хомут.
Сообщение Влад » Пн июн 25, 2007 13:09 pm
Поставив заряженный аккумулятор, в режиме «резерв» завёлся с полпинка, но в нормальном режиме глохнет сразу. Начал всё заново по порядку. Снял клапанную крышку, обратил внимание, что масла маловато – снимаю ось коромысел, *** перепутал 3 и 4 опоры в 4 маслоканал! (чрезмерное употребление пива вредит вашему авто) Изображение исправил, выставил зазоры. Шкив коленвала как в мануале 2410 (у меня 402 под 92 бензин головка 94 мм.) между 2 и 3 меткой. Далее ставлю бегунок на 1 цилиндр. Не заводится. Поменял 3 катушки не заводится. Заново отрегулировал карб. НЕЗАВОДИТСЯ! Стал потихоньку крутить +- на одной из катушек (Бошевской) завелась потихоньку, но обороты не держит и не развивает, держит примерно 200-300. Всё подтянул, прикрутил. Не заводится, в «резерве» заводится без нет. В резерве работает даже со снятым разъёмом от датчика Холла. По стробу один выставить не могу. Стартер не перекручивал, давал остыть, но всё же бендикс сломал. Продолжение следует. Изображение
Vlad&peace
